seit drei Tagen (ohne aktiven Zugriff auf das Mobydick-Backend) können wir nicht mehr telefonieren.
Wenn man mobydick neustartet kommt dieser Fehler: “XMPP Server neustarten”.
Logfile:
| 2018-07-05 14:24:00 | simplesql: 23502; 7; ERROR: null value in column “propvalue” violates not-null constraint |
| DETAIL: Failing row contains (xmpp.component.defaultSecret, null).: INSERT INTO ofproperty (name,propvalue) VALUES (?,?) | |
| 2018-07-05 14:24:00 | tsk050309: |
| 2018-07-05 14:24:00 | Eine Ausnahme ist aufgetreten: |
| 2018-07-05 14:24:00 | #0 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(657): ex_simpleSql->executeStatement(Object(PDOStatement), Array) |
| #1 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050309.php(251): ex_simpleSql->insertSql(‘ofproperty’, Array) | |
| #2 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/admin/task/tsk050309.php(38): tsk050309->refreshXmppSettings() | |
| #3 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(170): tsk050309->perform(Array) | |
| #4 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(66): ex_taskExecuter->executeJobInternal(‘31770’, ‘050309’, Array) | |
| #5 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/task/ex_taskExecuter.php(217): ex_taskExecuter->execute(‘31770’) | |
| #6 {main} | |
| 2018-07-05 14:24:00 | 23502; 7; ERROR: null value in column “propvalue” violates not-null constraint |
| DETAIL: Failing row contains (xmpp.component.defaultSecret, null). |
Mein Telefonprovider weiß auch nicht weiter. Upgrade von Mobydick auf die aktuellste Version löst das Problem auch nicht.
Was kann ich tun?
Danke
Ronny
