ich bin auf der Suche nach passender Hardware für die Mobydick Community Edition.
Am besten lüfterlos…
Hat da jemand einen Vorschlag?
DAnke!
DAnke!
Hallo hw123,
willkommen in der MobyDick Community!
Die einfachste Lösung ist es, unsere Slimline Appliance auf Atom Basis zu kaufen - die ist allerdings mit Lüfter, dafür aber supported.
Ansonsten kannst Du im Prinzip beliebige x86 Hardware mit >=512MB Ram einsetzen. Für noch kleinere Lösungen kannst Du Dich evtl. mit Alex zusammentun, der bastelt da grad was.
Hallo Thomas,
erstnal danke für die Antwort! Ein INtel Atom 1,66GHz und 2 GBRam sollten sicher ausreichen oder?
Ich denke mein grösstes “Problem” liegt bei der ISDN KArte. Hast du eine Empfehlung für eine Karte mit 2 Anschlüssen (2 NTBA´s)?
Jens
Hallo Jens,
die Karten von Junghanns -> http://www.junghanns.net/de/home.html
werden perfekt unterstützt.
Eventuell ist aber ein externes Gateway auch eine schöne Lösung für Dich. Damit ist das eventuelle spätere Virtualisieren der Anlage einfacher.
Als Gateway kannst Du die Geräte von Patton -> http://www.patton.com/de/
nehmen. Diese werden ebenfalls perfekt unterstützt.
Es geht aber auch AVM FritzBox (alle VoIP fähigen Boxen) -> http://www.avm.de/de/
oder auch z.B. Lancom 1722, 1723 oder 1724 -> http://www.lancom-systems.de/
Maik
PS. Ich benutze einen Lancom als GW
Hallo Maik,
vielen Dank das hilft mir schonmal weiter!
Ein GW wäre natürlich auch eine Idee…
Dachte allerdings auch schon an eine Fritz Card mit 2 ISDN Anschlüssen, hat jemand Erfahrung mit einer Fritz! Card?
Danke schön,
Jens
Hallo Jens,
eine Fritz Card wird meines Wissens NICHT von der MobyDick unterstützt. Aber probier es doch einmal aus und poste das Ergebnis hier.
Maik
Hallo Maik,
weisst du ob es eine Fritz Box mit 2 ISDN Anschlüssen (2 NTBA) gibt? Wenn ich ein Fritz Box als GAteway nehme kann ich dann auch beide Amtsleitungen gleichzeitg nutzen?
Danke und Gruß,
Jens
Hallo Jens,
eine Fritz!BOX mit 2 Amtsanschlüssen gibt es nicht.
AVM hatte mal ein Mediagateway in Programm AVM VoIP Gateway 5188.
Der hatte mehrere ISDN Amtsanschlüsse. Den scheint es aber aktuell nicht mehr zu geben.
Maik
Hallo Maik,
ich habe eben deinen Beitrag gefunden, wo du schreibst, das du ein Lancom als Gateway benutzt.
Ich steh im Moment vor dem Problem, das ich einen schon vorhandenen Lancom 1724 als Gateway einsetzen muss.
Kannst du mir kurz deine Vorgehensweise zum Konfigurieren schreiben. Ich steh im Moment etwas aufm Schlauch.
Christian
Hallo Christian,
ich habe mich seinerzeit in die Supportdokumente von Lancom eingelesen. siehe z. B. hier ->
http://www2.lancom.de/kb.nsf/1275/776E8F977F9E2B56C12571B900455A79?OpenDocument
http://www2.lancom.de/kb.nsf/1275/E5590AA861800719C12571B9004CB51F?OpenDocument
Es ist ratsam erstmal die ausgehende Telefonie “zum laufen zu bringen” danach erst die eingehenden Telefonate. Denn bei den eingehenden musst Du Dich dann mit dem Callrouter des Lancoms beschäftigen. Welche Firmware hast Du auf dem Lancom ? Eventuell ist es mit der aktuellen 8.62 einfacher geworden. Ich hoffe erstmal geholfen zu haben. Bei Detailfragen bitte wieder melden.
Maik
Hallo Maik,
irgendwie funktioniert die meine Konfig nicht.
Ich möchte die MD als untergeordnete Anlage am Lancom betreiben.
Am Lancom ist kein Telefon angeschlossen und soll auch nicht.
Hierzu muss ich ein Amt in der MD definieren, das sich am Lancom registriert.
Doch hier ab ich das Problem, das zwar die Registrierung der Leitung als “friend” funktioniert, doch bei einem Anruf der Lancom dieses das Telegramm als unbekannter Benutzer ablehnt.
Evtl hast du da eine andere Konfig des Amtes, die funtkioniert.
Die Lancom-Firmware ist die 8.60
Christian
Hallo Christian,
was hast Du auf dem Lancom konfiguriert ?
Dort musst Du eine “SIP-Leitung” anlegen.
Ebenso musst Du deine MSN im Lancom -> “ISDN-Leitungen” korrekt eintragen.
Maik
Hallo Christian,
hier ist dein Szenario beschrieben
http://www2.lancom.de/kb.nsf/1275/E1759294D6F0C6E0C12573E60050ACB4?OpenDocument
Grüße Maik
Hallo Maik,
Danke für die Beschreibung.
Ich kann jetzt über die MD Anruf zum Lancom aufbauen.
Doch dieser lehnt das Routing zur ISDN-Leitung ab, da die MD in die “From”-Zeile Anonymus und nicht die rufende Nebenstelle einträgt.
From: “Anonymous” <sip:Anonymous@192.168.12.210>;tag=as37ae87cf
Kann ich dies irgendwo in der MD einstellen?
Christian
Hallo Maik,
danke für deine Tipps.
Die ausgehende Telefonie funktioniert jetzt und übergibt auch die Rufnummer richtig.
Entscheidend war die Lancom-Firmwareversion, hier sollte die 7.28 verwendet werden.
Christian
