in der Basiskonfiguration für SNOM Geräte sind das die beiden** settings alert_external_ring_sound** und alert_internal_ring_sound als Wert setzt Du den entsprechenden Klingelton Ringer1 - Ringer9.
wir setzten das mit sys.asterisk.dialplan.sipheader.alert.info.external und sys.asterisk.dialplan.sipheader.alert.info.internal (Werkzeuge Systemeinstellungen). Man kann den Header nur einmal senden, dann wird das Telefon weitere SIP-Header Alerts nicht mehr anerkennen. Wir setzten internal und external immer, also auch bei Warteschleifen. Wenn man das selber machen will löscht man einfach die beiden Parameter aus der Systemeinstellung, dann kann man per Skript selbst vor jedem Objekt mittels Aktionen selbst den Header individuell setzen.
Wäre es unter Umständen auch machbar an der Stelle eigene Header zu definieren und diese dann z.B. mittels Aktion zu übersteuern? z.B. wenn bei der Identität/Rufgruppe/Warteschlange ein Anruf kommt dann setze diesen Header. Ansonsten bleibt alles beim alten für interne und externe Anrufe.
