Hallo Zusammen,
ich habe bei einem Kunden folgendes Probleme,
- bei der Weiterleitung (Anlage) wird die Anrufende Nummer nicht übertragen, mein Fehler, ich vermute das die Ausgehenden Regel nicht richtig ist:
In-Prefix = 0, Ziel = *, ${CALLERID(num):1}, Verbieten = Nein, Übertragungskapazität = Sprache, Account = SIP Account
- die Weiterleitung wird aufgebaut aber man kann bei beiden Endgeräten nichts hören.
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [4925159066722@mdc_incoming-1:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_CALLER_NUM_TRUNK=025332811808124") in new stack
-- Executing [4925159066722@mdc_incoming-1:2] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_deterdest,s,1(MDC_CALLEE_NUM_TRUNK, <sip:004925159066722@sipconnect.sipgate.de>)") in new stack
-- Executing [s@sub_deterdest:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_deterdest:: variable: MDC_CALLEE_NUM_TRUNK header: <sip:004925159066722@sipconnect.sipgate.de>") in new stack
-- Executing [s@sub_deterdest:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "TMP_DN=004925159066722@sipconnect.sipgate.de>") in new stack
-- Executing [s@sub_deterdest:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "TMP_DN=004925159066722") in new stack
-- Executing [s@sub_deterdest:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=004925159066722") in new stack
-- Executing [s@sub_deterdest:5] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [4925159066722@mdc_incoming-1:3] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,destination 004925159066722 is extracted") in new stack
-- Executing [4925159066722@mdc_incoming-1:4] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_trunk-1,s,1") in new stack
-- Goto (mdc_trunk-1,s,1)
-- Executing [s@mdc_trunk-1:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,callee number: 004925159066722 caller number: 025332811808124") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:2] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,025332811808124,00,49,0,251,1)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - number: 025332811808124 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 251 - incoming: 1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-emergency,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-convert,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:7] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-intshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:8] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-natshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:9] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?s-nat,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,national") in new stack
national
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=004925332811808124") in new stack
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "CALLERID(num)=004925332811808124") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:4] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,004925332811808124,00,49,0,251,1)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 004925332811808124 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 251 - incoming: 1") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?s-emergency,1") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?nat") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?s-internat,1") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_CALLER_NUM_NAT=025332811808124") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:5] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "CALLERID(num)=025332811808124") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:6] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_NUMPREFIX_TRUNK=0") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:7] ExecIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?Set(CALLERID(num)=0025332811808124)") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:8] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_mapping-1,004925159066722,1") in new stack
-- Goto (mdc_mapping-1,004925159066722,1)
-- Executing [004925159066722@mdc_mapping-1:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "CHANNEL(language)=de") in new stack
-- Executing [004925159066722@mdc_mapping-1:2] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,mapping from _0049251590667XX to 22") in new stack
-- Executing [004925159066722@mdc_mapping-1:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_external,22,1") in new stack
-- Goto (mdc_external,22,1)
-- Executing [22@mdc_external:1] SIPAddHeader("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"") in new stack
-- Executing [22@mdc_external:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?sub_initcall,s,1(ext,22)") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_initcall descent: ext exten: 22") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,initial loop") in new stack
initial loop
-- Executing [s@sub_initloop:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:3] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALDESCENT=ext") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:5] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "ext,1") in new stack
-- Goto (sub_initcall,ext,1)
-- Executing [ext@sub_initcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=025332811808124") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=004925159066722") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLEENUMMAP=22") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:4] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [22@mdc_external:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "main,22,1") in new stack
-- Goto (main,22,1)
-- Executing [22@main:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_defcall,s,1(22)") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLEENUM=22") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLERNUM=0025332811808124") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?nozap") in new stack
-- Goto (sub_defcall,s,8)
-- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLERNAME=025332811808124") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:9] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:10] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [22@main:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_distribute,22,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,22,1)
-- Executing [22@mdc_distribute:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_user,s,1(callee,15,benno.sandmann,benno.sandmann,22,22)") in new stack
-- Executing [s@sub_user:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_user mode callee") in new stack
-- Executing [s@sub_user:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "s-callee,1") in new stack
-- Goto (sub_user,s-callee,1)
-- Executing [s-callee@sub_user:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_user user id: 15 - user: benno.sandmann - realname: benno.sandmann - own mailbox: 22 - watched mailbox: 22") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "_MDC_CALLEE_USER_ID=15") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "_MDC_CALLEE_ACC_NAME=benno.sandmann") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "_MDC_CALLEE_ACC_REALNAME=benno.sandmann") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:5] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "_MDC_CALLEE_VM_OWN=22") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:6] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "_MDC_CALLEE_VM_WATCHED=22") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:7] Return("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "") in new stack
-- Executing [22@mdc_distribute:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_ident-15,22,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-15,22,1)
-- Executing [22@mdc_ident-15:1] NoOp("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "alias-check:: call forwarding from 22 - 1") in new stack
-- Executing [22@mdc_ident-15:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1?22-uml,1:22-dial,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-15,22-uml,1)
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:1] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?mdc_alias-loop,s,1") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_ALIAS_HOP=2") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCHANNELNAME=benno.sandmann") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?22-dial,1") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:5] AGI("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "agi_roletype.php,redirect.group,0025332811808124,22") in new stack
-- Launched AGI Script /etc/asterisk/agi/agi_roletype.php
-- <SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e>AGI Script agi_roletype.php completed, returning 0
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:6] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?22-dial,1") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:7] AGI("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "agi_roletype.php,redirect.choice,0025332811808124,22") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:8] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?22-dial,1") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:9] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "0?22-dial,1") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:10] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLERNAME=025332811808124>>22") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:11] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "CALLERID(name)=025332811808124>>22") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:12] UserEvent("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "Transition,Type: mdredirect,Arg1: 001726804389,Channel: SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e") in new stack
-- Executing [22-uml@mdc_ident-15:13] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "main,001726804389,1") in new stack
-- Goto (main,001726804389,1)
-- Executing [001726804389@main:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_defcall,s,1(001726804389)") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_ALIAS_HOP=3") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLEENUM=001726804389") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__MDC_DIALCALLERNAME=025332811808124>>22") in new stack
-- Executing [001726804389@main:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_distribute,001726804389,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,001726804389,1)
-- Executing [001726804389@mdc_distribute:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_INPREFIX_TRUNK=0") in new stack
-- Executing [001726804389@mdc_distribute:2] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,remove inprefix: 0") in new stack
remove inprefix: 0
-- Executing [001726804389@mdc_distribute:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "mdc_outgoing-2,01726804389,1") in new stack
-- Goto (mdc_outgoing-2,01726804389,1)
-- Executing [01726804389@mdc_outgoing-2:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_trunk-outgoing-2,01726804389,1") in new stack
-- Executing [01726804389@sub_trunk-outgoing-2:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT,01726804389,00,49,0,251,0)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT - number: 01726804389 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 251 - incoming: 0") in new stack
national
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=00491726804389") in new stack
-- Executing [01726804389@sub_trunk-outgoing-2:2] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLEE_NUM_NAT,00491726804389,00,49,0,251,0)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLEE_NUM_NAT - exten: 00491726804389 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 251 - incoming: 0") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "MDC_CALLEE_NUM_NAT=01726804389") in new stack
-- Executing [01726804389@sub_trunk-outgoing-2:3] SIPAddHeader("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "P-Preferred-Identity: <sip:025332811808124@sipconnect.sipgate.de>") in new stack
-- Executing [01726804389@sub_trunk-outgoing-2:4] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "1,sipgate-trunking - Clip_no_screening") in new stack
-- Executing [01726804389@sub_trunk-outgoing-2:5] Set("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "__SPYGROUP=01726804389:") in new stack
-- Executing [01726804389@sub_trunk-outgoing-2:6] Dial("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "SIP/mdc_trunk_conf-1/01726804389,,t") in new stack
-- Called SIP/mdc_trunk_conf-1/01726804389
-- SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016f is making progress passing it to SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e
-- SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016f is ringing
-- SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016f answered SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e
-- Executing [h@sub_trunk-outgoing-2:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", "def_hangup,s,1(,ANSWER,,CALL)") in new stack
-- Executing [s@def_hangup:1] NoOp("SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e", ">>>def_hangup:: EXTEN: DIALSTATUS: ANSWER QUEUESTATUS: REASON: CALL") in new stack
== Spawn extension (sub_trunk-outgoing-2, 01726804389, 6) exited non-zero on 'SIP/mdc_trunk_conf-1-0000016e'
Ich hoffe das es kein großes Problem ist.
Ach so, wenn ich die Weiterleitung am Telefon einrichte besteht das gleiche Problem.
Besten Dank
Olaf
