ich sitze hier gerade an einem Problem mit unserem Provider Medianet. Wenn ich den als Amt einrichten möchte, habe ich das Problem, dass ich kein Username / Passwort habe, weil die Medianet rein auf IP Basis / Auth arbeitet und eine separate Leitung zu uns geschaltet hat. Die gehen davon aus, dass man sich da nicht anmelden muss, weil es ein geschlossenen Netz ist. Leider kann ich das nicht einrichten, weil der Commander dann auf Fehler läuft (user/pass muss angegeben werden).
Hat das schon mal jemand so gehabt bzw. lösen können? Habe im Forum nicht so viel dazu gefunden.
vielen Dank für den Link - habe das auch gefunden - danke für das gut geschriebene how to - funktioniert super!!
Du schreibst in deinem HowTo noch:
“Bei dieser Vorgehensweise ist unbedingt zu beachten, dass die mdc_sip_trunk.conf jedes mal, egal was wir im Commander der MD tun, beim Speichern und ANWENDEN neu geschrieben wird,
mit dem Inhalt wir er im Commander steht. Das lässt sich aber relativ einfach über die Systemeinstellungen der MD verhindern.”
Das habe ich auch festgestellt. Aber: Wo kann man einstellen, dass genau diese Datei nicht überschrieben wird?
