musst Du ein Voice-Interface haben oder genügt Dir das Display? Du könntest unser XML Menü benutzen. Zunächst probierst Du dieses einfach über die Menü-Taste, dann Punkt “Rufumleitung” aus.
Wenn Dir der Bedienweg zusagt kannst Du die Url für das Rufumleitungsmenü direkt auf eine Snom Taste legen. Beobachte hierzu zunächst per tail -f /var/log/apache2/access.log die http Aufrufe um die richtige URL herauszufinden.
Dann konfigurierst Du eine Snom Taste als Typ “Action Url” und hinterlegst die gewünschte URL. Über diesen Weg lassen sich auch andere XML Funktionen (Telefonbuch etc.) direkt auf Tasten legen.
Leider kannst Du auf der selben Taste nicht den Status der Umleitung anzeigen. Hierzu müsstest Du eine weitere Taste “opfern”, diese könnte dann aber gleichzeitig noch zum toggeln dienen.
a) es muss “http”, nicht “https” sein
b) es muss “IP-der-Mobydick” und nicht “IP-des-Telefons” sein
c) in der MobyDick gibt es kein “/mnt/html/…” (vermutlich folge von b)
