Ich habe erst einmal ein Upgrade getätigt. Seit dem kann ich mich auch anmelden und die Fehler sind verschwunden.
Das setup benötigt man eigentlich nur nach der install um die IP anzupassen. Warum das setup dann immer laufen muss (frisst ja auch RAM und CPU) ist mir leider noch nicht ganz klar. Ich denke, dass sollte nicht von allein starten sondern nur aufrufbar sein, wenn man es auch wirklich benötigt. Dies spart Ressourcen.
Ansonsten ist nun alles chic bis auf die Problematiken, welche ich vorher bereits hatte. Sprich nach Zwangtrennung (IP Änderung) geht kein Anruf mehr weder rein noch raus. Hier habe ich mir ein Script geschrieben was die DDNS IP prüft und die Kiste neu startet wenn sich was geändert hat. Sicherlich nicht die beste Lösung aber eine andere viel mir nicht ein.
Hatte es auch schon mit sip reload versucht (würde ja das Problem ebenso lösen) die bringt mir jedoch Fehlermeldungen von wegen externer Host. Ich weiß nicht, ob Eure TK immer an einer entsprechenden Karte hängt oder auch immer direkt mit externer IP (fester) versehen ist.
Vielleicht habt Ihr ja auch noch ein HowTo dafür, die Probleme scheinen hier einige zu haben. Hiebei spielt es keine Rolle ob Sipgate / T-Online oder sonstiges.
Dies ist aber von der Install unabhängig Die läuft nun wie gesagt nach einen Upgrade Problemfrei.
Ach ja… Das Fax Howto benötigt vielleicht noch einmal eine Überarbeitung. Faxe rein geht. Faxe raus… NO WAY
Danke für Dein ausführliches Feedback!
Das mit den wechselnden IPs klappt eigentlich schon. Es sollte ein ReRegsiter genügen. Den macht die mobydick alle 600 sekunden. Sollte als kein Problem darstellen. Klar die meisten Kunden haben fixe IPs oder ISDN Gateways. Aber einige, z.B. Zweigstellen nutzen das durchaus auf diese Weise. Magst mal einen neuen Tread zu dem Thema aufmachen. Mit ein paar Logs “sip show registry” und SIP debug ein, etc. im Fehlerfall nach der Trennung.
Ein eigenen Thread? Klar das sollte ich hin bekommen. Ausführliches Feedback? Naja einfach mal kurz zusammen gefasst was mir auffiel Nur so kann man auch etwas verändern.
Hallo Mathias, ich will mich hier mal wieder einklinken. Wie bestückt ihr die APUs. Wir haben einige von diesen im Umfeld, mit der SicherungsISO ist aber ein Recovery eher schwierig, siehe auch meinen Post hierzu unter http://community.pascom.net/showthread.php?1652-Restorevorgang-miniAppliance&p=9896&viewfull=1#post9896
Momentan mache ich das ganze so:
ich brenne die DVD
an meinen “Baustellenrechner” lege ich die DVD ein, schließe die mSATA mittels Adapter an und mache das Setup - bei deaktivierten NICs.
Sobald dieses fertig ist noch schnell system RW remounten und die entsprechenden änderungen für die Headless Konfiguration - sprich grun / inittab - vornehmen. Danach das Ding zurück in den APU.
Lg, David
Hallo David,
mit der 7.11.03, die im Moment gerade veröffentlicht wird, ist es möglich, einen “Unattended-Setup-USB-Stick” zu erzeugen. Eine Anleitung dazu gibt es dann auch in der Wiki, sobald das System “draussen” ist. Mit der 7.11.03 kann man auch “normale” Server von USB Booten und installieren.
Hallo David,
kleiner Nachtrag: Wie das USB-Setup einzurichten ist, ist hier dokumentiert: https://wiki.pascom.net/confluence/display/MD711DE/USB-Stick+als+Installationsmedium
gilt dies dann auch für bestehende Appliance, wenn man diese upgraded und funktioniert das dann auch mit der backup appliance.iso? Das wäre pornorös
Edit: Wer das Wiki lesen kann ist klar im Vorteil
Das klingt sehr gut, d.h. alle APUs sollten dann Zeitnah aktualisiert werden.
Danke für die Info.
