Sporadische SIP-Abbrüche in Hotelumgebung trotz direkter Anbindung – Erfahrungen?
ich möchte hier einmal ein Problem schildern, bei dem wir aktuell nicht weiterkommen und würde gerne hören, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Umgebung
Wir betreiben eine größere Hotelumgebung mit folgender Struktur:
  • Telekom-Glasfaseranschluss
  • Übergabe an eine Fritzbox (fungiert ausschließlich als Exposed Host)
  • Weiterleitung sämtlicher Daten an eine nachgelagerte Firewall
  • VLAN-Trennung an der Firewall
    • separates VLAN für Telefonie (rein Telefonie!)
    • mehrere separate VLAN für restliches Netzwerk
Das Telefon-VLAN ist ausgehend inzwischen vollständig offen (Testzwecke), da sich in diesem Netz ausschließlich IP-Telefone befinden. Zuvor waren nur die benötigten Provider-Ports freigegeben (Pascom-Ports), das Verhalten war jedoch identisch.
Problemstellung
Wir haben sporadische, aber regelmäßige Ausfälle bei der Telefonie:
  • Mehrere Ping-Abbrüche hintereinander (3–4 Stück)
  • Auftreten bis zu ca. 20 Mal täglich (ganz unterschiedlich, man kann auch hier kein eindeutiges Fehlerbild erkennen, mal mehr - mal weniger)
  • Währenddessen melden die Telefone „Kein Service“
  • Die Geräte registrieren sich anschließend selbstständig neu
Das Problem betrifft insbesondere die Rezeption, wo diese kurzen Unterbrechungen natürlich störend und nicht akzeptabel sind.
Bisherige Maßnahmen
Um mögliche Fehlerquellen einzugrenzen, haben wir bereits folgende Tests durchgeführt:
  • Firewall vollständig umgangen → Telefon direkt an die Fritzbox angeschlossen
  • Herstellerwechsel der Endgeräte (von Yealink auf Snom)
  • Einzelne Telefone direkt ohne weitere Netzkomponenten getestet
  • Freischaltung IPv6 auf den Telefonen und testweise mal auf bevorzugte IP-Methode gestellt
Das Fehlerbild bleibt in allen Szenarien identisch.
Was uns irritiert: In vergleichbaren Umgebungen mit ähnlicher Architektur kennen wir dieses Verhalten nicht. Dort läuft die Telefonie stabil - auch mit der FritzBox als Exposed Host.
Fragen an euch:
  • Kennt jemand ein solches Fehlerbild mit kurzen, wiederkehrenden SIP-Abbrüchen?
  • Hattet ihr ähnliche Effekte bei Telekom-Glasfaseranschlüssen oder Fritzboxen als Übergabepunkt? Ist die FritzBox das Problem oder die Leitung?
  • Gibt es bekannte Ursachen in Bezug auf Keepalive-/Registrierungs-Timeouts oder ähnliche Mechanismen?
  • Kann es ein QoS-Problem sein?
Wir sind für jeden strukturierten Hinweis dankbar, da wir die Ursache aktuell weder im LAN-Design noch bei den Endgeräten eingrenzen können.
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen.
Hi @technikanddesign ,
der Anschluss selbst als Ursache kann ausgeschlossen werden? Ich bin mir nicht sicher was die Fritz!Box hier bezüglich Glasfaser mitbringt, aber als Behelfsmittel kann man den Ping ja auch aus dem anderen VLAN mal mitlaufen lassen. Je nach Ergebnis wäre der nächste Schritt dann QoS oder eine Anschlussprüfung/Routertausch. Je nach Größe des Netzes ist die Fritz!Box aber u.U. auch nicht die geeignete Wahl.
Da zur pascom.cloud SIP TLS (TCP) verwendet wird, sind timeouts eigentlich kein Problem mehr.
Vielleicht hat jemand anderes noch weitere Ideen. Halte uns gerne auf dem Laufenden, bin gespannt was als Ursache ermittelt werden konnte.
Grüße, Steve
Der Anschluss wurde bereits geprüft und die Ping-Abbrüche finden auch aus einem anderen VLAN statt. :slight_smile:
Habt ihr mal das Telefonnetz auf einen anderen Internetanschluß gelegt? DSL oder LTE als alternative zum testen.
wie hast du die FB angebunden? Fieber Box ? wenn nicht: neue FiberBox direkt ans Glasfaser
wenn die Abbrüche auch von anderen V-LANs erfolgen dann kanns ja nicht an der Pascom liegen :wink:
Habt ihr den Switch schonmal geprüft? Evtl. verursacht der auch unerklärliche Probleme, hatte ich auch schonmal.
Klar, wir stecken mittlerweile testweise mit einem Telefon direkt an der FritzBox! :slight_smile:
Liegt vermutlich am Anschluss.
Wir haben 3 Deutschland LAN Connect IP mit 1GB im Kundenkreis und identische Probleme in Richtung pascom, xelion und 3cx.
Tests mit Swyx, Starface und easybell Cloud Telefonanlage verliefen hingegen problemlos.
Laut Telekom Diagnostic liegt es natürlich an der pascom Cloud und nicht an deren Leitung.
Interessanterweise haben wir dort auch Probleme mit der Einwahl über Sophos Connect Clients. Diese melden immer wieder DNS Fehler, wenn der HO-Mitarbeiter bei einem Fremdanbieter seinen Anschluss hat. Mittlerweile laufen die Telefone über einen extra DSL-Anschluss.
Das Abschalten der QoS hat eine leichte Besserung gebracht, aber nicht den erhofften Effekt.
Ab April können wir an einem Standort zusätzlich auf eine Glasfaser-Leitung eines örtlichen Versorgers zugreifen. Bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Servus!
Hängt da noch ein Glasfaser auf Lan Umsetzer dazwischen oder direkt Fritzbox mit Fibre?
Grüßle
Christian
Adtran mit RJ45 Ausgang direkt auf Sophos-Firewall bzw. Switch
Nur eine Idee, weil es bei uns ähnlich gewesen ist..
Welche Nameserver verwendest Du im Netzwerk?
Aktuell sind zum Beispiel die Cloudflare Nameserver nicht wirklich zuverlässig und haben Timeouts, was auch durchaus die Telefonie beeinträchtigen kann.
google und Telekom eigene
