[Workaround] NTP CRITICAL: Offset unknown
Hallo Community,
im Dienststatus wird mir beim “time”-Dienst NTP CRITICAL: Offset unknown angezeigt.
Unter Aktueller Zustand sieht die Verbindung aber OK aus:
 remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
*ntp.local 192.53.103.104 2 u 20 256 377 0.214 -0.223 0.101
Habe den Dienst auf der Console bereits neugestartet und auch ntpdate ausgeführt, Ergebnis:
ntpdate[20929]: adjust time server 10.10.100.80 offset -0.314436 sec
Im Incinga wird dies weiterhin als Critical dargestellt.
Habe ich da noch etwas übersehen?
MD-Version 7.17.04.R als virtuelle Maschine.
Danke und Gruß!
sollte sich der NTP Server mal geändert haben, dann führe unter Anwenden-> Icinga die Konfiguriation bitte nochmal aus, ggf prüft der Icinga noch einen alten nicht existenten Host.
Naja, der NTP-Server ist bisher gleich geblieben. Habe diesen später nur von “ntp.local” auf die IP-Adresse geändert, aber hat bisher keinen Unterschied gemacht.
Bei einem manuellen Check gibt’s OK:
root@pbx:/etc/admin# /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H localhost
NTP OK: Offset -1,645088196e-05 secs|offset=-0,000016s;60,000000;120,000000;
Da scheint der nagios/plugins/check_ntp_time mehrfach abzufragen:
/usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ntp.local -v
sending request to peer 0
response from peer 0: offset 2,145767212e-06
response from peer 0: offset -0,0001335144043
re-sending request to peer 0
discarding peer 0: stratum=0
overall average offset: 0
NTP CRITICAL: Offset unknown|
Die ersten beiden Versuche sind OK (mit Offset) und werden bei den weiteren Anfragen abgewiesen.
Unser NTP-Server ist in diesem Fall eine pfsense-Firewall, Einstellungen hinsichtlich mehrfacher Abfragen sind dort nicht vorhanden.
Edit:
Die selbe Abfrage bei einem ADS funktioniert hingegen.
Zur Info: Das Problem ist bekannt und wird evtl. bearbeitet.
Hallo - wie ist denn der Status? Ich habe gerade auf die 17.11 LTS geupgradet und trotzdem noch den Fehler drin. Auf die 18 können wir noch nicht umstellen - in meinem Testaccount (18er Version ist der Fehler nicht drin)
Hier gibt es wohl einen Workaround, von mir nicht getestet.
Edit: Lässt sich in der pascom 18 einen spezifischen NTP-Server angeben? Habe dazu nur die ntp.conf auf dem System gefunden, keine Einstellmöglichkeit via UI.
