Hallo EDV-Service,
natürlich lassen sich Klingeltöne über das HT802 einstellen!
Als erstes solltest Du dem HT ein Firmwareupdate verpassen. Akt. Ver 1.0.9.3 (wen nicht schon geschehen)
Etwa Seitenmitte findest Du die Tabelle HandyTone ATA’s –> Model HT802
Dadurch wird das HT noch ein Stück intelligenter, als schlechthin angenommen.
Nach dem Update wieder einloggen. Je nach letztem Firmwarestand wird jetzt noch ein User verlangt, der natürlich Admin ist. Das PW wirst Du selbst wissen.
Dann navigierst Du zum Register -ADVANCED SETTINGS- Dort suchst Du nach System Ring Cadence: (ca. unteres Drittel) Übernimm einfachheitshalber meine Werte. (dazu später mehr)…
Mit Apply übernehmen. (ganz unten)
Jetzt navigierst Du zu dem FXS-Port, an dem das Telefon angeschlossen ist. Dort suchst Du nach Distinctive Ring Tone (ca. Seitenmitte) Da ich zufälliger weise ein auch ein asbach-uralt analog Panasonic DECT habe, wird das mit Ring Tone 4 schon passen. Am Telefon selbst sollte ein einfacher Klingelton eingestellt sein, also keine Midi-Melodi! Das Feld caller ID bleibt leer - dann Apply und schon sind wir mit dem HT fertig.
Jetzt zur Pascom – einloggen und unter Erweitert/Skripte auf Hinzufügen - Dialplan, wie gezeigt ausfüllen oder Du trägst selbst was ein. Einbinden bleibt auf nein!
Jetzt zum Tabber Skript. Hier trägst Du diese modifizierte Version ein. Dann speichern u. anwenden…
Als nächstes aus der Benutzerliste den Benutzer auswählen, dem das Telefon am HT zugeordnet ist. Dort findest Du den Tabber Extern/Vorher - dann Hinzufügen/Skript…
Doppelklick auf das Feld Name und das eben neu erstelle Skript auswählen – Speichern/Anwenden – fertig.
Testanruf von Extern - Du solltest 1 Langen Ton, gefolgt von einer langen Pause hören
Testanruf von Intern - Du solltest 3 schnelle Töne hintereinander hören, dann lange Pause
wobei wir bei dem später mehr wären…
Die Einstellung c=1000/500-1000/500-1000/4000; bedeutet: (eine Zahl ist die Zeit in ms)
klingeln 1sec/Pause ½sec – klingeln 1sec/Pause ½sec – klingeln1sec/Pause 4 sec
und nach der Pause natürlich wieder von vorne.
HAPPY RingTone…
cu
Christoph
