Pfeifen im Headset - Mobydick Softphone im Verdacht
Moin,
wir haben nun seit geraumer Zeit ein Problem mit einem schmerzhaften hoher Ton im Headset, welches kurzfristig verschwunden zu sein schien, aber seit 7.11.03 wieder auftritt. Siehe unten.
Da es bei der Anwahl und bei Gesprächen intern, wie extern auftritt, gehe ich davon aus, dass es ein Problem der Modybdick oder des Softphones ist.
Leider lässt sich das nicht richtig eingrenzen und reproduzierbar wiederholen. Es passiert plötzlich und unerwartet an verschiedenen Arbeitsplätzen.
Da es auch bei interen Gesprächen auftritt, schließe ich den Provider aus.
D.h es liegt an einem von diesen Komponenten: Headset, Mobydick mit Softphone, Netzwerk, Server.
Hardware: Plantronics C520 USB Headset verschiedene Fujitsu PCs, HP 1920 Switche, Fujitsu Server mit Xen.
Am ehesten halte ich die Softwarekomponenten für verdächtig.
Wie kann man das eingrenzen?
Gibt es Mittel, um z.B. das Softphone dauerhaft zu prüfen/überwachen/mitzuschneiden, damit man diesen Fehler eingrenzen kann?
VG
Maik
----Schnipp-------
Moin,
tja, es war ein paar Monate ruhiger, nun häuft sich das wieder.
Wir haben nun in den letzten paar Wochen mehrfach wieder extreme Lautstärken erleben dürfen.
Heute gerade wieder.
Zitat:
dieses Mal ist es bei W. aufgetreten. Sie hat sich so erschrocken, dass sie richtig Herzschmerzen (Brustkorb) hat. Natürlich auch im Ohr.
Es geht so nicht mehr…wir wollen es so nicht mehr. Die müssen eine Lösung finden, denn wir ( mein Team muss es aushalten ) und die Angst davor steigt.
Um 14:22 Uhr hat sie die die Rufnummer 0177-… angewählt…mehrfach hat es geklingelt…dann kam der Piepton in einer sehr hohen Frequenz.
Das ist der 6. Vorfall dieser Art in diesem Monat bei drei verschiedenen Mitarbeitern an verschiedenen Arbeitsplätzen.
Alles Standard Fujitsu Büro Rechner unterschiedlichen Alters, Windows 7 und alle mit Plantronics C520 Headset.
MD Version 7.11.03
Die MA haben inzwischen Angst zu telefonieren.
IM Logbuch kann ich nichts erkennen…
Vielleicht kann Pascom etwas daraus lesen?
VG
Maik
Hallo Maik,
ich verlinke hier mal deinen früheren Post http://community.pascom.net/showthread.php?1734-Plantronics-Headset-mehrfach-unertr%C3%A4gliches-Pfeifen-aufgetreten-schmerzhaft-!&highlight=headset+pfeifen
Danke Markus, aber das hilft mir nicht weiter.
Das Problem ist, dass es nach dem letzten Updates auf 7.11.03 bzw. nun 04 wieder losgeht mit dem Pfeifen im Headset.
Wire hattgen ja nun ein paar Monate Ruhe gehabt und dachten, das Software Update auf den Headsets hätte es gelöst. Pustekuchen.
An den PCs war das Update von MD in den letzten Monaten die einzige Änderung, die regelmäßig stattfand.
Deshalb der Verdacht, dass es doch am Softphone liegt.
Der Leidensdruck ist schon hoch, sonst würde ich hier nicht dauernd fragen.
Von Pascom kommt da im Moment wenig Unterstützung.
Ja, ist ein blödes Problem und schwierig zu ermitteln woher es kommt… aber Abwarten ist keine Lösung.
hast du testweise schon einmal die integrierte Hardware (Microphone und Lautsprecher) des PC selbst deaktiviert, so dass nur das Headset als einziges Gerät für die Sound-Wiedergabe/Aufnahme dem Rechner zur Verfügung steht?
Tritt das Problem auch mit anderen Headsets auf - anderer Hersteller/Typ?
Auf dem Client-Rechner oder mobydick einen IP-Trace laufen lassen?
Moin,
nein, Mic und LS wurden bisher nicht deaktiviert.
Die PCs haben kein Mic und der LS wird für die Klingel Signalisierung genutzt.
Es sind unterschiedliche PCs von Fujitsu mit unterschiedlichen Soundgeräten betroffen.
Also HW seitig keinerlei gemeinsamer Nenner bei den betroffenen Geräten.
Wir haben dort nur C520.
IP Trace, nein. Wie macht man das auf der MD?
Ich lasse nun mal die Soundgeräte bei den am meisten betroffenen MA abstellen.
Danke!
VG
Maik
Re,
generell kannst du das mittels “tcpdump” tun, z.B. tcpdump -i eth0 host 192.168.23.100 -w /tmp/test.pcap.
Danach kannst du dir das ganze dann mit Wireshark auf deiner Workstation anschauen. Die aktuelle Version von Wireshark bietet auch eine nette Funktionen für VOIP-Anrufe, siehe Menü “Telefony->VOIP-Anrufe”. Dort kannst du dann einen VOIP-Anruf selektieren und den Stream abspielen.
Wenn du als Ausgabegerät am Client den Speaker vom PC auswählst, tritt das Problem dann auch auf?
tcpdump werde ich probieren… mal sehen wieviel Daten auflaufen…
Ausgabegerät umschalten? Nee, dazu kommt keiner.
Wenn es auftritt, dann so wie meine Schwiegermutter. Plötzlich, unerwartet und heftig. Da sind alle nur froh, wenn sie danach keinen Hörschaden haben.
VG
Maik
