Wenn ich das o.g. Update einspiele komme ich nicht mehr auf die Anlage. Die Admin-Oberfläche funktioniert noch, aber die Anlage selbst ist nicht mehr erreichbar.
"Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit 172.16.6.52 trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat.
Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren."
Die Anlage war mal mit einem LE-Zertifikat auf einer öffentlichen IP, läuft aber schon seit längerem auf einer privaten IP. Auf dem Interface ist ein selbst erstelltes Zertifikat aktiviert.
Ich habe bisher zweimal mit der VM das Update probiert, mit jeweils dem gleichen Ergebnis.
Wie kann ich mich wieder ins Webinterface einloggen?
Schau mal ob es mit dem Löschen vom aktuellen Zertifikat funktioniert. Nach “Speichern” im Interface sollte wieder ein neues self-signed Zertifikat angelegt werden.
Die IP und der Hostname muss dann im Interface-UI korrekt angegeben sein.
Da ändert sich auch nichts dran, wenn ich die Zertifikate lösche und die VM reboote. Installiere ich danach das Update komme ich nicht mehr auf die Anlage, weil das Zertifikat völlig verhunzt ist.
Die Vertriebsfirma hat seit einigen Monaten die Aufgabe sich um die Lizenzierung der Anlage zu kümmern, damit ich ggf. den Support darauf ansetzen kann.
Apr 13 02:34:46 ifens18 systemd[1]: certmanager.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Apr 13 02:34:46 ifens18 systemd[1]: Starting Manage certificate…
Apr 13 02:34:46 ifens18 certmanager[15827]: Managing certificate [217.70.133.106]
Apr 13 02:34:46 ifens18 certmanager[15827]: Manage lets encrypt certificate
Apr 13 02:34:46 ifens18 certmanager[15827]: Checking letsencrypt certificate via apache for [217.70.133.106]
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Requested name 217.70.133.106 is an IP address. The Let’s Encrypt certificate authority will not issue certificates for a bare IP address.
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Falling back to self signed because something is wrong with lets encrypt
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Manage self signed certificate
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Checking previously created certificate
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: /etc/ssl/certs/cs-tls-cert.pem: OK
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Certificate seems to be ok
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Certificate was not changed
Apr 13 02:34:47 ifens18 certmanager[15827]: Done
Apr 13 02:34:47 ifens18 systemd[1]: Started Manage certificate.
Apr 13 13:37:46 ifens18 systemd[1]: certmanager.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
Apr 13 13:37:46 ifens18 systemd[1]: Starting Manage certificate…
Apr 13 13:37:46 ifens18 certmanager[17376]: Managing certificate [217.70.133.106]
Apr 13 13:37:46 ifens18 certmanager[17376]: Manage lets encrypt certificate
Apr 13 13:37:46 ifens18 certmanager[17376]: Checking letsencrypt certificate via apache for [217.70.133.106]
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Requested name 217.70.133.106 is an IP address. The Let’s Encrypt certificate authority will not issue certificates for a bare IP address.
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Falling back to self signed because something is wrong with lets encrypt
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Manage self signed certificate
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Checking previously created certificate
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: /etc/ssl/certs/cs-tls-cert.pem: OK
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Certificate seems to be ok
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Certificate was not changed
Apr 13 13:37:47 ifens18 certmanager[17376]: Done
Apr 13 13:37:47 ifens18 systemd[1]: Started Manage certificate.
lines 3165-3229/3229 (END)
Die IP ist hatte ich mal zum testen benutzt und wurde schon lange auf eine private geändert.
Edit: Trotzdem spannend - Laut Interface-FQDN “pascom.lan” wird versucht ein LE-Zertifikat mit IP zu verwalten. DNS löst hier nicht zufällig auf die genannte IP auf?
