Hab wie hier im Forum zu lesen eine Amt mit Account über Telekom T-online eingerichtet nur leider bekomme ich keine Verbindung nach extern kann mir da jemand helfen ?
wie kann ich da in der Mobydick etwas auslesen ob der Account registriert ist ?
MobiDick hängt momentan hinter einer Fritzbox ohne Telefonfunktion
das kannst du recht einfach über das Command Line Interface (CLI) nachschauen - hierzu musst du auf der Shell diese per *asterisk -r * aufrufen.
Dort kannst du dann per sip show peers und sip show registry den Status abfragen.
ich hätte jetzt mal geschätzt, dass die Namensauflösung nicht klappt.
Hast du unter Dienste den Primärer Nameserver eingestellt und die Jobs dann ausgeführt?
Bzw. teste doch mal auf der Shell ob du den eingestellten Host per PING erreichen kannst?!
eintragen musst du dort die IP deines DNS. Was in deinem Fall die IP der Fritzbox sein dürfte. Falls dort Standard-Konfiguration laufen hast, macht die DNS (forwarding).
