Hallo jlorenz und iBlack,
sage meinen dank für eure Unterstützung.
Factory-Reset der M700 hab ich natürlich schon durchgeführt und die Auto-Provisionierung des Gateways und der M65 klappt ja auch, es findet eben nur keine erfolgreiche SIP-Registrierung statt. Das Netzwerk zwischen der Mobydick und dem M700 ist momentan noch nicht durch VLANs, ACLs, Firewall-Einstellungen o.ä. eingeschränkt.
Das M65 habe ich bereits mit beiden IPEI-Nummern (10 und 13-stellig) angelegt gehabt und am M700 stand nach erfolgreicher Anmeldung des Mobilteils dann im Feld “IPEI” jedesmal die 10-stellige Nummer.
Mit der Anmeldung erscheint dann auch der Geräte-Account-Name und der zugewiesene Benutzer im Display des M65 und nach ca. 30 Sekunden erscheint dann “Kein SIP Reg” und die M700 blinkt rot.
Auf der M700 unter > Benutzer sieht es dann so aus:
Eine Funktion zum deaktivieren und aktivieren des Telefon-Accounts konnte ich nicht finden und dementsprechend nicht testen.
Ich habe aber nochmal einen genauen Blick in das Debug-Protokoll der CLI geworfen und folgendes extrahiert .
Reliably Transmitting (NAT) to Provider-IP:5060:
OPTIONS sip:tel.t-online.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP Mobydick-IP:5060;branch=z9hG4bK4e1c6948;rport
Max-Forwards: 70
From: “asterisk” <sip:0049XXXXXXXX@Mobydick-IP>;tag=as0a51adf0
To: <sip:tel.t-online.de>
Contact: <sip:0049XXXXXXXXXX@Mobydick-IP:5060>
Call-ID: 79f749d808c3244a75cd6e692686814d@Mobydick-IP:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX certified/11.6-cert16
Date: Wed, 01 Mar 2017 18:42:39 GMT
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
<— SIP read from UDP:Provider-IP:5060 —>
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP Mobydick-IP:5060;received=öffentliche-IP;rport=5060;branch=z9hG4bK0a7ad689
To: <sip:tel.t-online.de>;tag=h7g4Esbg_4h3b3lxf1osy6nkfrf2mxzo3ztjcrfrw
From: “asterisk” <sip:0049XXXXXXXXXXX@Mobydick-IP>;tag=as1b1017fb
Call-ID: 4023e60011c6732b518dfe4d36193475@Mobydick-IP:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Content-Length: 0
Dieser Abschnitt wiederholt sich für jede der konfigurierten öffentlichen Telefonnummern des unter Ämter konfigurierten Telekom-Accounts in dem Moment wo ich das M65 starte und es sich an der M700 registriert.
Sollte hier nicht eigentlich eine Registrierung des Mobilteils gegen den SIP-Geräte-Account des M65 auf der Mobydick laufen ?
Alle eingerichteten öffentlichen Nummern sind übrigens erfolgreich registriert und via Mobydick-Client sowie einem Snom D375 lassen sich ein- und ausgehende Gespräche führen.
