Wollte eine Script mit einem Zugriff auf eine MYSQL-DB einbinden. Leider sagt mir Asterisk im Cli, das die Applikation mysql nicht vorhanden ist.
Kann diese manuell nachinstalliert werden oder gibt es allenfalls eine andere Lösung?
Würde gerne meine Whiteliste bei Extern/Vorher für einbinden.
der empfohlene Weg eine Datenbank zu verwenden ist via ODBC. Die erforderlichen Module kannst du über die Systemeinstellungen sys.asterisk.modules aktivieren, indem du beim entsprechenden Modul noload auf 0 setzt. Danach die Erweiterungskarten noch anwenden.
Du musst hier dann eine ODBC Ressource definieren und danach noch die entsprechenden ODBC-Funktionen. Die ODBC-Funktionen kannst du dann im Dialplan wie normale Funktionen verwenden.
