Guten morgen Markus,
anbei die CLI Ausgabe, das Problem was ich nicht verstehe warum immer die 34890 als angerufen angezeigt wird obwohl die Durchwahl 3489019 oder die 3489020 anrufe, oder habe ich ein Denkfehler?
Zur Info falls es Wichtig ist
der Block lautet
(0XXX1) 3489 000-299
die Logins bestehen jeweils aus 100er Blöcken
(0XXX1) 34890
(0XXX1) 34891
(0XXX1) 34892
Ich habe nur das eine Amt für 0XXX1 34890 eingerichtet.
anbei nun die CLI
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Executing [0XXX134890@mdc_incoming-18:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_CALLER_NUM_TRUNK=0XXX1953119”) in new stack
– Executing [0XXX134890@mdc_incoming-18:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=0XXX134890”) in new stack
– Executing [0XXX134890@mdc_incoming-18:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “mdc_trunk-18,s,1”) in new stack
– Goto (mdc_trunk-18,s,1)
– Executing [s@mdc_trunk-18:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,callee number: 0XXX134890 caller number: 0XXX1953119”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?sub_internat,s,1(CALLERID(num),0XXX1953119,00)”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:3] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,0XXX1953119,00,49,0,XXX1)”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 0XXX1953119 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: XXX1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?s-intshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?s-natshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1?s-nat,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
– Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,national”) in new stack
national
– Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=0049XXX1953119”) in new stack
– Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “CALLERID(num)=0049XXX1953119”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:5] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,0049XXX1953119,00,49,0,XXX1)”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 0049XXX1953119 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: XXX1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?nat”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1?s-internat,1”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_CALLER_NUM_NAT=0XXX1953119”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:6] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “CALLERID(num)=0XXX1953119”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:7] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_NUMPREFIX_TRUNK=”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-18:8] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “mdc_mapping-18,0XXX134890,1”) in new stack
– Goto (mdc_mapping-18,0XXX134890,1)
– Executing [0XXX134890@mdc_mapping-18:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “CHANNEL(language)=de”) in new stack
– Executing [0XXX134890@mdc_mapping-18:2] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,mapping from 0XXX134890 to 800”) in new stack
– Executing [0XXX134890@mdc_mapping-18:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “mdc_external,800,1”) in new stack
– Goto (mdc_external,800,1)
– Executing [800@mdc_external:1] SIPAddHeader(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, "“Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"”) in new stack
– Executing [800@mdc_external:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1?sub_initcall,s,1(ext,800)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,sub_initcall descent: ext exten: 800”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALDESCENT=ext”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “ext,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,ext,1)
– Executing [ext@sub_initcall:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=0XXX1953119”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=0XXX134890”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [800@mdc_external:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “main,800,1”) in new stack
– Goto (main,800,1)
– Executing [800@main:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_defcall,s,1(800)”) in new stack
[Sep 18 07:07:48] NOTICE[61730]: func_math.c:424 crement_function_read: The value is now: 1
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALCALLEENUM=800”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALCALLERNUM=0XXX1953119”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-18”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:5] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1?nozap”) in new stack
– Goto (sub_defcall,s,8)
– Executing [s@sub_defcall:8] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_DIALCALLERNAME=”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:9] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [800@main:2] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “mdc_distribute,800,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,800,1)
– Executing [800@mdc_distribute:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_team,s,1(1,Alle,Zentrage,800)”) in new stack
– Executing [s@sub_team:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,team id: 1 team name: Alle team realname: Zentrage own vm: 800”) in new stack
– Executing [s@sub_team:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “_MDC_CALLEE_TM_ID=1”) in new stack
– Executing [s@sub_team:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “_MDC_CALLEE_TM_NAME=Alle”) in new stack
– Executing [s@sub_team:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “_MDC_CALLEE_TM_REALNAME=Zentrage”) in new stack
– Executing [s@sub_team:5] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “_MDC_CALLEE_VM_OWN=800”) in new stack
– Executing [s@sub_team:6] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [800@mdc_distribute:2] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “mdc_team-1,800,1”) in new stack
– Goto (mdc_team-1,800,1)
– Executing [800@mdc_team-1:1] NoOp(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “alias-check:: call forwarding from 800 - 0”) in new stack
– Executing [800@mdc_team-1:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?800-uml,1:800-dial,1”) in new stack
– Goto (mdc_team-1,800-dial,1)
– Executing [800-dial@mdc_team-1:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__MDC_EXTEN=800”) in new stack
– Executing [800-dial@mdc_team-1:2] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_prefix-800,ext,1”) in new stack
– Executing [ext@sub_prefix-800:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,no action”) in new stack
no action
– Executing [ext@sub_prefix-800:2] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [800-dial@mdc_team-1:3] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_main-800,ext,1”) in new stack
– Executing [ext@sub_main-800:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “CALLERID(name)=Zentrage”) in new stack
– Executing [ext@sub_main-800:2] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “sub_queue-free,s,1(MDC_QUEUE_FREE,Alle)”) in new stack
– Executing [s@sub_queue-free:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1,sub_queue-free:: variable: MDC_QUEUE_FREE queue: Alle”) in new stack
– Executing [s@sub_queue-free:2] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, "1,member(logged): 1 - member(free): 1 - member(ready): 1 - member(count): 2 - ") in new stack
– Executing [s@sub_queue-free:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?notfree”) in new stack
– Executing [s@sub_queue-free:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “0?notfree”) in new stack
– Executing [s@sub_queue-free:5] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “MDC_QUEUE_FREE=1”) in new stack
– Executing [s@sub_queue-free:6] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “”) in new stack
– Executing [ext@sub_main-800:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “1?free”) in new stack
– Goto (sub_main-800,ext,7)
– Executing [ext@sub_main-800:7] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “__PICKUPMARK=800”) in new stack
– Executing [ext@sub_main-800:8] Queue(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “Alle,r”) in new stack
– Called Local/020@mdc_multidial-020
– Executing [020@mdc_multidial-020:1] Set(“Local/020@mdc_multidial-020-8a92;2”, “__MDC_CALLEE_USER_ID=12”) in new stack
– Executing [020@mdc_multidial-020:2] Set(“Local/020@mdc_multidial-020-8a92;2”, “__PICKUPMARK=020”) in new stack
– Executing [020@mdc_multidial-020:3] Dial(“Local/020@mdc_multidial-020-8a92;2”, “Local/020@mdc_diallocation,c”) in new stack
– Called Local/020@mdc_diallocation
– Executing [020@mdc_diallocation:1] Verbose(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “1,dial to 020 for user 12”) in new stack
– Executing [020@mdc_diallocation:2] Gosub(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “sub_split-user,s,1(12)”) in new stack
– Executing [s@sub_split-user:1] Verbose(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “1,get locations for for: 12”) in new stack
– Executing [s@sub_split-user:2] GotoIf(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “0?s-zero,1”) in new stack
– Executing [s@sub_split-user:3] Set(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “TMP_LOCATIONS=11;0”) in new stack
– Executing [s@sub_split-user:4] Set(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “TMP_STATIC_ID=11”) in new stack
– Executing [s@sub_split-user:5] Verbose(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “1,static id: 11”) in new stack
static id: 11
– Executing [s@sub_split-user:6] Set(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “TMP_DYN_ID=0”) in new stack
– Executing [s@sub_split-user:7] Verbose(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “1,dynamic id: 0”) in new stack
dynamic id: 0
– Executing [s@sub_split-user:8] Return(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “”) in new stack
– Executing [020@mdc_diallocation:3] GotoIf(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “0?invalid,1”) in new stack
– Executing [020@mdc_diallocation:4] GotoIf(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “0?dynamic,1”) in new stack
– Executing [020@mdc_diallocation:5] GotoIf(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “1?static,1”) in new stack
– Goto (mdc_diallocation,static,1)
– Executing [static@mdc_diallocation:1] Dial(“Local/020@mdc_diallocation-1821;2”, “Local/ext@mdc_locallocation-11”) in new stack
– Called Local/ext@mdc_locallocation-11
– Executing [ext@mdc_locallocation-11:1] Dial(“Local/ext@mdc_locallocation-11-fcc2;2”, “Local/ext-5@mdc_localdevice-11”) in new stack
– Called Local/ext-5@mdc_localdevice-11
– Executing [ext-5@mdc_localdevice-11:1] Verbose(“Local/ext-5@mdc_localdevice-11-994a;2”, “1,Dialing with delay of 0 seconds for 20 seconds”) in new stack
– Executing [ext-5@mdc_localdevice-11:2] Dial(“Local/ext-5@mdc_localdevice-11-994a;2”, “SIP/Phoner,20”) in new stack
– Called SIP/Phoner
– SIP/Phoner-00000050 is ringing
– Local/ext-5@mdc_localdevice-11-994a;1 is ringing
– Local/ext@mdc_locallocation-11-fcc2;1 is ringing
– Local/020@mdc_diallocation-1821;1 is ringing
– Local/020@mdc_multidial-020-8a92;1 is ringing
== Spawn extension (sub_main-800, ext, 8) exited non-zero on ‘SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f’
– Executing [h@sub_main-800:1] Macro(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, “hangup,int,”) in new stack
– Executing [s@macro-hangup:1] NoOp(“SIP/mdc_trunk_conf-18-0000004f”, ">>>macro-hangup:: EXTEN: int DIALSTATUS: QUEUESTATUS: ") in new stack
== Spawn extension (mdc_multidial-020, 020, 3) exited non-zero on ‘Local/020@mdc_multidial-020-8a92;2’
== Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on ‘Local/020@mdc_diallocation-1821;2’
== Spawn extension (mdc_locallocation-11, ext, 1) exited non-zero on ‘Local/ext@mdc_locallocation-11-fcc2;2’
== Spawn extension (mdc_localdevice-11, ext-5, 2) exited non-zero on ‘Local/ext-5@mdc_localdevice-11-994a;2’
– Executing [00972592594508@no-auth-in:1] Macro(“SIP/217.146.129.213-00000051”, “emergency-check,00972592594508”) in new stack
– Executing [s@macro-emergency-check:1] Verbose(“SIP/217.146.129.213-00000051”, “1,macro-emergency-check:: exten: 00972592594508”) in new stack
– Executing [s@macro-emergency-check:2] Goto(“SIP/217.146.129.213-00000051”, “00972592594508,1”) in new stack
– Goto (macro-emergency-check,00972592594508,1)
– Executing [00972592594508@no-auth-in:2] GotoIf(“SIP/217.146.129.213-00000051”, “0?mdc_emergency,dial,1:mdc_emergency,invalid,1”) in new stack
– Goto (mdc_emergency,invalid,1)
– Executing [invalid@mdc_emergency:1] NoOp(“SIP/217.146.129.213-00000051”, “mdc_emergency:: is no emergency number”) in new stack
– Executing [invalid@mdc_emergency:2] Answer(“SIP/217.146.129.213-00000051”, “”) in new stack
== Spawn extension (mdc_emergency, invalid, 2) exited non-zero on ‘SIP/217.146.129.213-00000051’
– Executing [000972592594508@no-auth-in:1] Macro(“SIP/217.146.129.213-00000052”, “emergency-check,000972592594508”) in new stack
– Executing [s@macro-emergency-check:1] Verbose(“SIP/217.146.129.213-00000052”, “1,macro-emergency-check:: exten: 000972592594508”) in new stack
– Executing [s@macro-emergency-check:2] Goto(“SIP/217.146.129.213-00000052”, “000972592594508,1”) in new stack
– Goto (macro-emergency-check,000972592594508,1)
– Executing [000972592594508@no-auth-in:2] GotoIf(“SIP/217.146.129.213-00000052”, “0?mdc_emergency,dial,1:mdc_emergency,invalid,1”) in new stack
– Executing [invalid@mdc_emergency:1] NoOp(“SIP/217.146.129.213-00000052”, “mdc_emergency:: is no emergency number”) in new stack
– Executing [invalid@mdc_emergency:2] Answer(“SIP/217.146.129.213-00000052”, “”) in new stack
== Spawn extension (mdc_emergency, invalid, 2) exited non-zero on ‘SIP/217.146.129.213-00000052’
– Executing [900972592594508@no-auth-in:1] Macro(“SIP/217.146.129.213-00000053”, “emergency-check,900972592594508”) in new stack
– Executing [s@macro-emergency-check:1] Verbose(“SIP/217.146.129.213-00000053”, “1,macro-emergency-check:: exten: 900972592594508”) in new stack
– Executing [s@macro-emergency-check:2] Goto(“SIP/217.146.129.213-00000053”, “900972592594508,1”) in new stack
– Goto (macro-emergency-check,900972592594508,1)
– Executing [900972592594508@no-auth-in:2] GotoIf(“SIP/217.146.129.213-00000053”, “0?mdc_emergency,dial,1:mdc_emergency,invalid,1”) in new stack
– Executing [invalid@mdc_emergency:1] NoOp(“SIP/217.146.129.213-00000053”, “mdc_emergency:: is no emergency number”) in new stack
– Executing [invalid@mdc_emergency:2] Answer(“SIP/217.146.129.213-00000053”, “”) in new stack
== Spawn extension (mdc_emergency, invalid, 2) exited non-zero on ‘SIP/217.146.129.213-00000053’
Nochmals besten dank!
Gruß Daniel
PS. Ist es möglich über Moby Dick die Türöffnung über Telefon zu Steuern?
