Neue Yealink Telefone T73-T88
ist irgendetwas bekannt über die Funktion der neuen Yealink Telefonen T73 - T88 an der Pascom Anlage? Hat die schon jemand testen können, oder kann hier der Support etwas zum Zeitplan sagen?
Mit freundlichen Grüßen
Julian
das T74W läuft ohne Probleme, nur das User Pw muß in der vorlage vorgeben/geändert werden
Eine offizielle Freigabe dazu gibt es seitens Pascom auf Nachfrage hin nicht. Ich habe bei einigen Kunden T54 W durch T85 W ersetzt, auch seit Markteinführung diese selbst im Einsatz und kann bis dato von keinen negativen Begleiterscheinungen / Effekten berichten.
Werden die denn schon provisioniert?
Funktioniert bei mir mit der angepassten Yealink Phone Vorlage.
Ja, die können wunderbar an der PASCOM eingesetzt werden.
Hat hier schon jemand das Pascom Menu auf eine andere Taste Provisioniert. Diese Einstellung kann ich leider nicht von den T5X Geräten übernehmen. Die anderen Einstellungen scheinen zu funktionieren.
das sind meine Tasten unterm Bildschirm :slight_smile:
klappt auch beim T85W
{{!-- Anrufliste --}}
programablekey.1.label = Rufliste
{{!-- XML Verzeichniss --}}
programablekey.2.label = Telefonbuch
programablekey.2.type = 27
programablekey.2.value = http://{{{httpip}}}/provisioning/{{{provisioning_id}}}/pui/phonebook/search?LDAP_PROXY=secure&VOIP_MEDIA=srtp&VOIP_SIP=tls
{{!-- MobyDick Menu --}}
programablekey.3.label = Menu
programablekey.3.type = 27
programablekey.3.value = http://{{{httpip}}}/provisioning/{{{provisioning_id}}}/pui/menu
{{!-- Info Menü --}}
programablekey.4.label = Info
programablekey.4.type = 33
{{!-- Umschalter auf Taste 10 wird immer angezeigt --}}
features.keep_switch_page_key.enable = 1
Wenn man den Befehl falsch schreibt, funktioniert es auch nicht :slight_smile:
Danke für den Hinweis
