Pascom Client 16 mit Skalierung
Hallo!
Der Fehler ist sicherlich bekannt,
aber ich habe die Hoffnung auf einen Tipp wie man die Skalierung evtl. gezielt für den Client umgehen könnte.
Die Umgebung ist Windows 10 bei 125% Skalierung.
Hat der Client eine Config wo man evtl. die Systemskalierung ignorieren könnte?
Oder gibt es eine Info wann das Problem behoben sein könnte?
Ich freue mich auf eine Rückmeldung :wink:
Beste Grüße,
Ricardo
ich kenne bisher zwei Workaround, die das Problem etwas umgehen bis es gelöst ist:
  • unter kompatibilität DPIüberschreiben*Anwendung aktivieren (sry hab gerade kein Windows zur hand), dann ist die Schriftgröße perfekt, nur alles etwas unscharf ^^
  • den Client über CMD Starten und vorher mittels SET MD_SCALE_FACTOR= die Skalierung anpassen, Bsp:
    SET MD_SCALE_FACTOR=0.75
    %LOCALAPPDATA%\pascom Client\pascom Client.exe
Hoffe das macht es bis zum fix etwas angenehmer,
dein Problem sieht eher nach einem kaputten Grafiktreiber aus. Versuch erstmal bei diesem ein Update durchzuführen.
Wenn das nicht hilft, versuch bitte die neue Beta-Version und die dort beschriebenen Schritte um das Rendering-Backend umzuschalten.
die Sprachauswahl hab i gar nid xsen … :joy:
