Ins setup komme ich wie gesagt schon aber ich kann dort nichts tun sprich f2 geht nicht. Siehe weiter oben. Die /etc/udev… musst du bearbeiten, damit Du Netzwerk hast.
Poste mir Deine mal
Poste mir Deine mal
# PCI device 0x8086:0x100e (e1000)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:2c:99:fd", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
# PCI device 0x10ec:0x8168 (r8169)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0d:b9:33:9a:7e", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth2"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0d:b9:33:9a:7d", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0d:b9:33:9a:7c", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth3"
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“08:00:27:2c:99:fd”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth0”
muss weg und aus:
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:0d:b9:33:9a:7d”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth1”
musst Du
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:0d:b9:33:9a:7d”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth0”
machen
Nun hab ich es auch geschafft …
Hier eine kurze Anleitung wie es bei mir geklappt hat (Besten Dank volvo1979)
/etc/inittab
vorher :
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 38400 vt100
nachher :
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 115200 vt100 (ich musste die vt100 auch enfernen)
MD herunterfahren.
nun die mSSD in den APU montieren und diesen bei aktiver Hyperterminal verbindung (115200) neu starten.
Nach dem Login muss noch folgende Datei angepasst werden :
/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
vorher :
nachher :
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:0d:b9:33:9a:7d", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
-system neu starten
-nun kann man sich an der Weboberfläche anmelden.
Also so wie ich
Soooo:
System installiert 64BIT (das kann APU ja auch)
Änderungen vorgenommen. Grub angepasst.
Putty geöffnet (keyboard linux) nun klappt es auch mit F2.
Passwort eingegeben: Authentifizierung fehlgeschlagen. öhmmm? was? warum?
hast du auch “admin” eingetragen ?
:rolleyes:
Wenn ich im Setup bin und F2 drücke will er nur das Passwort und keinen Benutzernamen.
niemand eine Idee dazu?
Mal wieder ne Frage.
update-grub2
/usr/sbin/grub-probe: error: cannot find a device for / (is /dev mounted?).
Hmm remounted habe ich schon. Geht dennoch nicht. Hat jemand von Euch eine Idee dazu?
Ach ja zur Erklärung…
Unter Grub1 musste man die Konsole wie folgt aktivieren:
serial --unit=0 --speed=115200
terminal --timeout=15 serial console
unter Grub2 sieht das dann so aus:
/etc/default/grub:
GRUB_TERMINAL_INPUT=“console serial”
GRUB_TERMINAL_OUTPUT=“console serial”
GRUB_SERIAL_COMMAND=“serial --speed=115200 --unit=0 --word=8 --parity=no --stop=1”
/etc/grub.d/40_custom
terminal_input --append serial
terminal_output --append serial
set timeout=1
play 480 440 1
In die Command Line im Grub muss dann noch:
console=ttyS0,115200 console=tty0
und dann -> update-grub2 bzw. erstellen: grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Schade das niemand eine Idee dazu hat.
Ich habe es heute ebenfalls konfiguriert, ich habe es wie folgt gelsöt (grub1):
wenn du das System am laufen hast (VM, etc) einfach die /SYSTEM partition RW remounten und die Datei /SYSTEM/boot/grub/menu.lst direkt bearbeiten. Ach ja, ich habe es nicht geschafft, beide Konsolen für die Kernel Meldungen zu aktivieren, er nimmt bei mir immer den letzten Eintrag. Ist aber Veranchlässigbar, die Shells werden auf tty1 und ttyS0 spawnen, wodurch beide verwendet werden können. Des weiteren habe ich meine **inittab **auf ttyS0 wie folgt abgeändert:
T0:23:respawn:/sbin/setup.pl > /dev/ttyS0 2>&1 < /dev/ttyS0 -L ttyS0 115200
wird mit PuTTY verbunden, so muss Terminal->Keyboard auf Linux konfiguriert sein, ansonsten funktioniert F2 nicht…
Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Liebe Grüße aus Salzburg
Dave
Edit: sorry für’s aufwärmen, aber evtl. hilft es jemanden weiter.
Danke sehr. Werd es dann gleich testen.
Habs mal so probiert. Ich kann auch F2 drücken kein Thema aber mein Passwort mag er dort nicht
erst mal Respekt für euer Engagement mobydick auf dieser Plattform laufen zu lassen ;).
Wir werden den pc-engines APU ab der 7.8.6 nativ unterstützen. Hier eine Beta:
http://community.pascom.net/beta/dist-7-stable-amd64-7.08.06.D18151.650-AUTO-HEADLESS-b33.img
Dieses Image einfach per dd (dd if=./dist-7-stable-amd64-7.08.06.D18151.650-AUTO-HEADLESS-b33.img of=/dev/DER_USB_STICK) dann ist dieser bootbar.
ABER VORSICHT: Der macht dann sofort, ohne jede Rückfrage, beim Booten eine mobydick Autosetup. Danach hat eth0 die 192.168.100.1. Auf der seriellen Konsole kann man alles mit ansehen. Wir geben dort auch die Ausgaben von setup.pl aus. Aber nur textuell. Ist alles fertig startet das setup.pl ein tty auf der seriellen Konsole.
RESPEKT für Eure Arbeit. Danke sehr. Aber mal ne andere Frage was spricht denn dagegen? Soll ich mal nen Auslastungsbild schicken? APU langweilt sich selbst wenn ich mit 2 Geräten telefoniere. Also in meinen Augen für Firmen bis 10 Mitarbeiter vollkommen ausreichend.
Ich habe noch eine SSD da, da werde ich das mit der Beta mal an testen. Danke sehr. Wird aber nicht vor nächster Woche mit Rückmeldungen. Am Wochenende muss ich Erde schaufeln
Gleich noch eine Frage dazu. Installiert er das dann direkt auf dem USB Stick oder auf der SSD oder benötigt es eine SD Card?
ja, das sehen wir ganz genau so. Bis 10 User sollte das Ding gut funktionieren. Dann wird es aber eng.
Du machst mit dd den USB Stick, steckst den an und der installiert das dann (ohne Rückfrage) auf sda, was in diesem Fall dann die SSD ist.
Viel Spass beim Schaufeln
Da bin ich aber gespannt, ob und wie das arbeitet :o) Das die Install sofort beginnt ist ja kein Thema. Was mir dabei jedoch einfällt.
SD Karte Swap und Journaling kommt denke ich nicht gut also solltet Ihr, so Ihr es anbietet irgendwo vermerken, dass eine SSD in der Größe von > 16GB (ich hatte ein 16er drin und bekam beim Updaten probleme) die Grundvoraussetzung ist.
Danke fürs Spass wünschen, sind ja nur 4m³ die restlichen 8m³ kommen später.
Vielleicht könntet Ihr ja APU mit in Euer Shopsystem zum verkauf aufnehmen oder zum Bsp. Euch als 3 User Lizenz bei Varia-store (die verkaufen diese APUs) anbieten.
Sind jetzt nur so Gedanken
Sooo Download startet. Bin ich mal gespannt. Nachdem ich meine TK gerade zerschossen habe kann ich das gleich mal an testen. Ich meld mich wenn ich fertig bin.
Ich kann nun schon einmal soviel dazu sagen. Datenbankbackup erstellt. Von USB Stick gestartet (Anzeige sicherlich ausreichend aber bissel mau). Erst einmal läuft alles und man kann auf das setup zugreifen.
Datenbanksicherung eingespielt und versucht anzumelden. Da wirft mich mobydick mit postgre fehlern zu also nochmal das ganze und dann wieder alles von Hand konfigen
Was mir aber noch auffällt dazu ist, wenn ich mich direkt per serial im Setup befinde kann ich mich anmelden. Wenn ich das ganze per ssh versuche bekomme ich eine Authentifizierung fehlgeschlagen im setup Bereich.
Ach ja bevor gefragt wird.
SSH auf Mobydick -> anmelden -> su -> Passwort eintippern -> setup.pl aufrufen -> F2 drücken -> Passwort eingeben
danke für’s Testen! Das mit der Datenbank kann sein. Diese wird auf den Zielstand migriert. Dieser ist eine Beta. Kann also sein, dass das einfach noch nicht fertig ist.
Von uns ist das eigentlich so gedacht, dass man das Setup dann über die Console macht. Eigentlich braucht man doch das setup.pl nicht mehr sobald man auf die IP kommt, oder? Alles was Du da machen kannst kann man eigentlich auch per WebUI erlegen. Mich würde interessieren ob Du da ein Problem siehst? Bzw. was genau Du dann im setup.pl noch erledigt. Evtl. können wir das dann anders lösen/verbessern.
Danke!
