Als Identität am Snom Telefon eingerichtet funktioniert alles wunderbar.
Nun habe ich versucht dies als SIP Amt in der MobyDick einzutragen. Und habe leider KEIN Erfolg. Die Eingabefelder im Commander sind zu kurz bzw. es werden die letzten Buchstaben einfach abgeschnitten. @Thomas Könnt Ihr die Länge der Felder vergrößern.
Auch brauche ich Hilfe wie ich dies als Amt konfiguriere (zur Not auch erst mal in der sip.conf.mdc oder sip.conf). Als Hilfestellung habe ich das Handbuch zu Einrichtung am SNOM als Anlage hinzugefügt. (auf Seite 4 sind die Zugangsdaten erklärt)
Vielen Dank und Liebe Grüße
bei den Felder kann ich Dir gerne helfen. Welche Felder sind denn zu kurz und wie lange müssten diese sein?
Die 6.07.00 steht noch vor der Tür und muss dringend durch bevor das Christkind kommt. Die Feldänderung werden wir also quasi ad-hoc vornehmen.
Die übrigen Themen wird nachher ein anderer Kollege ansprechen.
Authorisierungsname ist der Benutzername im Amt. Den Proxy einfach mit der Option “outboundproxy=” eintragen. Dann mal die Konfig erstellen lassen (auch wenn das Zeuch nicht ganz in die Felder passt). Dann die sip.conf.mdc editieren und alles abgeschnittene ergänzen, dann stimmt zumindest mal die Struktur. Nun noch einen Reload. Im Amt auch die Reg. einschalten und auth im dial aus. Jedenfalls insecure=very setzten. Dann mal sehen ob “sip show registry” klappt. Nun mal den “sip debug peer …” an und einen debug. Viel Glück
vielen Dank für die Hilfe. Allerdings fruchtet es nicht. Ich habe Deine Weg probiert. Allerdings meldet mir die Asterisk Console folgenden Fehler:
Dec 21 14:28:07 NOTICE[9050]: chan_sip.c:5714 sip_reg_timeout: – Registration for ‘+495281xxxxxxx@xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de@xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de’ timed out, trying again (Attempt #16)
Dec 21 14:28:07 WARNING[9050]: chan_sip.c:2056 create_addr: No such host: xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de
Destroying call ‘3dd411867fcf2d8d021c897146abd4a9@127.0.0.1’
Dec 21 14:28:07 WARNING[9050]: chan_sip.c:5797 transmit_register: Probably a DNS error for registration to +495281xxxxxxx@xxxxxxx.tel.deutschland-lan.de@xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de, trying REGISTER again (after 20 seconds)
Es scheint so als wird der outbound proxy gar nicht benutzt. Ein SIP Debug Peer funktioniert leider auch nicht. Dort bekomme ich die Fehlermeldung No such peer. Noch eine Idee ? Gerne lasse ich Dir per PM gültige Zugangsdaten zukommen, falls wir so nicht weiterkommen.
das generelle Problem wird sein, dass im Usernamen ein @ vorkommt (korrigiere mich, wenn ich irre). Das macht dann natürlich Probleme. Die Registrierung ist ja user:passwd@host. Wenn jetzt schon im Username ein @ ist versucht er sich natürlich @REST_VOM_USERNAME:passwd… zu registrieren. Auch ob ein + im Usernamen sein darf, weis ich nicht. Test mal als Username nur die +495281xxxxxxx. Das ist ja eigentlich eh unique.
ich komme hiermit nicht weiter. Wenn Du in den nächsten 10 Tagen eventuell “etwas Luft” hast, würde ich Dir gerne einmal die kompletten Zugangsdaten zukommen lassen.
das Problem scheint der outboundproxy. Scheinbar muss nicht nur der Call sondern auch bereits die Registrierung über diesen Proxy gehen. Das kann der asterisk nicht vernünftig. Das auch die Reg über den Proxy muss hatte ich noch nicht und klappt scheinbar auch nicht wirklich:
Be aware: Asterisk 1.2 is known to have incomplete/partially buggy outboundproxy support. Asterisk 1.6 (currently under development) will probably come with support for two types of outboundproxy settings, one where only the first message of a SIP dialog is sent to the proxy and we rely on Via: headers for all subsequent messages, and secondly the current implementation where Asterisk blindly sends everything through the the proxy.
Da muss scheinbar eine andere Asterisk Version ran. Vorher scheinen weitere Tests sinnlos.
Werdet Ihr denn irgendwann den MobyDick auf einen aktuelleren Asterisk migrieren ?
ja, wir sind gerade stark am Firmwareumkrempeln. Es wird eine Version geben bei der man die AsteriskVersion “Umschalten” kann. Die aktuell von Digium als das nächste Langzeitrelease gekennzeichnete Version ist die 1.8. Die werden wir und vor nehmen.
Das mit dem Proxy kann funktionieren. Hast Du nicht ein Patton Gateway? Das könnte sich bei der Telekom registrieren und das Amt an die MobyDick weiter geben. Ist zwar nicht einfach, aber einfacher als die Einarbeitung in einen sipproxy wie openser.
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für meinen betagten Snom ONE und bin dabei auf MobyDick gestoßen.
Wir setzen bei uns auch auf Deutschland-LAN der T-COM würden nun gerne MobyDick evaluieren.
Allerdings scheint das Problem des zu langen Benutzernamens bzw. eines Benutzernames mit einem @ noch aktuell zu sein.
Gibt es dafür mittlerweile einen funktionierenden Workaround?
nein es ist leider nicht möglich einen Asterisk (also auch die Mobydick) mit einem DeutschlandLAN Anschluss zu verbinden.
Allerdings ist die 1. Produktvariante des DeutschlandLAN eh EOL. Eventuell auf eins der Nachfolgeprodukte migrieren und hoffen das es dann funktioniert.
Ich habe, mangels Verbreitung des Anschlusses, das Deutschland LAN nicht mehr nochmals getestet. Wir verwenden mittlerweile allerdings Asterisk 11 und da wäre es evtl. interessant sich das nochmals anzusehen.
In der Datei /etc/asterisk/mdc_sip_register.conf stehen die Registrierungen für den Provider.
Per ssh auf die mobydick einloggen, mit “su” root werden und die Datei editieren. Hier mal den Usernamen und das Passwort in “” setzen und speichern. z.B.
Dann mit “asterisk -r” in die Asterisk CLI und “sip reload” eintippern.
Per “sip show registry” solltest Du nun sehen ob die Registrierung geklappt hat.
Alternativ kann man das auch mit einer Beronet-Box lösen. Wenn Du evtl. eh analoge Endgeräte nutzen möchtest kann diese Box Analog + das Deutschland-LAN machen.
leider scheint das ganze immer noch nicht zu funktionieren:
mobydick*CLI> sip reload
Reloading SIP
== Parsing ‘/etc/asterisk/sip.conf’: Found
== Parsing ‘/etc/asterisk/mdc_sip_register.conf’: Found
== Parsing ‘/etc/asterisk/mdc_sip_ipdevice.conf’: Found
== Parsing ‘/etc/asterisk/mdc_sip_trunk.conf’: Found
== Parsing ‘/etc/asterisk/mdc_sip_gw.conf’: Found
== Using SIP TOS bits 96
== Using SIP CoS mark 4
[Nov 9 09:27:20] ERROR[37057]: netsock2.c:269 ast_sockaddr_resolve: getaddrinfo(“xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de”, “(null)”, …): Name or service not known
[Nov 9 09:27:20] WARNING[37057]: acl.c:833 resolve_first: Unable to lookup ‘xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de’
== Parsing ‘/etc/asterisk/sip_notify.conf’: Found
[Nov 9 09:27:41] NOTICE[37057]: chan_sip.c:14992 sip_reg_timeout: – Registration for ‘+49yyyyyyyyyyy@xxxxxxxx.tel.deutschland-lan.de@tel.pbx.deutschland-lan.de’ timed out, trying again (Attempt #2)
Aber ein Versuch war es auf alle Fälle wert.
Kannst du mir einen ungefähren Preis für das Beronet Gateway geben? Evtl. bekomme ich die Hardware ja durch.
