bereits vor meinem Urlaub (ca. 2-3 Wochen) hatte ich das Problem dass sich mein Desktop-Client nicht mehr an der MD (7.19.16.R / lokal) anmelden konnte. Hatte aber keine Zeit mehr mich darum zu kümmern.
Heute habe ich den Client komplett entfernt (inkl der versteckten Verzeichnisse in .cache .local unterhalb des homes) und die Version 76.R1942 installiert.
Der Versuch der Anmeldung wird mit “Anmeldung fehlgeschlagen” quittiert. Wenn ich den Client über die Konsole sehe ich (Auszug):
[2021-09-07 11:07:22.704] [T12745] [Warning] [proto.xmpp] "SSL errors"
[2021-09-07 11:07:22.705] [T12745] [Warning] [proto.xmpp] "Der Name des Hosts ist keiner aus der Liste der für dieses Zertifikat gültigen Hosts"
[2021-09-07 11:07:22.773] [T12745] [Warning] [service.XmppConnectionTransportCompat19] Xmpp error: "XmppStreamError"
[2021-09-07 11:07:22.779] [T12745] [Debug] [account] New connection state: data::Account::ConnectionInitialLoginFailed
[2021-09-07 11:07:22.779] [T12745] [Debug] [service.ConnectivityMonitor] Stopping retry timer because connection state is data::Account::ConnectionInitialLoginFailed
[2021-09-07 11:07:22.803] [T12745] [Warning] [proto.xmpp] "Authentication failure"
Die Android-App funktioniert ganz normal. Sowohl aus dem WLAN wie auch von extern. An was könnte das liegen?
version v76 hat eine neue dependency auf den NetworkManager, der in einer default Installation von Ubuntu dabei und aktiviert ist. Ist das in deiner Konfiguration anders bzw. wie verwaltest du die Netzwerkkonfiguration auf deinem System?
Mir ist da gerade noch was eingefallen. Sind die Ports 443 und 5222 bei euren Setups direkt zugänglich bzw. Ist unter 443 der pascom Server erreichbar?
dieses Setup ist nicht unterstützt. Bitte 443 direkt an den pascom Server forwarden, es gab hier mit v76 Protokolländerungen. Siehe auch die Dokumentation zu benötigten Ports: Portübersicht | Firewall konfigurieren
In der Portübersicht für die Firewalls ist aber auch nicht ersichtlich, dass es da Änderungen gab. in den Release Notes zu der Version stand auch nichts in der Liste der Änerungen.
Ich habe die 75.R1785 mal auf der Konsole gestartet. Da erhalte ich:
[2021-09-10 12:15:35.668] [T12917] [Warning] [service.store] SQL Query failed. Code: "" Message: "Die Anzahl der Parameter ist falsch"
[2021-09-10 12:15:35.668] [T12917] [Warning] [default] QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'qt_sql_default_connection' is still in use, all queries will cease to work.
[2021-09-10 12:15:36.160] [T12955] [Warning] [default] QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'qt_sql_default_connection' is still in use, all queries will cease to work.
[2021-09-10 12:15:36.996] [T12917] [Warning] [service.XmppConnectionTransportCompat19] "XmppStreamError"
[2021-09-10 12:15:36.998] [T12917] [Warning] [proto.xmpp] "Authentication failure"
Noch ein Nachtrag. Am HAProxy kann es ja fast nicht liegen. Ich habe Anfang der Woche im Büro auch versucht den Desktop-Client direkt an den lokalen Hostnamen:
Bei mir Bringen auch manche Desktop - Client, die nicht über den RP gehen, hin und wieder eine solche Meldung. Diese bekommt man dann allerdings (teils nur temporär) mit zurücksetzen des Client wieder zum laufen. Andere wiederum müssen den Client seit Update auf 76 jeden morgen einmal zurücksetzen.
