Hallo Zusammen,
wir haben seit der Client Version 56.R659_2299eab das Problem, dass bei den Kontakten wo mehrere Telefonnummern hinterlegt sind, die dazugehörigen Symbole fürs Anrufen nicht mehr anklickbar sind.
Gemeint sind damit diese Symbole:
Serverversion: 17.04
danke
Hallo @IT-Heroes,
ja da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen. Wir werden diese Woche Donnerstag eine Version releasen die das fixt. Als Workaround kannst du die Nummer markieren und “An Wählfeld senden” klicken.
viele Grüße,
Hallo @SebastianC,
wir haben zwei weitere “Fehler” wenn es denn Fehler sind…
Früher wurden die Symbole bereits sofort nach dem suchen hier angezeigt … das macht es der Zentrale wesentlich einfacher sofort eine Verbindung aufzubauen … jetzt muss man erst auf den Kontakt klicken und da dann auf die ICONS (die ja wie von @IT-Heroes) beschrieben dann nicht funktionieren.
Weiter haben wir an einigen Windows Installationen (alle aktuell gepatcht) Probleme mit den “Notifier Fenstern” unten rechts, diese blinken unkontrolliert oder Pickup werden z.T. gar nicht mehr angezeigt. Neustart und Neustart des XMPP Servers haben nichts gebracht.
Grüße DG
