Hallo in die Pascom Gemeinde!
Ich verzweifle an einem Problem, welches bis 5.Juli22 nicht existierte bzw. alle Funktionen bestens liefen.
Der Kunde nutzt ein TEAM, das Team hat 3 Mitglieder, die im Abstand von 15s Klingeln angewählt werden. Es ist ein Teamtimeout von 50s definiert, danach sollte (und wurde) extern/nachher ausgeführt werden. Extern/nachher besteht aus einer unbedingten Ansage und danach einer Voicemailbox Ansage auf die Team Mailbox. Das Problem: Nach dem Team timeout 50s wird eine Verbindung aufgebaut und sofort beendet.
Das CLI gibt folgende Meldungen aus:
(einmal Team Timeout 50s - danch Team Timeout 45s)
– Nobody picked up in 10000 ms
== Spawn extension (sub_multidial, s, 9) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_multidial-106-000000e9;2’
– Executing [ext@sub_main-203:7] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c”, “”) in new stack
– Executing [203-dial@mdc_team-6:9] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c”, “sub_suffix-203,ext,1”) in new stack
== Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_diallocation-000000ea;2’
== Spawn extension (mdc_locallocation-7, 106, 3) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_locallocation-7-000000eb;2’
== Spawn extension (mdc_localdevice-19, 106, 4) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_localdevice-19-000000ec;2’
– Executing [ext@sub_suffix-203:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c”, “1,dialstatus: queuestatus: TIMEOUT”) in new stack
– Executing [ext@sub_suffix-203:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c”, “DIALSTATUS=TIMEOUT”) in new stack
– Executing [ext@sub_suffix-203:3] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c”, “sub_suffix-action-203,ext,1”) in new stack
– Goto (sub_suffix-action-203,ext,1)
– Executing [ext@sub_suffix-action-203:1] Playback(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c”, “ueberlast”) in new stack
[Sep 1 10:35:43] NOTICE[686]: res_pjsip_sdp_rtp.c:146 rtp_check_timeout: Disconnecting channel ‘PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c’ for lack of audio RTP activity in 51 seconds
– <PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000006c> Playing ‘ueberlast.alaw’ (language ‘de’)
kardiobonn-01cc7b90-2ec5-18ae-3ce4-c69bb8705120CLI>
kardiobonn-01cc7b90-2ec5-18ae-3ce4-c69bb8705120*CLI>
– PJSIP/zbW45OUPS60258D-0000007f Internal Gosub(mdc_localdevice_predial,team,1) complete GOSUB_RETVAL=
– Called PJSIP/zbW45OUPS60258D
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184
== Using SIP RTP Audio CoS mark 5
– Connected line update to Local/106@mdc_localdevice-19-0000010e;2 prevented.
– PJSIP/zbW45OUPS60258D-0000007f is ringing
– Local/106@mdc_localdevice-19-0000010e;1 is ringing
– Nobody picked up in 5000 ms
– Executing [ext@sub_main-203:7] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b”, “”) in new stack
– Executing [203-dial@mdc_team-6:9] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b”, “sub_suffix-203,ext,1”) in new stack
– Executing [ext@sub_suffix-203:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b”, “1,dialstatus: queuestatus: TIMEOUT”) in new stack
– Executing [ext@sub_suffix-203:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b”, “DIALSTATUS=TIMEOUT”) in new stack
– Executing [ext@sub_suffix-203:3] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b”, “sub_suffix-action-203,ext,1”) in new stack
– Executing [ext@sub_suffix-action-203:1] Playback(“PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b”, “ueberlast”) in new stack
== Spawn extension (sub_multidial, s, 9) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_multidial-106-0000010b;2’
== Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_diallocation-0000010c;2’
== Spawn extension (mdc_locallocation-7, 106, 3) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_locallocation-7-0000010d;2’
== Spawn extension (mdc_localdevice-19, 106, 4) exited non-zero on ‘Local/106@mdc_localdevice-19-0000010e;2’
[Sep 1 10:45:10] NOTICE[686]: res_pjsip_sdp_rtp.c:146 rtp_check_timeout: Disconnecting channel ‘PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b’ for lack of audio RTP activity in 46 seconds
== Spawn extension (sub_suffix-action-203, ext, 1) exited non-zero on ‘PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000007b’
Disconnected from Asterisk server
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
Zum Test nach Geschäftsschluss stelle ich das TeamTimeout auf 15s, dann wird die Ansage wie erwartet abgespielt. Ob die Timeout Zeit der enstcheidende Punkt ist weiß ich nicht, jedoch hat es bis ca. July22 funktioniert.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp oder Lösungsansatz für mich.
Vielen Dank und Grüße
