wenn ich den von Dir erwähnten Beitrag richtig interpretiere, ist er nicht wirklich eine Lösung für mein Problem.
Ich kann ja raustelefonieren. Eingehende Anrufe klappen. Aber nur sehr selten.
Das denke ich liegt daran, dass sip.1und1.de einen Cluster verwendet und die Anrufe dann nicht von der IP kommen, mit der sich der entsprechende Trunk registriert hat.
Sollte der Anruf durch Zufall von der im Trunk registrierten IP kommen geht es:
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [499133XXXXXXX@mdc_incoming-23:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_CALLER_NUM_TRUNK=+49151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [499133XXXXXXX@mdc_incoming-23:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=499133XXXXXXX") in new stack
-- Executing [499133XXXXXXX@mdc_incoming-23:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "mdc_trunk-22,s,1") in new stack
-- Goto (mdc_trunk-22,s,1)
-- Executing [s@mdc_trunk-22:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,callee number: 499133XXXXXXX caller number: +49151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_FALLBACK_TRUNK=99") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:3] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,+49151XXXXXXXX,00,49,0,9133)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - number: +49151XXXXXXXX - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 9133") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?s-emergency,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", " 1?s-convert,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-convert,1)
-- Executing [s-convert@sub_nat2int:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "ARG2=0049151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s-convert@sub_nat2int:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "s,check") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s,6)
-- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1?s-int,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-int,1)
-- Executing [s-int@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,international") in new stack
international
-- Executing [s-int@sub_nat2int:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=0049151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s-int@sub_nat2int:3] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "CALLERID(num)=0049151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:5] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,0049151XXXXXXXX,00,49,0,9133)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 0049151XXXXXXXX - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 9133") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?s-emergency,1") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?nat") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1?s-internat,1") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_CALLER_NUM_NAT=0151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:6] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "CALLERID(num)=0151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:7] UserEvent("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 0,Channel: SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:8] Wait("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0.25") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:9] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 1") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:10] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,CALLERID(name) = Sven") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:11] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_NUMPREFIX_TRUNK=0") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:12] ExecIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1?Set(CALLERID(num)=00151XXXXXXXX)") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-22:13] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "mdc_mapping-22,499133XXXXXXX,1") in new stack
-- Goto (mdc_mapping-22,499133XXXXXXX,1)
-- Executing [499133XXXXXXX@mdc_mapping-22:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "CHANNEL(language)=de") in new stack
-- Executing [499133XXXXXXX@mdc_mapping-22:2] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,mapping from _*%#a-zA-Z0-9]. to 99") in new stack
-- Executing [499133XXXXXXX@mdc_mapping-22:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "mdc_external,99,1") in new stack
-- Goto (mdc_external,99,1)
-- Executing [99@mdc_external:1] SIPAddHeader("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"") in new stack
-- Executing [99@mdc_external:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1?sub_initcall,s,1(ext,99)") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,sub_initcall descent: ext exten: 99") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,initial loop") in new stack
initial loop
-- Executing [s@sub_initloop:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:3] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALDESCENT=ext") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:5] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "ext,1") in new stack
-- Goto (sub_initcall,ext,1)
-- Executing [ext@sub_initcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=+49151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=499133XXXXXXX") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCALLEENUMMAP=99") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:4] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [99@mdc_external:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "main,99,1") in new stack
-- Goto (main,99,1)
-- Executing [99@main:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "sub_defcall,s,1(99)") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCALLEENUM=99") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCALLERNUM=00151XXXXXXXX") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1?nozap") in new stack
-- Goto (sub_defcall,s,8)
-- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCALLERNAME=Sven") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:9] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-23") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:10] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [99@main:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "mdc_distribute,99,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,99,1)
-- Executing [99@mdc_distribute:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "sub_user,s,1(callee,7,sven,Sven,99,99)") in new stack
-- Executing [s@sub_user:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,sub_user mode callee") in new stack
-- Executing [s@sub_user:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "s-callee,1") in new stack
-- Goto (sub_user,s-callee,1)
-- Executing [s-callee@sub_user:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,sub_user user id: 7 - user: sven - realname: Sven - own mailbox: 99 - watched mailbox: 99") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "_MDC_CALLEE_USER_ID=7") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "_MDC_CALLEE_ACC_NAME=sven") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "_MDC_CALLEE_ACC_REALNAME=Sven") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:5] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "_MDC_CALLEE_VM_OWN=99") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:6] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "_MDC_CALLEE_VM_WATCHED=99") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:7] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [99@mdc_distribute:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "mdc_ident-7,99,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-7,99,1)
-- Executing [99@mdc_ident-7:1] NoOp("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "alias-check:: call forwarding from 99 - 0") in new stack
-- Executing [99@mdc_ident-7:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?99-uml,1:99-dial,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-7,99-dial,1)
-- Executing [99-dial@mdc_ident-7:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__MDC_EXTEN=99") in new stack
-- Executing [99-dial@mdc_ident-7:2] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "sub_prefix-99,ext,1") in new stack
-- Executing [ext@sub_prefix-99:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "1,no action") in new stack
no action
-- Executing [ext@sub_prefix-99:2] Return("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "") in new stack
-- Executing [99-dial@mdc_ident-7:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?99-unavail,1") in new stack
-- Executing [99-dial@mdc_ident-7:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "0?99-busy,1") in new stack
-- Executing [99-dial@mdc_ident-7:5] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "sub_main-99,ext,1") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-99:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__PICKUPMARK=99") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-99:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "__SPYGROUP=99") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-99:3] Dial("SIP/mdc_trunk_conf-23-0000001a", "Local/99@mdc_diallocation") in new stack
-- Called Local/99@mdc_diallocation
-- Executing [99@mdc_diallocation:1] Verbose("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "1,dial to 99 for user 7") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:2] Set("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "__MDC_DIALLOCATION_CHANNEL=Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:3] Set("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "SHARED(MDC_CALLEE_PEERS)=") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:4] Set("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "MDC_EXTEN=99") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:5] ExecIf("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "0?Set(TMP_TARGET=team):Set(TMP_TARGET=ext)") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:6] Gosub("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "sub_split-user,s,1(7)") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:1] Verbose("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "1,get locations for for: 7") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:2] GotoIf("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "0?s-zero,1") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:3] Set("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "TMP_LOCATIONS=3;0") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:4] Set("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "TMP_STATIC_ID=3") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:5] Verbose("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "1,static id: 3") in new stack
static id: 3
-- Executing [s@sub_split-user:6] Set("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "TMP_DYN_ID=0") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:7] Verbose("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "1,dynamic id: 0") in new stack
dynamic id: 0
-- Executing [s@sub_split-user:8] Return("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:7] GotoIf("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "0?invalid,1") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:8] GotoIf("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "0?dynamic,1") in new stack
-- Executing [99@mdc_diallocation:9] GotoIf("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "1?static,1") in new stack
-- Goto (mdc_diallocation,static,1)
-- Executing [static@mdc_diallocation:1] Dial("Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2", "Local/ext@mdc_locallocation-3") in new stack
-- Called Local/ext@mdc_locallocation-3
-- Executing [ext@mdc_locallocation-3:1] Set("Local/ext@mdc_locallocation-3-0000001d;2", "PUSH(SHARED(MDC_CALLEE_PEERS,Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2))=Local/ext-1@mdc_localdevice-3") in new stack
-- Executing [ext@mdc_locallocation-3:2] Set("Local/ext@mdc_locallocation-3-0000001d;2", "PUSH(SHARED(MDC_CALLEE_PEERS,Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2))=Local/ext-7@mdc_localdevice-3") in new stack
-- Executing [ext@mdc_locallocation-3:3] Set("Local/ext@mdc_locallocation-3-0000001d;2", "PUSH(SHARED(MDC_CALLEE_PEERS,Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2))=Local/ext-3@mdc_localdevice-3") in new stack
-- Executing [ext@mdc_locallocation-3:4] Set("Local/ext@mdc_locallocation-3-0000001d;2", "PUSH(SHARED(MDC_CALLEE_PEERS,Local/99@mdc_diallocation-0000001c;2))=Local/ext-4@mdc_localdevice-3") in new stack
-- Executing [ext@mdc_locallocation-3:5] Dial("Local/ext@mdc_locallocation-3-0000001d;2", "Local/ext-1@mdc_localdevice-3&Local/ext-7@mdc_localdevice-3&Local/ext-3@mdc_localdevice-3&Local/ext-4@mdc_localdevice-3") in new stack
-- Called Local/ext-1@mdc_localdevice-3
-- Called Local/ext-7@mdc_localdevice-3
-- Called Local/ext-3@mdc_localdevice-3
-- Called Local/ext-4@mdc_localdevice-3
-- Executing [ext-1@mdc_localdevice-3:1] Verbose("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "1,Dialing with delay of 0 seconds for 99 seconds") in new stack
-- Executing [ext-1@mdc_localdevice-3:2] Dial("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "SIP/NcEod2OoIdRmlQj,99") in new stack
[Nov 13 10:27:49] WARNING[8224][C-00000014]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
-- Executing [ext-1@mdc_localdevice-3:3] Verbose("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "1,mdc_localdevice-Dialstatus: CHANUNAVAIL - cause: 20") in new stack
-- Executing [ext-1@mdc_localdevice-3:4] Gosub("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "sub_hangup,s,1(CHANUNAVAIL)") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:1] Verbose("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "1,sub_hangup dialstatus: CHANUNAVAIL") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:2] GotoIf("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "0?noanswer,1") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:3] GotoIf("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "0?busy,1") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:4] Goto("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "unavailable,1") in new stack
-- Goto (sub_hangup,unavailable,1)
-- Executing [unavailable@sub_hangup:1] Hangup("Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2", "20") in new stack
== Spawn extension (sub_hangup, unavailable, 1) exited non-zero on 'Local/ext-1@mdc_localdevice-3-0000001e;2'
-- Executing [ext-7@mdc_localdevice-3:1] Verbose("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "1,Dialing with delay of 0 seconds for 999 seconds") in new stack
-- Executing [ext-7@mdc_localdevice-3:2] Dial("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "SIP/asus,999") in new stack
[Nov 13 10:27:49] WARNING[8225][C-00000014]: app_dial.c:2437 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
-- Executing [ext-7@mdc_localdevice-3:3] Verbose("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "1,mdc_localdevice-Dialstatus: CHANUNAVAIL - cause: 20") in new stack
-- Executing [ext-7@mdc_localdevice-3:4] Gosub("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "sub_hangup,s,1(CHANUNAVAIL)") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:1] Verbose("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "1,sub_hangup dialstatus: CHANUNAVAIL") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:2] GotoIf("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "0?noanswer,1") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:3] GotoIf("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "0?busy,1") in new stack
-- Executing [s@sub_hangup:4] Goto("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "unavailable,1") in new stack
-- Executing [unavailable@sub_hangup:1] Hangup("Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2", "20") in new stack
== Spawn extension (sub_hangup, unavailable, 1) exited non-zero on 'Local/ext-7@mdc_localdevice-3-0000001f;2'
-- Executing [ext-3@mdc_localdevice-3:1] Verbose("Local/ext-3@mdc_localdevice-3-00000020;2", "1,Dialing with delay of 0 seconds for 99 seconds") in new stack
-- Executing [ext-3@mdc_localdevice-3:2] Dial("Local/ext-3@mdc_localdevice-3-00000020;2", "SIP/creadoo1,99") in new stack
== Using SIP VIDEO CoS mark 6
-- Called SIP/creadoo1
-- Executing [ext-4@mdc_localdevice-3:1] Verbose("Local/ext-4@mdc_localdevice-3-00000021;2", "1,Dialing with delay of 0 seconds for 99 seconds") in new stack
...usw.
Besteht die Möglichkeit der MD irgendwie die verschiedenen 1und1 Adressen mitzuteilen?
