Telekom AWS Ein/Aus schalten
Ich würde gerne über eine Funktionstaste die Anrufweiterschaltung der Telekom Ein bzw. Aus schalten.
Dies kann ja durch Wahl von *21* bzw. *21# realisiert werden (Weiterleitungsnummer ist bereits im Telefoniecenter der Telekom eingerichtet).
Wenn ich aber 0*21* bzw. 0*21# verwende, wird immer die Ortsvorwahl vorangesetzt.
Es sind im Forum etliche Einträge vorhanden, leider aber keine Lösung - gibt es evtl. vielleicht schon eine Lösung?
Armin
Hallo @Armin,
wenn eine Rufnummer ohne führende 0 (nach Entfernen des In-Prefixes) vorliegt greift die Nummernormalisierung und die Ortsvorwahl wird ergänzt. Möchtest du dieses Verhalten nicht dann kannst du Ortskennzahl, Landeskennzahl, intern- und nationale Vorwahl in den Basisdaten des Amts leer setzen.
Hallo @Steve ,
kann man das nur für die eine Nr. so einstellen?
Armin
Nein, das ist die Basiseinstellung des Amts. Man kann sich ein Dialplanscript basteln das gezielt diese Nummer über das Amt anruft, das lässt sich aber nicht in wenigen Sätzen erklären.
Eine Alternativ außerhalb der Pascom-Welt könnte die Telekom-App auf dem Smartphone sein. Damit kannst Du die RUL auch ganz leicht ein- und ausschalten.
