Notfallhotline mit mehreren Empfängern
Moin zusammen, ich soll für eine Notfallhotline die Möglichkeit schaffen das Anrufe nacheinander auf Handys signalisiert werden und zwar in einer vorgegebenen Reihenfolge, allerdings ohne Pascom-App, da diese angeblich häufig wechselnd sind. Ursprungsidee war mit einem Anrufverteiler zu starten und das Ganze dann über eine Warteschlange zu realisieren, bin aber immer an dem Thema hängengeblieben das bei einem manuellen Abwurf der Anruf aus der Anlage weg ist und ich keinen Timeout definieren kann wo es zum nächsten weitergeleitet wird. Es ist schonmal sichergestellt das keine Handymailbox den Callflow unterbricht.
Hat sowas schonmal jemand gemacht und kann mir für mein Vorhaben einen Tipp geben
Gruß Jens
Einfache Lösung war bei uns, Handynummer als externes Gerät eingerichtet, dem Notfallbenutzer jeweils ein internes und ein externes Telefon zugeordnet und parallel klingeln lassen, damit war der Ruf nicht aus der Anlage raus und konnte weiter vermittelt werden.
hier hast aber das Problem, das das Gespräch auf die Mailbox geht wenn aktiv
wenn dann: App als Gerät einrichten; Handy Nr eintragen, das aktivieren:
und gsm modus einstellen..
must mal testen ob das auch OHNE Pairing geht?
Den Teil mit dem internen und externen Gerät verstehe ich nicht. Ich teile einem Benutzer doch immer ein Gerät zu, kann ich bei einem externen Benutzer zwischen intern und extern unterscheiden ? Verstehe ich nicht so ganz.
Gruß Jens
Das mit dem Quittieren, also Taste drücken, kriegt der Kunde nicht hin, das Thema ist uns beiden ja klar. Nur ein piep und Zeit zu kurz. Und ja, Pairing muss abgeschlossen sein, sonst wird da nix signalisiert.
Gruß Jens
intern= ist ein normales Tischtelefon mit gemeint, extern = externes Gerät bei Endgeräten auswählen und Handynummer hinterlegen, beide Geräte einem User zuordnen und klingeln lassen. somit bleibt das Gespräch in der Anlage. Das mit den Handymailboxen ist natürlich ein Problem. Bei uns sind die immer abgeschaltet.
@jensgroll Hast du eine finale Lösung gefunden?
Wir haben vor Jahren so etwas per Alarmanlagenwählgerät in mehreren Kundenanlagen als Notfall-Hotline realisiert.
Der Anruf betätigt einen physischen Kontakt, der dann den Alarm des Wählgeräts auslöst. Das WG telefoniert dann die Handyliste ab, bis jemand mit Code quittiert. Aufgrund der notwendigen Quitierung spielt eine Mobile-Voicemail keine Rolle. Anschließend checkt man die Voicemail auf der TEL-Anlage und ruft den Anrufer zurück.
Im Pascom Kontext hab ich jedoch bislang keine Idee, wie wir das künftig etwas moderner und weniger aufwändiger umsetzen können.
