Pascom Client v71 BETA
pascom Client v71 BETA (71.D1524)
German
WICHTIG: Es werden nur noch pascom Server Version 19.00 oder neuer unterstützt
An der Beta Teilnehmen.
  • Verbesserte Suchfunktion mit As-you-type Live-Suche
  • Konferenzanrufe werden nun in einer Benachrichtigung dargestellt
  • Android/iOS: Der gewünschte Lautsprecher (Bluetooth, Intern, Lautsprechen) kann nun während des Gespräches umgeschaltet werden
  • Kuando Busylight funktioniert nun auch mit anderen Geräten als dem Softphone
  • Ausgehende Anrufe können nun mit dem “Smart Offhook” Tastenkürzel aufgelegt werden
  • Telefonnummern werden im Chat erkannt und sind Klickbar
  • Performanceverbesserungen unter Windows in RDP Sitzungen/Terminal-Server Umgebungen
  • Dialog zum setzen von Rufumleitungen verbessert
English
IMPORTANT: Only pascom servers greater than 19.00 are supported
Participate in the beta programme
  • Improved Search Functionality with as-you-type live search
  • Show only one notification for all calls in a conference
  • Android/iOS: The speaker can now be switched during a call between Bluetooth, Internal and External speakers
  • Kuando Busylight now works with other devices than the softphone
  • Outgoing calls can be ended using the Smart Offhook shortcut now
  • Phone numbers in chat messages are now clickable
  • Improved Performance on Windows when using RDP/Terminal servers
  • Improved dialog for configuring a call forwarding
Tickets
  • [CL-359] - Improve conference call notification
  • [CL-449] - Support switching audio devices during call on mobile
  • [CL-1139] - Open journal details from missed call notification
  • [CL-1212] - Sennheiser rebrand to EPOS
  • [CL-1325] - Roaming to location doesn’t add phone device section
  • [CL-1334] - Invalid softphone state after exception
  • [CL-1406] - Switch to dxgiscreencapsrc for desktop sharing on windows
  • [CL-1440] - Show a “Ringing Indicator” if the app is backgrounded while ringing on android
  • [CL-1448] - Kuando busylight not working if desktop phone is preferred device
  • [CL-1451] - Get rid of QDateTime::toTime_t() calls in client
  • [CL-1452] - Show dtmf pad for a ringing outgoing internal queue call
  • [CL-1454] - Consistently handle open external link failures in client
  • [CL-1455] - update_tmstmp in client database is never updated
  • [CL-1472] - Replace QML copy with QClipboard in c++
  • [CL-1473] - Improve UsbMonitor rescan logic
  • [CL-1523] - Also hangup outgoing ringing calls when using pascom smart offhook shortcut
  • [CL-1536] - Fix Phonebook notes field, it should accept line breaks
  • [CL-1542] - Add press and hold for search input field in client
  • [CL-1555] - Add trunk prefix to call forwarding input field in settings
  • [CL-1558] - Send vendor name with pushInfo
  • [CL-1563] - Restoring ringtone device is broken on macOS
  • [CL-1568] - iOS Build issues with XCode 12 / iOS 14 SDK and Qt older than 5.15.2
  • [CL-1572] - Disable phonebook section in journal details for group and system calls
  • [CL-1578] - Sunset support for servers older than pascom 19
  • [CL-1600] - Improve client search usability
  • [CL-1611] - Make phone numbers in chat clickable
  • [CL-1619] - Remember last journal filter and position
  • [CL-1632] - Do not allow editing of user phonebook entries in client
  • [CL-1637] - Refactor Toast API
  • [CL-1638] - Displaying many notifications at once lock up windows if native notifications are in use
  • [CL-1642] - Copy group dial number and pin separately
  • [CL-1643] - No toast is shown if call is rejected in some cases
  • [CL-1648] - Fix crash on shutdown in pascom Client
  • [CL-1671] - Shaking an iPhone invokes default undo dialog
  • [CL-1674] - Introduce a ‘downloaded file’ toast with ‘open file/open folder’ buttons
  • [CL-1676] - Commandline parameters are cut off on windows
  • [CL-1687] - Android notification problems
  • [CL-1691] - Improve Team Details View, allow avatar uploads
  • [CL-1697] - Show counter for missed call in pascom icon on iOS
  • [CL-1703] - Improve mobile client speaker selection for playing voicemails or recordings
  • [CL-1710] - Do not enforce OpenGL Software backend on Windows/RDP
  • [CL-1714] - Increment file names instead of overwriting old ones after download
  • [CL-1719] - Improve message on failed update download
  • [CL-1720] - Provide a “remove filter link” on the “no matches” pane in contact list
  • [CL-1723] - Phonebook entry not updated after creating in journal details
  • [CL-1724] - Phone book roster entry number not shown
  • [CL-1725] - No emoji live translation in custom chat notification
  • [CL-1726] - Sign all pascom Client binaries, not only setup and main executable
  • [CL-1733] - Layout on iPhone with iPhone SE is broken
  • [CL-1734] - Occasional crashes when sharing screen due to twcc parsing
  • [CL-1735] - Add call waiting buttons to windows native notification
  • [CL-1737] - Button texts in notifications elide too early
  • [CL-1743] - Weird behavior if user calls own extension with the iOS application
  • [CL-1749] - Remove xmppuser_FindClientInfoByOsUser
  • [CL-1762] - Hover tooltip ‘blinking’ during video call
  • [CL-1769] - Clean up userprofile getValue and setValue
  • [CL-1771] - Unequal spacing in UI
  • [CL-1773] - Select screen for screensharing transparent
  • [CL-1774] - Android does not show chat notifications anymore if in app
  • [CL-1777] - Improve pjsip dependency build
  • [CL-1780] - Client should log environment variables and commandline parameters
  • [CL-1782] - Name of favorite phone book entry not updated
  • [CL-1783] - Do not shut down headset support if there are still devices with that vendor id connected
  • [CL-1786] - Transfer call to favorite phone book entry via right click menu
  • [CL-1797] - pascom client build script improvements
  • [CL-1799] - Compile warning in ipcservice due to wrong memset usage
  • [CL-1802] - StartView is broken
  • [CL-1805] - Android 32bit build broken
  • [CL-1806] - Android Api Level 23 32bit build broken
  • [CL-1809] - Client resyncs on every login
  • [CL-1810] - Middle section empty after relogin
  • [CL-1811] - Hide chat button for external conference participant via dial in number
  • [CL-1817] - Version number is cut off in start screen on macOS
  • [CL-1821] - Multiple loading indicator in client when starting video
  • [CL-1824] - Unset update threshold is handled incorrectly in pascom Client
  • [CL-1825] - Can’t accept call on iOS using CallKit
  • [CL-1827] - Avatar for team is now shown if client is restarted
  • [CL-1828] - Client freezes when the chat notification is shown
  • [CL-1831] - Client crashes after attended transfer
  • [CL-1832] - Limit status text input length
  • [CL-1833] - Emoji renderer in windows client broken
  • [CL-1834] - Maximize video streams in fullscreen layout broken
  • [CL-1835] - Chat buttons in call/video fullscreen mode broken
  • [CL-1843] - Client shows “No sip connection” during wakeup
  • [CL-1844] - “Softphone has no SIP connection” after roaming
  • [CL-1845] - Links in client broken
  • [CL-1846] - Android client crash after pairing again
  • [CL-1847] - Rendering for journal cells is broken
  • [CL-1849] - Improve file asset handling in pascom Client
  • [CL-1852] - Client crashes when setting call forwarding
  • [CL-1853] - pascom App rings despite ongoing gsm call
  • [CL-1854] - Escape characters in phone book note field to avoid XSS attacks
Nach dem Update funktioniert das Wählen bei mir über den Client an meinen Gigaset DECT Telefonen nicht mehr. Es passiert einfach gar nichts.
Noch mal den Client neu gestartet - geht wieder … ging nur direkt nach dem Update nicht.
Die Suchbausteine sind nicht ins englische übersetzt und die Tastatur öffnet sich nicht sofort bei Klick auf Suche.
Während eines Gesprächs, sollte auch wieder ins deutsche gebracht werden :wink:
die Übersetzungen sind generell noch nicht fertig. Das kommt noch :wink:
Was ist denn mit der Suche? Ist es gewollt, dass das Suchfeld nicht sofort Fokus erhält und sich dadurch die Tastatur öffnet? Ich persönlich finde es irritierend.
Ok super, na dann wollen wir da mal nicht stressen :wink: :smiley:
Hallo @hazington,
ja das ist so gewollt, da ansonsten sich die Tastatur sofort öffnet, was ebenfalls recht störend sein kann.
Wenn ich doch auf Suchen drücke, dann beabsichtige ich normalerweise ein Suchwort einzugeben und benötige dafür entsprechend die Tastatur. Ich persönlich finde es irritierend, dass ich zusätzlich auf das Suchfeld drücken muss.
Eine Frage, wie sollte hier der Upload funktionieren?
Ich kann nichts entsprechendes in der Detialansicht eines Teams finden.
Eventuell noch nicht vollständig implementiert?
Hallo @rinal13,
das ist fertig, braucht aber einen Server der das unterstützt - und das dauert noch etwas.
pascom Client v71 BETA (71.D1545)
German
  • Fälschliche Anzeige einer SIPßFehlermeldung im RDP Modus behoben
  • Unter windows wird nun die Hilfe auf der Kommandozeile ausgegeben
  • --help funktioniert nun unabhängig davon ob ein pascom Client gestartet ist oder nicht
  • Der Client startet unter Ubuntu 20.10 deutlich schneller
  • Unter Android kann nun die Kamera in den Einstellungen wieder ausgewählt werden
English
  • Do not display sip error messages in rdp mode
  • Output help text on the commandline on windows
  • --help works now regardless if a client is started or not
  • Improved start performance on Ubuntu 20.10
  • The camera can be selected again in settings on Android
Update installiert unter Ubuntu:
~/pascom_Client$ ./pascom_Client
*** buffer overflow detected ***: terminated
Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)
Danke für das Feedback. Welche Ubuntu version ist im Einsatz?
pascom Client v71 BETA (71.D1548)
German
  • Linux: Absturz beim Start behoben
English
  • Linux: fixed a crash during startup
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.2 LTS
Release: 20.04
Codename: focal
Wie komme ich jetzt an das Update? Der Client startet ja nicht und kann sich somit nicht selbst updaten.
Hallo @mahescho,
im ersten Post ist die Beta-Teilnahme verlinkt, da gibt es neuerdings Downloadlinks für die Desktop Clients.
Danke, läuft wieder.
Die Fokus-Probleme bei CTRL-F scheinen auch gefixt zu sein. CTRL-F hat nämlich immer mal wieder nicht funktioniert. Das werde ich aber noch weiter beobachten.
Die Sache mit dem CTRL-F funktioniert nicht so, dass es sich gut benutzen lässt. Beispiel:
Ich drücke CTRL-F, suche, finde und telefonieren. Egal welchen Status der Client dann hat, also ob ich noch immer im Suchfeld stehe oder irgend wo anders bin, z.B. im Journal und dann wieder CTRL-F drücke bekommt zwar das Suchfeld den Fokus, aber der Cursor steht am Ende der letzten Suche. Für eine neue Suche muss ich das Suchfeld erst leeren. Das ist sehr lästig. Das selbe gilt für den Klick auf die Lupe. Wenn schon der Inhalt stehen bleiben soll, dann wäre es hilfreich, wenn der Text im Suchfeld markiert wäre, wenn man in die Suche springt. Dann kann man einfach tippen und suchen.
