jlorenz
1
pascom Client BETA 105.R3552 (Android, iOS) / 106.R3553 (macOS, Windows, Linux)
Anleitung zur Teilnahme
German
- Gelesen/Ungelesen usability für Journaleinträge überarbeitet (kompatibler Server erforderlich)
- Überarbeiteter Auswahldialog für Ausgehende Regeln
- Yealink Headsets zeigen nun wieder grünen Status wenn ein Anrufer aufgibt
- Windows: Bei Telefonanrufen wechselt das System nun nicht mehr in den Standby-Modus
- Windows: Info-Center Benachrichtigungen zeigen nun wieder die Uhrzeit für verpasste Anrufe
- Windows: Verbesserter Positionierungsalgorithmus für pascom-Benachrichtigungen
- Windows: DATEV-Integration hat sich unter bestimmten Umständen selbständig deaktiviert
- Windows / macOS: Verbesserte Verarbeitung von Click-to-Dial texten mit Leerzeichen und Zeilenumbrüchen
English
How to participate
- Improved read/unread marker usability for journal entries (compatible server necessary)
- Improved selection dialog for outgoing rules
- Yealink headsets correctly reset to green if a caller gives up
- Windows: The system no longer goes into standby during phonecalls
- Windows: Info Center notifications now show the time of missed calls again
- Windows: Improved positioning algorithm for pascom notifications
- Windows: DATEV-Integration disabled itself in some circumstances
- Windows / macOS: Improved handling of click-to-dial commands containing spaces and line breaks
Tickets
- [CL-3672] Implement publish/subscribe contactlist api
- [CL-3675] Offhook fails with error message “Sie sind offline” on Android
- [CL-3681] Remove SupportInfo.zip upload from the client again
- [CL-3710] Change group avatar on android broken
- [CL-3724] Mobile client stops ringing while desktop client continues
- [CL-3732] Number formatting for internal extensions is broken
- [CL-3740] pascom Client declines calls because MdCall objects are not cleaned up
- [CL-3743] Call notifications are positioned wrong on certain display configurations
- [CL-3744] Chat search result cell in recent searches does not show header
- [CL-3745] Favorite star in phonebook details does not update but actually works
- [CL-3746] Headset support not activated when changing follow me via profile
- [CL-3752] Improve outbound rule chooser usability
- [CL-3759] GSM only switch is broken on Android
- [CL-3764] Yealink headset busylight stays busy when caller gives up
- [CL-3771] Set valid thread execution state to prevent system sleep during phonecalls
- [CL-3778] Better positioning for “Mark all as Read” feature
- [CL-3779] Remove unecessary resync triggers based on server versions
- [CL-3782] Improve contact list subscription
- [CL-3785] Missing call notification remains active
- [CL-3786] Timestamp missing in Windows info center missed call notification
- [CL-3789] Client icon counter for missed calls gets increased by 2
- [CL-3790] Improve click to dial with spaces, return chars etc.
- [CL-3792] User can’t join group call via pascom notification
- [CL-3795] Datev integration sometimes disables itself
- [CL-3799] Chat shows no call forwarding icon
- [CL-3800] Client on android after pairing needs to be swiped up before client starts
- [CL-3801] Drop stale intents to wake up MainActivity on android
- [CL-3802] New Contact list subscription API seems to use wrong event_time sometimes
- [CL-3804] Client in RDP session crashes when video call gets started
- [CL-3807] No hangup button if softphone is preferred device but mobile is in use
- [CL-3808] Re-work journal read marker usability
- [CL-3811] “Softphone has no SIP connection” message is shown if preferred device is mobile
- [CL-3812] Fix ReadOnlyStoreService::getSettingsValue() default values
jlorenz
2
pascom Client v106.R3556 (macOS, Windows, Linux), v105.R3555 (iOS), v105.R3557 (Android)
German
- Android: Die App startet nun auf 32bit Geräten wieder korrekt
- Windows/macOS/Linux: Headset-Support wird nun beim Profilwechsel korrekt aktiviert/deaktiviert
- Kleinere Usability-Verbesserungen im Journal
English
- Android: The app now starts correctly on 32bit devices again
- Windows/macOS/Linux: Correctly enable/disable headset support when switching profiles
- Usability improvements in the journal ui
jlorenz
3
pascom Client v106.R3562 (macOS, Windows, Linux)
German
- Unter Windows 11 wird nun ein wechsel des Farbschemas (Hell/Dunkel) wieder korrekt erkannt und der Client passt sein erscheinungsbild an
- Problem behoben, bei dem es zu fehlerhaften/häufigen SIP Registrierungen kommen konnte
English
- Theme changes (dark/light) are now correctly detected on windows 11, and the client switches it’s theme accordingly
- Fixed a problem where a lot of sip registrations could happen in a short amount of time
