wir haben, laut T-Com ein Taktungsproblem mit unserer Anlage.
Im Gerät verbaut ist eine doubleE1 PCI ISDN (2xPRI) Karte.
Dort steht für beide Ports das Timing auf “no”, was durchaus auch unser problem sein könnte.
Versuche ich einen der beiden Ports auf yes zu setzen, erhalte ich auch die Meldung “Bearbeitung der PCI-Karten wird durchgeführt;” aber wenn ich die Seite reloade, steht das Timing wieder auf no. Habe das mit beiden Ports getestet.
Gibt es hierfür einen Trick?
dein Problem sollte sich auflösen wenn du nach dem Speichern in der Port-Konfiguration nochmal auf Speichern in der normalen Toolbar klickst (dort wo er in allen anderen Masken auch sitzt), dann sollte das Timing richtig konfiguriert sein.
Viele Grüße,
Hallo Jan,
danke für den Hinweis. Wenn man es weiß, klingt es logisch ![:slight_smile: :slight_smile:](/forum/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=5)
Ich denke, das sollte das Problem lösen…
Es ist doch so, dass das Timing nur auf einem Port aktiviert werden muss, richtig?
Hallo Stephan,
es reicht, das Timing auf einem Port zu aktivieren, es schadet aber auch nicht es auf beiden einzuschalten.
