Pascom Client v86 BETA
pascom Client v86 BETA (86.D2260)
German
Anleitung und Download für Beta Tester
  • Android: Probleme mit der Sprachqualität in 5G Netzen behoben
  • Android: Problem mit fehlendem Audio behoben, wenn ein pascom Anruf während eines aktiven GSM Anrufs eingeht
  • iOS: Chat Push nachrichten wurden under Umständen bei öffnen der App erneut angezeigt
  • iOS: Verbesserungen beim Teilen von Dokumenten aus der Dateien-App
  • Windows: Windows-Infocenter Pickup-Benachrichtigungen zeigen nun auch Labels mit an
  • Wenn Anklopfen aktiv ist, konnte ein Anruf an ein Team in dem der Anrufende selbst Mitglied ist, nicht mehr aufgelegt werden
  • Memory Leak bei wiederholten Reconnects behoben
English
Instructions and Donwloads for Beta Testers
  • Android: Fixed a problem with bad call audio quality in 5G networks
  • Android: Fixed a problem with missing GSM audio if a pascom call is received while a gsm call is active
  • iOS: Pushed chat messages are displayed again if the app is opened in some circumstances
  • iOS: Improvements when sharing documents from the Files.app
  • Windows: Pickup notifications in Windows Infocenter also show labels now
  • If call waiting is active, a call to a team where the user is a member could not be hung up anymore
  • Fixed a memory leak with repeated reconnects
Tickets
  • [CL-2790] pjsip fails to open sound device since upgrade to 2.11
  • [CL-2785] Bad audioquality on android when using 5G network
  • [CL-2782] Chat push handling broken on iOS
  • [CL-2780] macOS client crashes on hangup
  • [CL-2779] Fix Image Handling in sharingExtension
  • [CL-2771] We can’t see call labels for pickup notification
  • [CL-2742] Do not sync call audio modes if another app is phoning on android
  • [CL-2722] Call activity disappears when calling team
  • [CL-2607] pascom Client memory leak on disconnect from server
pascom Client v86 BETA (86.D2265)
German
  • macOS: Absturzproblem im Zusammenspiel mit bestimmten Jabra Headset und Docking Stationen behoben
  • diverse kleinere Anpassungen
English
  • macOS: Fixed a crash problem in combination with a Jabra Headset and Docking station
  • various smaller improvements
Die 86 hat in der Desktopversion Sprachschwierigkeiten:
Ausserdem wird hinter dem Calls Waiting keine Anzahl mehr dargestellt.
und wenste drauf klickst, ist es wieder in DE
danke für das Feedback. Thema “anzahl der wartenden Anrufer im Tab Titel”: Aufgrund einer Performance-Optimierung an dieser Stelle ist der Zähler nur noch sichtbar, wenn dieser Tab tatsächlich geöffnet ist.
Thema “Übersetzungen”: Durch die obige Änderung haben sich auch neue Translation-Strings ergeben, die noch übersetzt werden müssen, das wird bis zum offiziellen Release passiert sein.
Und wieder ein Punkt weg der einen zumindest ein wenig über den Verlust der Flexpanels hinwegtröstet.
Mal schauen was als nächstes verschlimmbessert wird.
wird es eine Möglichkeit geben die Anzahl wieder in der Klammer zu sehen?
Früher konnte man auf einen Blick sehen wer alles eingebucht ist und wieviel Anrufer warten.
Jetzt muss leider immer ein Klick mehr gemacht werden.
