Update Probleme: 7.08.02
ich habe die aktuelle ISO heruntergeladen und in einer VM in Proxmox installiert. Funktionierte alles problemlos, bis ich zu 7.08.02 updaten wollten. Community Version.
Mit folgendem Trick aus dem Forum bin ich bis “ex-mobydick” gekommen, schon vorher ist der Updateprozess einfach mehrfach angehalten und konnte nur mit dem Trick abgeschlossen werden:
cd /var/cache/apt/archives
ls # Hier sicherstellen das möglichst alle md-* Pakete noch herumliegen
dpkg -i md-*
Jetzt hängt es aber hier, egal wie oft ich das Update anstoße. Er lädt die 509 MB große Datei, die ist dann auch kurz über ssh sichtbar, verschwindet dann aber wieder und wird nicht installiert.
Cleaning apt cache...
Download and prepare firmware upgrade ex-mobydick...
THIS MAY TAKE SOME TIME!
2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Updater Command: fwupgrade2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Executing: /usr/bin/perl /usr/lib/exdjob/pl700010.pl 8182014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Command: fwupgrade2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: preparing firmware upgrade2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Download firmware ex-mobydick2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Executing: apt-get -y -d --force-yes install ex-mobydick2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Reading package lists...2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Building dependency tree...2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Reading state information...2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: The following packages will be upgraded:2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]:   ex-mobydick2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: 1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: Need to get 519 MB of archives.2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: After this operation, 7145 MB disk space will be freed.2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]: WARNING: The following packages cannot be authenticated!2014/12/05 21:06:33 [main] [INFO]:   ex-mobydick2014/12/05 21:06:34 [main] [INFO]: Get:1 https://my.pascom.net/29f488e58e000d8154dce0381c620d28350a57a6/ mobydick/community ex-mobydick amd64 2.07.00.R [519 MB]
Was ist zu tun und wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Warum tritt das auf?
1000 Dank und beste Grüße
Das hier habe ich noch in den LOGs gefunden, sieht eigentlich ganz gut aus. Trotzdem passt das Update nicht.
2014/12/05 21:17:00	[main]: Updater Command: fwupgrade
2014/12/05 21:17:00	Executing: /usr/bin/perl /usr/lib/exdjob/pl700010.pl 821
2014/12/05 21:17:00	Command: fwupgrade
2014/12/05 21:17:00	preparing firmware upgrade
2014/12/05 21:17:00	Download firmware ex-mobydick
2014/12/05 21:17:00	Executing: apt-get -y -d --force-yes install ex-mobydick
2014/12/05 21:17:00	Reading package lists...
2014/12/05 21:17:00	Building dependency tree...
2014/12/05 21:17:00	Reading state information...
2014/12/05 21:17:00	The following packages will be upgraded:
2014/12/05 21:17:00	ex-mobydick
2014/12/05 21:17:00	1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
2014/12/05 21:17:00	Need to get 519 MB of archives.
2014/12/05 21:17:00	After this operation, 7145 MB disk space will be freed.
2014/12/05 21:17:00	WARNING: The following packages cannot be authenticated!
2014/12/05 21:17:01	Get:1 https://my.pascom.net/29f488e58e000d8154dce0381c620d28350a57a6/ mobydick/community ex-mobydick amd64 2.07.00.R [519 MB]
2014/12/05 21:25:13	Fetched 519 MB in 8min 12s (1054 kB/s)
2014/12/05 21:25:13	Download complete and in download only mode
2014/12/05 21:25:13	command ok
2014/12/05 21:25:13	Got Firmware File /var/cache/apt/archives/ex-mobydick_2.07.00.R_amd64.deb
2014/12/05 21:25:13	Cleaning /BACKUP/firmware
2014/12/05 21:25:13	Executing: rm -rf /BACKUP/firmware/*
2014/12/05 21:25:13	Moving Firmware file
2014/12/05 21:25:28	Extracting Package information
2014/12/05 21:25:28	Executing: dpkg-query --admindir=/SOURCE/FIRMWARE/var/lib/dpkg -W -f='${Package}
' | sort > /BACKUP/firmware/oldfwpkg.txt
2014/12/05 21:25:29	command ok
2014/12/05 21:25:29	Executing: dpkg-query --admindir=/var/lib/dpkg -W -f='${Package}
' | sort > /BACKUP/firmware/instpkg.txt
2014/12/05 21:25:29	Executing: for p in $(comm -1 -3 /BACKUP/firmware/oldfwpkg.txt /BACKUP/firmware/instpkg.txt); do dpkg -s $p; echo "" ; done > /BACKUP/firmware/appstatus.txt
2014/12/05 21:25:31	command ok
2014/12/05 21:25:31	Done
Hallo Goseph,
bitte starte die Anlage neu, nachdem du ex-mobydick mittels dpkg -i zur Installation vorbereitet hast. Das ist die Appliance-Firmware (= das gesamte Betriebssystem), und das kann erst bei einem Neustart tatsächlich installiert werden.
Vermeiden kannst du derlei Probleme, wenn du zum Update den WebUI-Updater verwendest…
Danke, aber ich hatte den WebUI-Updater verwendet. Die Befehle über SSH habe ich nur verwendet weil es eben nicht weiter ging. Das Problem haben ja anscheinend einige und das liegt an der Umstellung auf 7.08?
Ich habe soeben wieder den Updater verwendet, er hatte wieder die 509 MB große Datei geladen. Danach passiert ja immer nichts mehr. Habe dann per SSH “reboot” eingegeben und danach hat er die Firmware aktualisiert. Jetzt ist alles auf dem neusten Stand.
In Zukunft sollte der WebUI-Updater wieder problemlos funktionieren?
Danke
Hallo goseph,
ja, in Zukunft sollte der WebUI-Updater wieder problemlos funktionieren.
Es hatten tatsächlich ein paar Kunden Schwierigkeiten beim Update auf die 7.08. Wir arbeiten gerade an einer Verbesserung des Update-Prozesses, dass diese Probleme zukünftig nicht mehr auftreten.
Jetzt ist 7.08.03 nicht verfügbar. Er sagt immer ich wäre auf dem neusten Stand. Neustarts vergeblich.
Was ist zu tun?
Ich nutze keinen Proxy und es steht auch Updater: online.
Danke!
Hallo goseph,
das hat nichts mit deiner Appliance zu tun, das ausrollen des Updates auf unsere Update-Server hat nur wesentlich länger gedauert als üblich. Du solltest jetzt auf die 7.08.03 hochziehen können.
Danke, hat geklappt!
