SIP Trunking mit t-m-net.de
Moin,
so, jetzt haben wir unsere Mobydick auch stehen. Soweit funktioniert sie, es kommen Gespräche rein und gehen auch welche raus ;-).
Wir sind durch unseren Internetdienstleister bei t-m-net.de mit der VoIP-Geschichte.
Hat jemand dort auch einen SIP-Trunk und weiss, wie man was einstellen muss ?
Wir haben nämlich das kleine Problem, dass sämtliche Anrufe in der Zentralgruppe auflaufen, auch die Direktdurchwahlen.
Unser Internetdienstleister hat uns die Mobydick vorkonfiguriert geliefert (was den SIP-Trunk angeht).
Ich habe das ganze ein wenig nach dem Tutorial angepasst (siehe mobydick_sreenshot_amt_eingangsregeln_tutorial_2016-12-01.jpg).
Funktioniert aber auch nicht.
Was auch ist, wenn in den Basisdaten unter Fallback Durchwahl ‘kein’ gesetzt ist und man die -0 anruft,
dann kommt ein Spruch dass man keine gültige Nummer angerufen hat. Ist unter Fallback Durchwahl das
Team Zentrale gewählt, kann ich die -0 anrufen und es klingelt beim Team Zentrale (was ja korrekt ist).
Ich habe schonmal per SSH auf der Konsole im Asterisk ein Debug (sip set debug on) mitlaufen lassen, aber letzlich schau ich doch wie “ein Schwein ins Uhrwerk” da rein ;-).
Wäre das das richtige Commando um die richtigen Werte zu sehen ?
Die (für mich) entscheidende Zeilen wären diese hier:
<--- SIP read from UDP:82.100.213.139:5060 --->
CANCEL sip:111203713001@192.168.1.245:5060 SIP/2.0
From:  <sip:03607123456@voip1.t-m-net.de>;tag=9AB1303132343433059CAF3C
To:  <sip:493631553320@82.100.213.139>
Call-ID: 020A514C7D814000000E8C31@TB012443_VOIP0.TB012443
CSeq: 1 CANCEL
Max-Forwards: 69
Via: SIP/2.0/UDP 82.100.213.139;branch=z9hG4bK0274.d108b5579002c7e853c1008f83ee2f14.0
Content-Length: 0
Reason:Q.850;cause=16
--- (9 headers 0 lines) ---
Sending to 82.100.213.139:5060 (NAT)
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 82.100.213.139:5060 --->
SIP/2.0 487 Request Terminated
Via: SIP/2.0/UDP 82.100.213.139;branch=z9hG4bK0274.d108b5579002c7e853c1008f83ee2f14.0;received=82.100.213.139;rport=5060
Via: SIP/2.0/UDP 213.172.108.60:25068;rport=25068;branch=z9hG4bKEE75FDC6C4B74FDAC042D2D8B6329E84
To: "+493631553320" <sip:03631553320@voip1.t-m-net.de>;tag=as66d243be
CSeq: 1 INVITE
Server: Asterisk PBX certified/11.6-cert13
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
<--- Transmitting (NAT) to 82.100.213.139:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:493631553320@82.100.213.139>;tag=as66d243be
CSeq: 1 CANCEL
Content-Length: 0
  == Spawn extension (mdc_multidial-22, 22, 8) exited non-zero on 'Local/22@mdc_multidial-22-000006ab;2'
  == Spawn extension (mdc_multidial-44, 44, 8) exited non-zero on 'Local/44@mdc_multidial-44-000006ac;2'
  == Spawn extension (sub_main-11, ext, 7) exited non-zero on 'SIP/mdc_trunk_conf-1-000003a6'
    -- Executing [h@sub_main-11:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-1-000003a6", "def_hangup,s,1(11,,,CALL)") in new stack
  == Spawn extension (mdc_multidial-41, 41, 8) exited non-zero on 'Local/41@mdc_multidial-41-000006ad;2'
  == Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on 'Local/22@mdc_diallocation-000006ae;2'
  == Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on 'Local/41@mdc_diallocation-000006b0;2'
  == Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on 'Local/44@mdc_diallocation-000006af;2'
  == Spawn extension (mdc_locallocation-2, team, 2) exited non-zero on 'Local/team@mdc_locallocation-2-000006b2;2'
    -- Executing [s@def_hangup:1] NoOp("SIP/mdc_trunk_conf-1-000003a6", ">>>def_hangup:: EXTEN: 11 DIALSTATUS:  QUEUESTATUS:  REASON: CALL") in new stack
  == Spawn extension (mdc_locallocation-4, team, 2) exited non-zero on 'Local/team@mdc_locallocation-4-000006b5;2'
Scheduling destruction of SIP dialog '26b72288552341c33e5838db373ad080@192.168.1.245:5060' in 6400 ms (Method: INVITE)
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.27:5060:
CANCEL sip:LplPcDsusaffd17@192.168.1.27:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.245:5060;branch=z9hG4bK09106ec2
Max-Forwards: 70
From: <sip:003607123456@192.168.1.245>;tag=as45748fc1
To: <sip:LplPcDsusaffd17@192.168.1.27:5060>
Call-ID: 26b72288552341c33e5838db373ad080@192.168.1.245:5060
CSeq: 102 CANCEL
User-Agent: Asterisk PBX certified/11.6-cert13
Content-Length: 0
  == Spawn extension (mdc_localdevice-2, team-1, 2) exited non-zero on 'Local/team-1@mdc_localdevice-2-000006b4;2'
Scheduling destruction of SIP dialog '159d831517566b407dca174b1af70b68@192.168.1.245:5060' in 6400 ms (Method: INVITE)
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.1.21:5060:
CANCEL sip:Hc2CcHtXeaffa4c@192.168.1.21:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.245:5060;branch=z9hG4bK6b0fcd36
Max-Forwards: 70
From: <sip:003607123456@192.168.1.245>;tag=as69551ba2
To: <sip:Hc2CcHtXeaffa4c@192.168.1.21:5060>
Call-ID: 159d831517566b407dca174b1af70b68@192.168.1.245:5060
CSeq: 102 CANCEL
Content-Length: 0
Wie müssten die Regeln Eingangsseitig aussehen für Zentrale (553320 -> 11) und Durchwahlen (_55332XX -> XX) ?
Für konstruktive Hilfe schonmal vielen Dank vorab !
Henryk
wie ist denn das Account selbst vom Amt definiert? Hast du schon mal probiert hier die Einstellung “Ext. aus Header” zu verwenden, falls noch nicht gesetzt ist.
Poste bitte mal einen CLI Auszug bei einem eingehenden Anruf.
Guten Morgen,
sorry das ich erst jetzt zum Antworten komme.
Also der Account ist wie folgt eingerichtet:
<mobydick_sreenshot_amt_accountdaten_2016-12-13_ano.jpg>
Die Einstellung Ext. aus Header ist eingestellt.
Einen CLI Auszug würde ich Dir gern posten wenn man mir sagt, mit welchen Parametern man diesen bekommt. Mit den Standardparametern kommt das aus meinem obigen Post heraus … :wink:
Danke für Deine Hilfe!
Henryk
PS: Laut unserem Anbieter/MD-Lieferanten hat M-Net Anfang Dezember wohl irgendwas geupdated, seitdem kann die MD wohl die Durchwahlen nicht mehr auswerten. Dazu soll es wohl auch ein Ticket bei Euch geben.
schalte mal den SIP debug in der CLI wieder aus “sip set debug off”. Ruf einfach von extern mal deine Amtsnummer an. Interessant sind die ersten paar Zeilen, in dem der Kontext mdc_incoming … mdc_trunk und mdc_mapping angesprochen werden.
