kann ich ein Snom320 mit einem Generic Profil provisionieren?
Wenn ja, hat jmd. vielleicht eine Basiskonfig?
Ich habs mir zu einfach vorgestellt und die alte Snom Konfig von ner 17er und ner 18er probiert. Ging aber nicht
On-site oder Cloud ?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ist mehr ne Spielerei. Hab noch so viele 320er übrig.
Sowohl onsite als auch cloud vorhanden.
Cloud wäre mir allerdings lieber.
Geht nicht die Dinger sind hundert Jahre alt und können keine aktuelle Verschlüsselung. OnSite ohne Verschlüsselung gehen sie noch.
Ich habe das bis vor ein paar Monaten an einer pascom.cloud Instanz am Laufen gehabt.
Da konnte es noch Verschlüsselung.
Mit welcher Version wurde denn das Template für die Snom 3xx entfernt? Das kann noch nicht so lange her sein.
Vollständig manuell eingerichtet läuft es an einer Cloud-Anlage völlig problemlos.
Also ist es kein Problem der Verschlüsselung.
Aber weshalb mag es nicht provisionieren?
Kein Plan aber liegt vielleicht immer noch drann das die Telefone stinkealt sind und von Pascom nicht mehr unterstützt werden?
Meinst das wäre Möglich?
hab auch noch ein paar 370 in der Cloud, jedoch als Generic SIP …
Funzt bis anhin problemlos.
Kannst Du das näher beschreiben?
Mit Generic Provisionierung?
Das Problem bei den Snom 320 abgesehen vom EOF ist, dass die Snom 320 Telefone nicht provisionieren weil die TLS Version die von der Cloud vorrausgesetzt wird, über 1.0 ist. Die Snom 320 können leider nur TLS 1.0.
Damit diese trotzdem Provisioniert werden, kannst du nur mit einem Trick arbeiten bzw. hast du danach vielleicht deine Basisconfig die du benötigst. Wir haben damals einen eine Proxy benutzt um dieses Problem zu lösen. Genauer haproxy auf einer Linuxmaschine.
Die Konfiguration vom haproxy war dann so:
frontend provisioning
mode http
bind 0.0.0.0:8884 ssl crt /etc/haproxy/ssl/test.pem
use_backend server1
backend server1
mode http
server srv1 pascom.cloud:8884 ssl verify none
Dann haben wir einen Provisionierungslink erstellen lassen und im Telefon aus pascom.cloud die ip vom haproxy gesetzt (mit selben Port). Damit konnten jedes Telefon einmal Provisionieren aber eben nur ein einziges mal. Da danach alles auch der Prov.link wieder auf pascom.cloud gesetzt wird, falls ich mich richtig erinnere. Was zum Telefonieren aber ausgereicht hat.
Hab keine Provisionierung …
Alles von “Hand” eingetragen
Danke @mana für die gute Erklärung.
Mir war nicht bewusst, dass die Verschlüsselung bei der Provisionierung sich unterscheidet von der Verschlüsselung des Voip.
Das hat meinem Verständnis dafür sehr weitergeholfen. Vielen Dank!
Dann mach ich das wie @nada und probiers manuell.
Zum Probieren reichen mir die Dinger momentan noch, daher wollte ich sie nicht so einfach wegwerfen.
Hab schon 70 Stück weggeworfen und nur die schönsten 3 Exemplare aufgehoben.
