ich bin schon etwas verzweifelt, denn ich dachte, mein MD-Setup funktioniert sehr gut - aber ich hätte längere Anrufe testen sollen, denn ich bekomme Verbindungsabbrüche nach 4…30min.
Zum Debuggen rufe ich die eigene Nummer über ein externes Amt an und nehme mit einer anderen Nebenstelle ab. Ich zeichne per sipgrep auf und habe ein peer debug im Asterisk CLI eingeschaltet. Nach mehreren Versuchen glaube ich, ein Muster zu sehen:
[CLI]
<— SIP read from UDP:109.199.182.241:5060 —>
SIP/2.0 503 Not Implemented - Fake Return Code
Call-ID: 3a6137527494d93a764d04c6644aa51e@192.168.9.33:5060
CSeq: 102 OPTIONS
From: “asterisk” <sip:asterisk@192.168.9.33>;tag=as72660247
To: <sip:sip.amplusvoice.de>;tag=00-08054-0ecde7fc-6cf2d28f0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.9.33:5060;received=172.20.29.208;rport=5060;branch=z9hG4bK4d29042e
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,UPDATE,REFER,INFO,OPTIONS,MESSAGE,SUBSCRIBE,REGISTER
Server: Cirpack/v4.56 (gw_sip)
Content-Length: 0
— (9 headers 0 lines) —
Really destroying SIP dialog ‘3a6137527494d93a764d04c6644aa51e@192.168.9.33:5060’ Method: OPTIONS
Reliably Transmitting (NAT) to 109.199.182.241:5060:
OPTIONS sip:sip.amplusvoice.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.9.33:5060;branch=z9hG4bK739e44a8;rport
Max-Forwards: 70
From: “asterisk” <sip:asterisk@192.168.9.33>;tag=as5eef450c
Contact: <sip:asterisk@192.168.9.33:5060>
Call-ID: 28ba99e6279c6912156681226773a9a9@192.168.9.33:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX certified/11.6-cert16
Date: Tue, 11 Apr 2017 09:13:10 GMT
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
… dann kommt einiges an Re-Registration und dann
— (8 headers 0 lines) —
Sending to 109.199.182.241:5060 (NAT)
Scheduling destruction of SIP dialog ‘060be246033b4e904eb1ddf444d73e75@192.168.9.33:5060’ in 6400 ms (Method: BYE)
<— Transmitting (NAT) to 109.199.182.241:5060 —>
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 109.199.182.241:5060;branch=z9hG4bK-IWOI-0c25f49e-0ba5f30a;received=109.199.182.241;rport=5060
From: <sip:099291234567@sip.amplusvoice.de>;tag=00-08016-0ecda337-6f0cca7d1
To: “ProtectEM” <sip:099291234567@192.168.9.33>;tag=as2d884993
Call-ID: 060be246033b4e904eb1ddf444d73e75@192.168.9.33:5060
CSeq: 245491431 BYE
Server: Asterisk PBX certified/11.6-cert16
Content-Length: 0
– Executing [h@sub_trunk-outgoing-1:1] Gosub(“SIP/zfLrOa2q7affa09-00000102”, “def_hangup,s,1(,ANSWER,CALL)”) in new stack
– Executing [s@def_hangup:1] NoOp(“SIP/zfLrOa2q7affa09-00000102”, “>>>def_hangup:: EXTEN: DIALSTATUS: ANSWER QUEUESTATUS: REASON: CALL”) in new stack
– Executing [h@sub_main-50:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-1-00000104”, “def_hangup,s,1(50,CALL)”) in new stack
– Executing [s@def_hangup:1] NoOp(“SIP/mdc_trunk_conf-1-00000104”, “>>>def_hangup:: EXTEN: 50 DIALSTATUS: QUEUESTATUS: REASON: CALL”) in new stack
== Spawn extension (sub_trunk-outgoing-1, 099291234567, 11) exited non-zero on ‘SIP/zfLrOa2q7affa09-00000102’
== Spawn extension (sub_main-50, ext, 8) exited non-zero on ‘SIP/mdc_trunk_conf-1-00000104’
Really destroying SIP dialog ‘060be246033b4e904eb1ddf444d73e75@192.168.9.33:5060’ Method: BYE
Im Sipgrep sehe ich nur ein fröhliches “BYE” von allen Seiten…
SIP-Optionen beim verwendeten Amt:
insecure=invite,port
dtmfmode=rfc2833
directmedia=no
registertimeout=300
disallow=all
allow=g722
allow=alaw
allow=ulaw
nat=force_rport,comedia
Dieser Fake Return Code hat ja offenbar etwas mit DTMF zu tun. Die Telefon liegen auf dem Tisch, niemand tippt, aber ein bißchen Geräusch nehmen sie natürlich auf.
Hat jemand eine Idee? Wie müsste ich debuggen, um den (wahren) Grund zu finden? Bin sehr dankbar für Unterstützung.
Gruß Peter
