Guten Tag,
wir haben das Smartnode 4638 im Einsatz. Es wurde durch die MD automatisch provisioniert. 4 der 5 BRI Ports sind konfiguriert als Amtsleitung . Der 5 Port soll als “interner” ISDN Anschluss genutzt werden
Eingehende soll das wie folgt ausssehen.
Alle angerufenen Nummeren sollen von den 4 Amtsleitungen über das Patton GW zur MD geleitet und dann weiterverarbeitet werden.
Soweit noch kein Problem.
Kommt jedoche ein Anruf auf eine bestimmten Nummer an ( z.B. letzten zwei Ziffern der Nummer = 55) soll das Patton GW diesen Ruf über den BRI 5 weiterleiten und nicht zur MD weitergeben. Dahinter steckt dann ein ISDN Router der das Signal weiterverarbeitet.
Ausgehend:
Der genannte ISDN Router soll mit der Nummer 55 nach außen geroutet werden ohne übder die MD zu gehen. Alle anderen ausgehenden Anrufe sollen normal über die MD verarbeitet werden.
Mit den Funktionen in MD kommen wir da schnelle an unsere Grenzen.
Gibt es vorschläge wie man das lösen könnte. Bzw. ist irgendwo dokumentiert wie die Telefonalage (MD) das Routing des Gateways beeinflusst und kann man einfach die Routing-Tabellen abändern ?
