Seit längerer Zeit habe ich mir vorgenommen, die Moby Dick Software einmal zu testen, um meine sehr alten Festnetztelefone los zu werden.
Gesagt, getan. Ich habe mir einen Moby Dick Server aufgesetzt, habe zwei LAN Karten eingebaut (1 Telefon-Netz und ein Management-Netz), habe die Verbindung zu meiner FritzBox hergestellt (leuchtet auch grün) und mein Snom M9 angeschlossen, welches ich mir extra dafür gekauft habe. Leide komme ich nun nicht weiter.
Das Telefon wird gefunden, auch als IP Endgerät angezeigt, ich habe eine Identität erstellt, eine Durchwahl vergeben und diese Indentität dem Telefon zugewiesen. Soweit so gut, leider kann ich nicht telefonieren
Wo kann ich einen Fehler gemacht haben? Erfahrung habe ich noch keine, also bitte dran denken, dass ihr es hier mit einem Einsteiger zum Thema zu tun habt.
Liegt es vielleicht daran, dass es ein VoIP DECT Telefon ist? Wird es vielleicht gar nicht richtig unterstützt?
Also das m9 ist etwas zickig, muss aber funktionieren und wird auch unterstütz. Es kann sein, dass das automatische “Erkennen” des Telefones nicht funktioniert. Aber so sollte es klappten:
Identität in MobyDick anlegen.
Auf die IP des m9 srufen.
Identität dort manuell eintragen und registrieren.
Dann sollte die Lampe der Identität in MobyDick “grün” werden. Falls nicht können wir das weiter debugen. Aber das wäre mal der erste Schritt.
es hat ein bisschen gedauert, bis ich zum nächsten Test gekommen bin, aber dank deines Tips hat alles funktioniert! Super!
Wie schaut es denn bei anderen Telefonen aus, zB Tischtelefonen von Snom, sind die komplett über die MobyDick Installation zu steuern? Also eigentlich stellte ich mir das so vor, dass ich das Telefon nur anstöpsel und es sich dann beim MobyDick meldet und von dort konfiguriert werden kann?!? Falsch gedacht?
Die Konfiguration der snom telefone erfolgt über Plug’n’Play. Sofern das Netzwerk richtig konfiguriert ist, erkennt die MobyDick automatisch die Telefone. Wie das genau funktioniert findest du unter dem Wikieintrag: Konfiguration der Telefone.
Nachdem ich nun erfolgreich mein Snom 760 angemeldet habe, wollte ich mich an meinem M9 versuchen. Leider habe ich mir dabei auch die Finger gebrochen
Nachdem ich, weil die Autoprovisionierung nicht funktionierte, im Snom meine Benutzerdaten eingetragen hatte, kann ich intern telefonieren. In der Geräteliste steht es aber auf inaktiv. Kannst Du mir bitte genau erklären, wie ich das korrekt konfigurieren muss?
ich habe in der neuen Moby Dick 7 die beiden Snom M9 gut eingebunden bekommen. Dazu habe ich manuell 2 x IP-Telefon: Hersteller beliebig oder Softphone eingerichtet mit Benutzer und Passwort. Diese Daten habe ich dann in meinem Snom M9 Konfig als Identität 1 und 2 eingerichtet. Der Identität 1 habe ich das erste Mobilteil zugewiesen, der Identität zwei habe ich das zweite zugewiesen. Anschließend konnte ich die Telefone wunderbar einem Benutzer zuweisen und auch telefonieren. Intern wie extern. Für die externen Gespräche musste ich noch eine externe Regel einrichten, damit MD auch nach extern das Gespräch routet. Also muss zu dem Amt ein ausgehender Ruf konfiguriert werden. http://wiki.pascom.net/confluence/pages/viewpage.action?pageId=2294494
Hallo, muss doch nochmal etwas nachhaken. Mein Problem, wie im Post #5 geschrieben, konnte ich noch immer nicht lösen. Keine grüne Statusanzeige und beim Status steht “Provisionierungsanfrage”
Logfile /var/log/mobydick/provisioning/000413305652.log
2013-03-19 06:49:53 deviceHandler: The firmware version could not be determined
2013-03-19 06:49:54 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-19 06:49:54 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413305652/gui_lang von 192.168.178.59 - Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a)
2013-03-19 06:49:54 deviceHandler: The device with the mac-address 000413305652 already exists in the database;
2013-03-19 06:49:54 The model could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-19 06:49:54 The model could not be determined;
2013-03-19 06:49:54 The firmware version could not be determined
2013-03-19 06:49:55 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-19 06:49:55 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413305652/settings von 192.168.178.59 - Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a)
2013-03-19 06:49:56 deviceHandler: The device with the mac-address 000413305652 already exists in the database;
2013-03-19 06:49:56 The model could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-19 06:49:56 The model could not be determined;
2013-03-19 06:49:56 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-19 06:49:56 The firmware version could not be determined
2013-03-19 06:49:56 For the device the basic-configurations are being supplied;
2013-03-20 06:49:46 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413305652 von 192.168.178.59 - Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a)
2013-03-20 06:49:47 deviceHandler: The device with the mac-address 000413305652 already exists in the database;
2013-03-20 06:49:47 The model could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-20 06:49:47 The model could not be determined;
2013-03-20 06:49:47 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-20 06:49:47 The firmware version could not be determined
2013-03-20 06:49:48 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413305652/web_lang von 192.168.178.59 - Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a)
2013-03-20 06:49:48 deviceHandler: The device with the mac-address 000413305652 already exists in the database;
2013-03-20 06:49:48 The model could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-20 06:49:48 The model could not be determined;
2013-03-20 06:49:48 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-20 06:49:48 The firmware version could not be determined
2013-03-20 06:49:49 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413305652/gui_lang von 192.168.178.59 - Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a)
2013-03-20 06:49:49 deviceHandler: The device with the mac-address 000413305652 already exists in the database;
2013-03-20 06:49:49 The model could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-20 06:49:49 The model could not be determined;
2013-03-20 06:49:49 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
2013-03-20 06:49:49 The firmware version could not be determined
2013-03-20 06:49:50 The firmware-version could not be determined from Mozilla/4.0 (compatible; snom m9 9.6.2-a);
Komischer weise steht der gleiche Status bei meinem Snob 760, obwohl das Gerät einen grünen Status hat!?
Logfile /var/log/mobydick/provisioning/000413712108.log
2013-03-13 15:53:29 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108 von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:53:30 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert noch nicht in der Datenbank;
2013-03-13 15:53:30 Das Gerät Snom Phone-760-000413712108 mit der MAC-Adresse 000413712108, Basis-Konfiguration snom pascom und des Gerätetyps Snom Phone wurde angelegt;
2013-03-13 15:53:31 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/web_lang von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:53:31 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:53:32 Es wird ein Fallback auf den Suchpfad [snomlang-8.7.3] durchgeführt
2013-03-13 15:53:32 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/gui_lang von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:53:32 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:53:33 Es wird ein Fallback auf den Suchpfad [snomlang-8.7.3] durchgeführt
2013-03-13 15:53:33 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/settings von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:53:34 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:53:34 Für das Gerät werden die Grundeinstellungen ausgeliefert;
2013-03-13 15:56:50 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108 von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:56:50 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:56:51 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/web_lang von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:56:51 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:56:52 Es wird ein Fallback auf den Suchpfad [snomlang-8.7.3] durchgeführt
2013-03-13 15:56:53 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/gui_lang von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:56:53 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:56:53 Es wird ein Fallback auf den Suchpfad [snomlang-8.7.3] durchgeführt
2013-03-13 15:56:54 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/settings von 192.168.178.114 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-13 15:56:54 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-13 15:56:55 Für das Gerät werden die Grundeinstellungen ausgeliefert;
2013-03-15 13:06:47 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108 von 192.168.178.60 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-15 13:06:47 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-15 13:06:48 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/web_lang von 192.168.178.60 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-15 13:06:48 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-15 13:06:49 Es wird ein Fallback auf den Suchpfad [snomlang-8.7.3] durchgeführt
2013-03-15 13:06:49 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/gui_lang von 192.168.178.60 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-15 13:06:50 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-15 13:06:50 Es wird ein Fallback auf den Suchpfad [snomlang-8.7.3] durchgeführt
2013-03-15 13:06:51 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108/settings von 192.168.178.60 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
2013-03-15 13:06:51 deviceHandler: Das Gerät mit der MAC-Adresse 000413712108 existiert bereits in der Datenbank;
2013-03-15 13:06:52 Für das Gerät werden die Grundeinstellungen ausgeliefert;
2013-03-15 13:11:27 provisioningController: Anfrage /provisioning/000413712108 von 192.168.178.60 - Mozilla/4.0 (compatible; snom760-SIP 8.7.3.19 2010.06)
