welche zusätzlichen Optionen baut ihr in eigens erstellte Yealink-Desktop-Telefon Provisionierungsdateien ein die euch im Alltag so das Leben erleichtern ?
Ich würde mich für eine Sammlung freuen das man sich da mal austauschen kann.
Gruß Jens
Hallo Jens,
Wir nutzen die folgenden Zusätze in unserer Konfig. Diese hat ein gewisses alter, deshalb kann es sein, dass manche Punkte automatisch vorgenommen werden seit der Erstellung:
- Anpassen des Zeitformats
- Deaktivieren der Kontakt-Bilder
- Voice Tone country setzen wir händisch auf Deutsch
- Einstellung, dass angeschlossene DECT Headsets automatisch mitklingeln
- Wi-Fi deaktivieren
- Wir stellen die Lautstärke der Headsets, Mikrophone und des Hörers auf 10, da standardmäßig zu leise für viele Kunden
- Umschalttaste auf BLF-10 wird dauerhaft angezeigt, auch wenn keine Kontakte hinterlegt sind
- Aktualisierung der Basiskonfigurationen ohne Neustart alle 180 Minuten
- wir deaktivieren den OPUS Codec, da der für Probleme gesorgt hat (kann zwischenzeitlich wieder funktionieren)
- deaktivieren des lokalen Telefonbuchs
- Softwarelabel sind immer auf ganz lang gestellt
- wir haben auch die Tasten unterm Display auf Rufliste, Telefonbuch, das Pascom Menü und den Unterpunkt “info” angepasst, sodass wir auf Knopfdruck z.B. die IP sehen und dass die Benutzer nicht so viel bei den Einstellungen rumfroschen können
- Wir vergeben auch Klingeltöne immer direkt mit der Konfiguration
Das ist mal das gröbste aus den Konfigs
Wenn du hier genauere Code Beispiele oder Erklärungen brauchst, melde dich gerne!
Gruß, Julian
servus
könntest du mir bitte mal diese einstellungen zusenden? danke
Hallo Julian, ich würde dich auch um die Zusendung bitten. Bekommst dann auch meine zugeschickt.
Gruß Jens
Moin,
Sorry für die späte Nachricht, es war viel los
Hier ist die Konfig, die sogar schon für die neue 87.0.15 Version angepasst ist:
phone_setting.contact_photo_display.enable = 2
phone_setting.call_info_display_method = 2
features.action_uri_limit_ip = any
features.show_action_uri_option = 0
voice.tone.country = Germany
phone_setting.dsskey_label.display_method = 1
phone_setting.page_tip = 1
features.caller_name_type_on_dialing = 2
static.wifi.enable=0
{{!-- Headset klingelt mit --}}
features.ringer_device.is_use_headset = 2
{{!-- Lautstärke Mikrofon Haedset --}}
voice.headset_send =10
{{!-- Lautstärke Mikrofon Hörer --}}
voice.handset_send = 10
{{!-- Lautstärke Mikrofon Lautsprecher --}}
voice.handfree_send = 10
{{!-- Umschalter auf Taste 10 wird immer angezeigt --}}
features.keep_switch_page_key.enable = 1
{{!-- regelmäßiges aktualisieren der Basiskonfig / ohne neustart --}}
{{!-- 0 = Funktion dekativiert, 1 = Funktion aktiviert --}}
static.auto_provision.repeat.enable = 1
{{!-- Zeit in Minuten für das Polling der Daten --}}
static.auto_provision.repeat.minutes = 180
{{!-- Opus Codec deaktivieren bei Yealink T54w --}}
{{#if_eq 071ipp_cur_model 'T54W'}}
account.1.codec.opus.enable = 0
{{/if_eq}}
{{!-- lokales Telefonbuch deaktivieren--}}
directory_setting.local_directory.enable = 0
{{!-- Sucheinstellungen konfigurieren --}}
directory_setting.ldap.enable = 1
search_in_dialing.local_directory.enable = 0
search_in_dialing.history.enable = 1
search_in_dialing.history.priority = 1
search_in_dialing.ldap.enable = 1
search_in_dialing.ldap.priority =
{{!-- Tastaturbelegung folgende Werte sind zulässig abc,Abc,2aB,123,ABC--}}
default_input_method.dialing = 1
directory.edit_default_input_method = abc
directory.search_default_input_method = abc
default_input_method.xml_browser_input_screen = abc
{{!-- Alert Tone Configuration --}}
{{!-- VoiceMail Alert Tone - Default=1 --}}
features.voice_mail_tone_enable = 1
{{!-- Send Key Alert Tone - Default=1 --}}
features.send_key_tone = 0
{{!-- Key press Alert Tone -Default=1 --}}
features.key_tone = 0
{{!-- Breite der Softwarelabels --}}
{{!-- 1 -> ganz lange
2 -> mittel
0 -> default Wert --}}
features.config_dsskey_length = 1
{{!-- Ruftöne intern/extern --}}
distinctive_ring_tones.alert_info.1.text = alert-internal
distinctive_ring_tones.alert_info.2.text = alert-external
distinctive_ring_tones.alert_info.1.ringer = 1
distinctive_ring_tones.alert_info.2.ringer = 2
{{!-- Rückruf bei besetzt im Telefon --}}
features.call_completion_enable = 1
{{!-- Persönliche Einstellungen behalten (BLF, usw) Default=0 --}}
auto_provision.custom.protect = 0
{{!-- Softkeytasten unter dem Display anpassen --}}
{{!-- Anrufliste --}}
programablekey.1.label = Rufliste
{{!-- XML Verzeichniss --}}
programablekey.2.label = Telefonbuch
programablekey.2.type = 27
programablekey.2.value = http://{{{httpip}}}/provisioning/{{{provisioning_id}}}/pui/phonebook/search?LDAP_PROXY=secure&VOIP_MEDIA=srtp&VOIP_SIP=tls
{{!-- MobyDick Menu --}}
programablekey.3.label = Menu
programablekey.3.type = 27
programablekey.3.value = http://{{{httpip}}}/provisioning/{{{provisioning_id}}}/pui/menu
{{!-- Info Menü --}}
programablekey.4.label = Info
programablekey.4.type = 33
{{!-- Acoustic shield disable --}}
features.acoustic_shield.mode = 0
tippe oder füge den Code hier ein
Ich muss hier ehrliches Kudos an @MarkusSachs geben, der die zu großen Teilen erstellt hat.
Viel Spaß damit und sendet gerne mal durch, was ihr so habt
Gruß Julian
Hallo Jens,
kannst du mir deine Konfiguration noch zusenden?
Gruß Julian
Hi. Mach dir später fertig wenn ich im Büro bin.
Hi zusammen,
hier noch meine Konfig:
{{!-- deutsche Töne --}}
{{!-- Lautstärke Mikrofon --}}
{{!-- Tastentöne aus --}}
{{!-- Tastenbreite --}}
{{!-- Gruppenklingeltöne --}}
distinctive_ring_tones.alert_info.1.text = alert-team1
distinctive_ring_tones.alert_info.1.ringer = Ring8.wav
distinctive_ring_tones.alert_info.2.text = alert-team2
distinctive_ring_tones.alert_info.2.ringer = Ring7.wav
{{!-- Transparenz Tasten --}}
phone_setting.idle_dsskey_and_title.transparency = 80%
{{!-- Anzeigemethode beim Wählen --}}
features.caller_name_type_on_dialing = 1
{{!-- Bildschirmschoner einschalten --}}
screensaver.wait_time = 30min
{{!-- Energiesparmodus deaktivieren --}}
features.power_saving.enable = 0
{{!-- Acoustic-Shield deaktivieren --}}
