Guten Morgen,
seit gut 2 Tagen habe ich ein Problem mit der Registrierung der SIP Accounts der Telekom.
Die erste Registrierung klappt ohne Probleme. Nach einer kurzen weile vieleicht 10 - 15 Minuten erhalte ich folgende Meldung:
<--- SIP read from UDP:217.0.21.102:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 192.XXX.XXX.XXX:5060;received=87.XXX.XXX.XXX;rport=61037;branch=z9hG4bK2c87362a
To: <sip:tel.t-online.de>;tag=h7g4Esbg_mzidvbeijjqrs9co12pidj1yj5b5t8vp
From: "asterisk" <sip:0202758XXXXX@192.XXX.XXX.XXX>;tag=as422b6975
Call-ID: 2bbc5c975a5ad1a83096e72257984f92@192.XXX.XXX.XXX:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Content-Length: 0
Bei ausgehenden Gesprächen:
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.XXX.XXX.XXX:36641 --->
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here
Via: SIP/2.0/TCP 192.XXX.XXX.XXX:36641;branch=z9hG4bK-6jf1nr3wgiro;received=192.XXX.XXX.XXX;rport=36641
From: "Administrator Asterisk" <sip:dy1KfT7q971cce7@192.XXX.XXX.XXX>;tag=1jn8kt9fwo
To: <sip:00176XXXXXXXX@192.XXX.XXX.XXX>;tag=as0bfc1656
Call-ID: 879b91584342-8kjlktuvjsh9
CSeq: 2 INVITE
Server: Asterisk PBX certified/11.6-cert15
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
Kurze zeit später geht die Telefonie wieder, bis das erste Gespräch geführt wurde. Danach erhalte ich wieder obige Meldungen. Reingehende Anrufe erhalten ein Besetztzeichen und gelange erst gar nicht bis auf die Mobydick.
Eingesätze Geräte:
F!B 7490 mit FW 7.80
Mobydick Community im ESXi
3x Snom 760
Tarif: Deutschland Lan IP M mit fester IP
genutz habe ich vorgegebene Template der MD
Geändert bis zum Auftreten der Störung hat sich die FW der F!B vorher 7.50 jetzt halt 7.80 , auch ein zurückspielen der FW 7.50 hat aber keine Änderung gebracht. Dennoch vermute ich die F!B hinter dem Problem.
Neben dem Telekomanschluss exestiert noch ein SIPGATE Account, der ohne Probleme läuft.
Registriere ich die Rufnummern nur in der F!B läuft alles ohne Probleme. Ich würde ja der Einfachheit halber gerne die F!B als Gateway nutzen. Dort bekomm ich aber neuerdings:
Got 404 Not found on SIP register to service 620@192.XXX.XXX.XXX
Morgen könnte ich testweise die F!B gegen ein draytek 2860n tauschen.
Erledigt: Fehler lag auf seiten des Anbieters.
