TFA anschliessen?
könnte mir jemand erklären wie ich eine TFA anschliesse?
An der Anlage sind 2 TA44DSL angeschlossen welche als Analog Wandler dienen, an dem einen hängen 2 analoge Faxe wsa auch funktioniert. An dem 2.ten Analogwandler soll die TFE angschlossen werden. Dem Analogwandler ist die Durchwahl 900 zugewiesen.
Wie schliesse ich die TFE an und wie bediene ich sie wenn es klingelt, öffnen usw.
Habe da momentan ein kleines Denkproblem… :wink:
Danke und Gruß
Hallo hw123,
kannst Du uns noch genauere Details nennen. Wie z. B. welche und wie viele ISDN Karten sind verbaut ? Wie konfiguriert ?
Es musste mindestens 1 S0 intern sein, denn der TA44DSL wandeln doch nur ISDN zu a/b.
Was für eine TFE möchtest Du anschließen Hersteller ? Modell ?
Grüße Maik
Hallo MAik,
zunächst danke für die Antwort. Also verbaut ist eine octoBri PCI ISDN 8-fach, interner SO also kein Problem. TFE Modell weiss ich leider nicht, ist aber in Betrieb (halt nicht mehr an einer Telefonanlage, war früher mal der FAll) und funktioniert.
Ich möchte sozusagen die momentane “Hausstation” in der Wohung, von STR-Elektronik übrigens, so ersetzen das ich von jedem Telefon aus die Tür öffnen kann.
Da der TA44DSL die Durchwahl 900 zugewiesen hat, muss ich dann zum öffnen der Tür die 900 wählen oder wie? Und bekomme ich das klingeln der Tür als Anruf von der 900 angezeigt?
Danke im vorraus
Hallo hw123,
ohne genau zu wissen was Du für eine TFE hast, können wir Dir nicht helfen. Dies musst Du leider herausfinden.
Maik
Hallo MAik,
hat lange gedauert aber endlich herausgefunden…
Die Bezeichnung lautet STR TFE 928
Gruss
Hallo hw123,
deine TFE ist für einen Anschluß nach FTZ123D12. Das kannst Du so direkt vergessen. Entweder du nimmst eine neue TFE die SIP kann z.B. Baudisch SIP Sprechstelle -> http://baudisch.de/produkte/sip-sprechstelle oder einen FTZ123D12 zu SIP Konverter. Eventuell funktioniert dieser hier -> http://baudisch.de/produkte/doorcontroller#uebersicht
Liebe Grüße
Maik
Hallo MAik,
vielen Dank dann weiss ich Bescheid.
Dachte die TFE wird wie ein normale analoge Nebenstelle angeschlossen zumal in unserer Mobydick die 900 als TFE einprogrammiert ist und diese 900 eben auf den analogen Anschluss eines DeTeWe 44 DSL zeigt…
Danke und Gruss
Jens
Servus Jens,
versuchs mal damit hier:
http://www.rocom-gmbh.de/produkt/ab/adapter/smart.htm
Das Teil klemmst Du zwischen den TA44 und die Tür/Torstation und gut. Oder gleich gegen eine SIP Türstelle von Baudisch austauschen, wie Maik schon schreibt.
Gruss, Thomas
muss das Thema nach langer Zeit nochmal aufnehmen…
Weiss jemand ob auch ein Siemens TFE A300 Adapter funktionieren würde? Also den an meine bestehende TFE STR 928 (für Anschluss nach FTZ 123 D12) geklemmt und analog mit dem TA44DSL verbunden?
Oder noch andere Vorschläge?
DAnke und Gruß
Jens
