Slave in Cluster einbinden nach Update auf 7.12.03 nicht möglich
Moin moin,
wie der Titel bereits verrät ist ein erneutes hinzufügen des Slaves nach dem 7.12.03 Update nicht möglich. Es tritt folgender Fehler auf:
2016-09-01 11:05:49 Checking remote Firmware
2016-09-01 11:05:49 . Starte [scp -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -r root@10.0.0.2:/SOURCE/FIRMWARE/etc/fwversion /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd//tmp/fwversion.slave 2>/dev/null]
2016-09-01 11:05:49 . Exit: [1]
Ablauf des Updates:
  • Entfernen des Slaves aus dem Cluster
  • Updaten des Masters
  • (Fehler) Erneutes einbinden des Slaves
Nach einigem Suchen ohne erfolg habe ich das Cluster aufgelöst. Auf dem Master via des Web-Interfaces und auf dem Slave manuell:
/sbin/mdpromotepg.sh
/usr/bin/exdjob.pl -f
/etc/init.d/exd restart
su - postgres -c ‘psql mobydick -c “DELETE FROM "006node";”’;
su - postgres -c ‘psql mobydick -c “DELETE FROM "005cluster";”’;
/etc/init.d/pacemaker stop
rm -rvf /SOURCE/SHARE/etc/corosync
rm -rvf /SOURCE/SHARE/var/lib/corosync
rm -rvf /SOURCE/SHARE/var/lib/heartbeat
rm -rvf /SOURCE/SHARE/var/lib/pengine
rm -f /etc/apache2/sites-enabled/cluster.conf
rm -f /etc/cron.d/clusterrsync
sed -i -e “s/^id:3:initdefault:/id:2:initdefault:/” /etc/inittab
reboot
Dies hat auch alles soweit funktioniert.
Darauf hin habe ich das Update auf dem vorherigen Slave durchgeführt und wollte das Cluster erneut einrichten, allerdings tritt hier dieser Fehler nun ebenfalls auf.
Hallo erstmal,
das Problem wird in der 7.12.04 behoben sein. Wenn du nicht solange warten kannst/möchtest, dann eröffne bitte ein Support Ticket.
Update: Das Problem wurde wie erwähnt behoben und ein erneutes erstellen des Clusters war ohne weitere Änderungen nun möglich.
