nach langen Test mit verschiedener Hardware werden wir, da nur max. 6 Teilnehmer gleichzeitig Online sein werden, die APU2D4 verwenden. Leider funktioniert mit der Aktuellen Version 18.10 und der USB Installation die LAN Schnittstelle nicht mehr. Zeigt sich nach dem Setup start. Sobald das Setup durchgelaufen ist und ich mich am System anmelden kann, ist keine Netzwerkschnittstelle mehr vorhanden. Geprüft habe ich das mit ifconfig. Wenn ich beim Start die Tab Taste drücke um die Zeile IP=Frommedia in eth0 ändere bleibt die Schnittstelle nach dem Start zwar Online aber komme nicht auf die Webui, obwohl eine IP vergeben wurde.
Irgendwie mache ich etwas falsch und habe dazu auch noch keinen Beitrag gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ach ja die setup.json habe ich angepasst und auf dem Stick hinterlegt, alles nach Anleitung “SOHO Installation”.
Danke vorab.
Ergänzung vom 18.08.2019:
Ich habe noch eine alte ISO Datei (pascom_18.00.R) auf meinem PC liegen. Diese habe ich dann entsprechend der SOHO Anleitung verwendet. Siehe da es funktioniert auf Anhieb. Ich kann nur Vermutungen aufstellen, aber meine das bei der 18.10 Version die “setup.json” nicht richtig geladen wird. Denn alle IP Einstellung die in der setup Datei eingetragen sind finden bei der 18.10 keine Anwendung.
Dann werde ich jetzt erstmal weiter fortfahren mit der Installation und danach entsprechend updaten.
@blackhawk76
Ich hatte einen ählichen Effekt. Es ist wichtig, nach Erstellen des Sticks auch noch einmal das ISO auf den Stick zu kopieren und umzubenennen in pascom.iso.
Weiterhin hatte ich für das Editieren der JSON-Datei Ultra-Edit als Texteditor verwendet. Das war auch keine gute Idee. Mit dem Standard-Text-Editor von Windows ging es dann in meinem Fall.
…sprich die Kodierung der Datei sollte ANSI sein. UTF8 mag er nicht.
Bin mir nicht ganz sicher. Ist schon einige Zeit her, als ich den Kampf gefochten haben.
Bitte ausprobieren…
Die Kodierung sollte auch in die Doku aufgenommen werden.
vielen Dank vorab. Das Dateiformat hatte ich nicht in Betracht gezogen, auch die .iso noch mal auf den Stick zu kopieren ist mir neu. In den vorherigen Versionen hatte ich die .iso nicht auf den Stick kopieren müssen.
json Datei in ANSI erstellt und Installation gestartet.
-> Leider der selbe Effekt = LAN1 ist offline
iso Datei auf den Stick kopiert und Installation gestartet.
-> Auch hier der selbe Effekt = LAN1 ist offline.
Bis jetzt gibt es für mich nur die Lösung eine alte ISO Datei (18.01) zu nehmen, die Installation zu starten und später das “Upgrade” auf 18.10 per Webbrowser zu installieren. Was ein Glück hatte ich die alte ISO noch. Wäre gut, wenn es keine Lösung dafür gibt, eine Art ISO-Archiv anzubieten.
die aktualisierte Doku findet sich hier und hier. Das pascom.iso (mit gefülltem “preinst”-Bereich im setup.json) zusätzlich auf den Stick zu ziehen ist eigentlich nur für den Fall, dass das Setup nach der Auslieferung beim ersten Booten nochmal ohne Medium durchlaufen werden kann. Ebenso sollte das setup.json eigentlich auch mit UTF-8 funktionieren.
Ein JSON-Validator kann für ein Prüfen der setup.json-Datei nützlich sein.
Debuggen kann man das Problem am ehesten, wenn man über den seriellen Anschluss auf die Appliance geht (z. B. über PuTTY, Connection type = Serial, Speed = 115200) und sich /SYSTEM/setup.json und /setup.log ansieht.
