Ich würde gerne neue Telefonbucheinträge mittels Script erstellen.
Alle Versuche mit ldapadd -h localhost -f /pfadzurdatei kamen zu gleichen Ergebnis: ldap_sasl_interactive_bind_s: No such attribute (16)
Welche Attribute müssen in der Datei eingetragen sein bzw. wie muss der Aufruf aussehen?
Den Connector kann ich in diesem Fall nicht verwenden da die Werte zur Laufzeit eines anderen Scripts erstellt werden.
du musst die Telefonbucheinträge in der Datenbank des Commanders erstellen nicht im Ldap, da diese sonst beim Anwenden wieder verloren gehen würden.
Hierzu kannst du unsere REST Schnittstelle verwenden https://www.pascom.net/doc/de/api/rest/. Das sollte dann über einen Post-Aufruf an http://<deineMobyDickIP>/services/phonebook/ klappen. Testen kannst du das auch über http://<deineMobyDickIP>/services/.
Des weiteren kannst du auch im Connector bei der Feldzuordnung PHP Code zur Ausführung bringen, d.h. hier Daten manipulieren.
