Hallo wir wollen unsere Anlage Updaten.
Nun habe ich mal die Checkliste angeschaut und festgestellt das wir “Patton Gateways” benutzen.
Können wir das update dann nicht durchführen weil pascom 18 inkompatibel mit Patton Gateways sind?
Wir haben Mobydick in der version 17 als VM laufen.
Upgrade Checkliste
Bitte beachten Sie folgende Checkliste BEVOR Sie mit dem Upgrade beginnen
Ich verwende keine Siemens Telefone
Ich verwende keine Auerswald Telefone (Unterstützung noch in Arbeit)
Ich verwende keine Aastra Tischtelefone (Unterstützung noch in Arbeit)
Ich verwende keine Patton Gateways
Ich verwende keine cisco SPA 112 Gateways
Ich verwende keine FlexPanels
Ich verwende kein Print To Fax
Ich verwende kein SIP-Amt ohne Registrierung (z.B. Vodafone)
Die Hardware oder Virtuelle Maschine die ich verwende hat min 2 GB RAM
Ich verwende keine 32Bit Hardware oder 32Bit Virtuelle Maschine
Mein Beronet Gateway hat mindestens Firmware Version 16
Ich verwende keinen pascom Cluster bzw. möchte diesen auflösen
Ich habe meine Lizenz vom pascom Vertriebs Team upgraden lassen
Ich habe einen mit meiner Firma verknüpften my.pascom.net Zugang
Ich habe eine statische externe IP-Adresse, da ich Mobile und Desktop Clients von extern nutzen möchte oder werde extern keine Clients nutzen
Ich nutze meine pascom Telefonanlage nicht als Router
Ich verwende den “Admin”-User nur zu administrativen Zwecken
Patton-gateways werden in der pascom 18 nicht mehr unterstützt, hier ein Auszug der Release Notes:
Einstellung Patton Support
Patton Gateways werden nicht mehr unterstützt. Sollten Sie noch ISDN im Einsatz sollten Sie über den Wechseln zu einem SIP-Anschluss nachdenken. Verweden Sie Patton Gateways für Ihr analoges Fax-Gerät etc. ist der Grandstream ATA Wandler eine gute wie günstige Alternative.
Wir setzen den Grandstream HT802 für diesen Zweck ein.
my.pascom.net antwortet nicht auf ICMP, du könntest das in der Konsole mit “wget https://my.pascom.net” prüfen. Gibt es irgend einen Proxy der eine Rolle spielt und stimmt die Uhrzeit auf der VM? (dann würde TLS fehlschlagen)
