Nur drei/vier Freizeichen bei ausgehendem Anruf
aktuell habe ich bei mir ein ziemlich lästiges Verhalten. Wenn ich extern ausgehende Anrufe starte, bekomme ich drei bis vier Freizeichen und dann ist Funktstille. Der Ruf wird trotzdem bei der Gegenstelle signalisiert. Wenn jemand oder der AB dort rangeht, wird man auch verbunden.
Ich habe das gleiche Verhalten bei alle Festnetzanschlüssen als Ziel. Bei Verbindungen zu Handys ist es noch nicht aufgefallen.
Anschluss: Telekom Magenta Zuhause
Accounts: Zwei der vier MSN werden per anonymus angemeldet, zwei per Login
Pasom: 19.13
Telefone: Snom D385, Yealink T46G
Als Gegenstelle habe ich Pascom Cloud-Instanz mit SIP-Trunk und eine Durchwahl einer Behörde getestet. Fehlerbild ist gleich. Es betrifft sowohl die anonymus-, als auch die Login-Anmeldungen.
In der CLI sieht es wie folgt aus:
 local
    -- Executing [s-local@sub_nat2int:2] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=0049228XXXX5612") in new stack
    -- Executing [s-local@sub_nat2int:3] Return("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:2] Gosub("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLEE_NUM_NAT,0049228XXXX5612,00,49,0,228,0)") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLEE_NUM_NAT - exten: 0049228XXXX5612 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228 - incoming: 0") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "0?s-emergency,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "0?nat") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "1?s-internat,1") in new stack
    -- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "MDC_CALLEE_NUM_NAT=0228XXXX5612") in new stack
    -- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:3] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "__MDC_OUTBOUND_CIDNUM=0228674226") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:4] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "CALLERID(num)=0228674226") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:5] GotoIf("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "0?searchdone") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:6] UserEvent("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "ResolveCallerName,Strategy: system,Outbound: 1") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:7] Wait("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "0.25") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:8] Verbose("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 1") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:9] Verbose("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "1,MDC_DIALCALLEENAME = Ulf (BGHW)") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:10] Verbose("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "1,end call deflection") in new stack
 end call deflection
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:11] Verbose("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "1,Telekom - 674226") in new stack
 Telekom - 674226
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:12] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "__SPYGROUP=0228XXXX5612:674226") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:13] ExecIf("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "0?Set(CHANNEL(hangup_handler_push)=hdlr-hint,s,1())") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:14] ExecIf("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "0?Set(DEVICE_STATE(Custom:)=INUSE)") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:15] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "CONNECTEDLINE(num,i)=XXXX5612") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:16] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "CONNECTEDLINE(num-pres,i)=allowed") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:17] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "CONNECTEDLINE(name,i)=Ulf (BGHW)") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:18] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "CONNECTEDLINE(name-pres)=allowed") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:19] Set("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "no=0228XXXX5612") in new stack
    -- Executing [XXXX5612@sub_trunk-outgoing-15:20] Dial("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "PJSIP/0228XXXX5612@mdc_trunk_conf-11,,Itb(mdc_outgoing_predial^s^1)U(mdc_outgoing_postanswer^s^1)") in new stack
    -- PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b Internal Gosub(mdc_outgoing_predial,s,1) start
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:1] Set("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "HEADER_KEYS=") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:2] Set("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "counter=1") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:3] Set("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "currentHeader=") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:4] While("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "") in new stack
    -- Jumping to priority 9
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:10] Verbose("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "1,Clip is: auto") in new stack
 Clip is: auto
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:11] Verbose("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "1,Default numer is: ") in new stack
 Default numer is:
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:12] ExecIf("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "0?Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:0228674226@tel.t-online.de>)") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:13] ExecIf("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "0?Set(PJSIP_HEADER(add,P-Asserted-Identity)=<sip:0228674226@tel.t-online.de>)") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:14] ExecIf("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "1?Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:0228674226@tel.t-online.de>)") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:15] ExecIf("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "1?Set(PJSIP_HEADER(add,P-Asserted-Identity)=<sip:0228674226@tel.t-online.de>)") in new stack
    -- Executing [s@mdc_outgoing_predial:16] Return("PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b", "") in new stack
  == Spawn extension (mdc_incoming-11, XXXX5612, 1) exited non-zero on 'PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b'
    -- PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b Internal Gosub(mdc_outgoing_predial,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Called PJSIP/0228XXXX5612@mdc_trunk_conf-11
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184
  == Using SIP RTP Audio CoS mark 5
    -- Connected line update to PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a prevented.
    -- PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b is ringing
    -- PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b is making progress passing it to PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a
  == Spawn extension (sub_trunk-outgoing-15, XXXX5612, 20) exited non-zero on 'PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a'
    -- Executing [h@sub_trunk-outgoing-15:1] Gosub("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", "def_hangup,s,1(,CANCEL,,CALL)") in new stack
    -- Executing [s@def_hangup:1] NoOp("PJSIP/n9jyNfocK763da5-0000002a", ">>>def_hangup:: EXTEN:  DIALSTATUS: CANCEL QUEUESTATUS:  REASON: CALL") in new stack
Ab der Zeile
PJSIP/mdc_trunk_conf-11-0000002b is making progress passing it to PJSIP/...
hört man kein Freizeichen mehr.
Müssen da noch irgendwelche Optionen im Amt/Account gesetzt werden?
Danke
Ulf
Konnten Sie das Problem beheben ?
Wir haben bei einer unserer Anlagen genau denselben Fehler.
Lg Michael
Leider nein. Das Problem besteht immer noch.
Seltsamerweise verliert die Pascom jedes Wochenende mehrfach die SIP-Registrierungen. In der Woche ist es stabil.
Ich plane hier gerade Routertausch. Lancom raus OPNsense rein. Jedes Mal nach einem Neustart von Router und TK-Anlage war es wieder stabil
