ich versuche gerade gemäß Handbuch ein Amt mittels Telekom-VOIP einzurichten. Ich habe hierzu in den Ämtern Hinzufügen gewählt und als Vorlage Telekom gewählt. Allerdings erschließen sich mir hier nicht alle Felder. Im Handbuch sind sie nicht aufgeführt und die Fornesuche fördert wieder ganz andere Dialog zu Tage.
Es werden folgen Werte auf der Konfig-Seite benötigt:
Bezeichnung: Telekom
Benutzername erste MSN: [Nummer inkl. Vorwahl ohne Land]@t-online.de
Passwort erste MSN: Passwort der Telekom-Zugangsdaten
Rufnummer erste MSN: Hier habe ich die erste MSN ohne Vorwahl eingetragen
Nebenstelle erste MSN: Hier habe ich die 101 eingetragen. Dies ist das erste/einzige Gerät im System
Für die zweite und dritte MSN will er nun noch einmal die gleichen Daten. Wieso? ok, da könnte ich ja einfach sinngemäß die gleichen Daten der anderen MSN’s eintragen. Bei der zweiten und dritten will er aber noch:
Stammnummer zweite MSN
Nebenstelle zweite MSN
Was muss her rein?
Dann gibt es noch die Ortskennzahl wo man wohl einfach die Vorwal einträgt und:
Präfix eing. Nummer:
Laut Handbuch ist dies die Amtsholung wo z.B. ein 0 rein kann oder keine wenn man es ohne haben will. Ich bekomme aber die Fehlermeldung dies wäre ein Pflichtfeld.
i.d.R. hat man bei der Telekom drei Rufnummern (MSN) unter denen man über die Telekom erreichbar ist. Deshalb gibt es beim Assistenten drei MSN zum Eingeben.
Einen Präfix musst du erstmal eintragen. Es werden dann die entsprechenden Accounts, Einstellung und Regeln vorgenommen. Diese kannst du dann in der nachfolgenden Ämtermaske beliebig ändern.
wo hattest du beim Assistenten Probleme? Bzw. hat das Amt mit den Einstellungen nicht funktioniert?
Wichtig ist, wenn es nicht klappt, dass du dich auf die CLI (über shell “asterisk -r”) verbindest um mehr Informationen zu erhalten wieso es nicht klappt.
Dann bitte immer ausgehende Rufe und eingehende Rufe testen. Diese sind unabhängig von einander zu betrachten.
Die Konfiguration laut Assistent wäre
Typ: friend
Registrierung: Ja
Port: <leer>
Durchwahl reg: Deine Nummer
Ext aus Header: Nein
CLIP Modus: Name+Nummer
CLIR Modus: Name+Nummer
SIP Optionen
Mich wundert jetzt dass Benutzerkennung und Host in den SIP-OPtionen steht. Diese bleiben aber trotzdem in den extra Spalten “Benutzerkennung” und “Host” ?
ja. Der asterisk benötigt die Informationen um den SIP Header für den Provider korrekt zusammen zu bauen. Da möchte jeder Provider im Header mal mehr oder weniger drin stehen haben oder in einem anderen Format. Die Möglichkeiten sind hier sehr vielfältig.
