habe eine Voicemailbox Aktiviert. Man kann Sie (die Voicemailbox) aber nur 5 Sekunden besprechen, dann ist ende. Die E-Mail mit der Ansage bekomme ich dann, aber kann sie mit VLC, usw. zwar öffnen aber man hört nichts.
Wo kann ich den Timeout der Voicemailbox einstellen?
Wie und wo kann die die Mailbox defienieren? Also Ansage usw.
Muss man vielleicht bestimmte Codecs installiern? Ich bekomme eine wav Datei zugeschickt aber kann Sie auf dem Handy, Windows Computer, usw. sonst nirgends Anhören.
Die Aufnahme der Voicemailbox wird vom System automatisch gestoppt, wenn X Sekunden nichts gesprochen wird. Das würde dann auch erklären, wieso du beim Abspielen der Nachricht nichts hörst. Wäre das denkbar?
habe es nun nochmals getestet, selbst wenn ich Test 123, usw sage nach 5-6 Sekunden bricht es ab. Mobydick schickt mir noch eine E-Mail aber das kann ich nicht abhören.
anbei mal das Log:
– <SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023> Playing ‘vm-theperson.alaw’ (language ‘de’)
– <SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023> Playing ‘digits/7.alaw’ (language ‘de’)
– <SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023> Playing ‘digits/8.alaw’ (language ‘de’)
– <SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023> Playing ‘vm-isunavail.alaw’ (language ‘de’)
– <SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023> Playing ‘vm-intro.alaw’ (language ‘de’)
– <SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023> Playing ‘beep.slin’ (language ‘de’)
– Recording the message
– x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/78/tmp/tz52gt format: wav49, 0x7f7df464d628
– x=1, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/78/tmp/tz52gt format: gsm, 0x7f7df4691e88
– x=2, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/78/tmp/tz52gt format: wav, 0x7f7df46aeca8
[Sep 27 15:40:42] WARNING[17382][C-00000011]: app.c:1242 __ast_play_and_record: No audio available on SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023??
– User hung up
== Parsing ‘/var/spool/asterisk/voicemail/default/78/INBOX/msg0006.txt’: Found
== Spawn extension (sub_mailbox-recording, s, 5) exited non-zero on ‘SIP/mdc_trunk_conf-18-00000023’
wenn du von Intern auf die Voicemailbox rufst, klappt das?
Bzw. wenn du mit core show channel beim laufenden Gespräch auf die Kanäle schaust, welcher Codec wird hier verwendet?
