Zwei Trunks auf selbe IP
ich plane gerade die Migration von unserem derzeitigen Asterisk-Server zu Pascom. Wir haben zwei SIP-Trunks bei einem externen Provider die über die IP authentifiziert werden. Deshalb möchte ich in einer Übergangsphase erstmal den derzeitigen Asterisk als Proxy zwischengeschaltet lassen (leichtere Rückkehr bei Problemen mit der neuen Infrastruktur, noch dazu die Umstellung beim externen Provider kostet).
Ich habe folgendes Szenario ausprobiert:
Neue Pascom-Instanz hat zwei SIP-Trunks am derzeitigen Asterisk-Server bekommen, die 1:1 weitergereicht werden an unsere externen Provider. Bei einem Test-Lauf, hat immer einer der beiden nicht funktioniert. Diese sollen je nach Länder-Vorwahl verwendet werden - laut Logs/Terminal der Pascom-Instanz wurde intern auch der richtige ausgewählt, aber die Verbindung/Anruf zum Asterisk-Server kam dann nicht zustande.
Kann es sein, dass Pascom und/oder Asterisk einfach nicht darauf ausgelegt sind, zwei SIP-Trunks von derselben IP auf diesselbe IP zu führen (ich gebe zu, das Szenario macht in der wirklichen Welt auch nicht wirklich viel Sinn)?
(Nur ein Trunk allein (bzw. einer von zweien) von Pascom zu Asterisk funktioniert tadellos)
Besten Gruß
Benedikt
Die Pascom Cloud hat keine statischen IP-Adressen, deswegen wird IP basierte Authentifizierung (Firewall Whitelist) fehlschlagen. Hier müsstest du deinen Provider fragen, ob er euch auf einem Server ohne Firewall hosten kann und ihr auf Zugangsdaten umschwenkt, oder aber du schaust, dass du einen Proxy-SIP-Trunk mit statischer IP-Adresse auf die Beine stellst.
Die meisten Provider sperren zudem aus Sicherheitsgründen die parallele Nurtzung eines SIP-Trunks auf zwei unterschiedlichen Servern.
Inwiefern man eine andere Instanz als Proxy einrichten kann, weil ich nicht. Ich kenne deinen Migrationsumfang nicht, daher ist es schwierig, hier einen sauberen Weg vorzuschlagen. Grundsätzlich schadet es aber nicht die neue Instanz mit einem Test SIP-Trunk vollständig einzurichten, dann den Produktiv-SIP-Trunk einzurichten, aber zu deaktivieren und am Tag X dann eben von alt zu Pascom zu wechseln.
