Nach Update von 7.09.03 auf 7.10.02 kein Admin Passwort
ich habe, um Glück in einer Testumgebung, ein Update von Release 7.09.03 auf 7.10.02 durchgeführt. Anschließend konnte ich mich nicht mehr über das Webinterface als admin anmelden. Mit ssh geht es noch.
Das Standard Passwort habe ich probiert, aber damit geht es auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Passwort vom Web-admin-User zu erneut nachträglich zu ändern?
Reiner
Hallo Reiner,
führe bitte mal die in diesem Post beschriebenen Schrittedurch, evtl. gab es ein Problem beim Update.
Hallo Jan,
danke für die Info.
Es hat nur zum Teil geholfen. Wir haben festgestellt, dass nach dem Update in der Tabelle “003user” die Spalte “003use_auth_method” komplett gefehlt hat!
Nachdem wir die Spalte wieder hinzugefügt haben und die auth_method für den Admin wieder auf PAM gesetzt haben, klappt es nun auch wieder mit der Anmeldung!
Danke und Gruß
Reiner
Hallo Reiner,
führe Trotzdem bitte noch folgenden Befehl als root auf einer Konsole aus:
/var/www/mobydickcmd/script/mdc_migrate.php md-cmd
Das sollte “Migration successfull” ausgeben. Wenn nicht ist das Update auf die 7.10.02 schiefgelaufen und wir sollten herausfinden warum.
Hallo Jan,
“Migration failed”! So wie es aussieht ist was schiefgegangen.
Reiner
Hallo Jan,
der Update bringt folgende Meldung: There is insufficient space on your hard drive. Please make sure you have at least 2GB available on /SOURCE/SHARE before installing any updates.
root@mobydick:/TARGET/SHARE/etc/admin# df -h
Dateisystem Size Used Avail Use% Eingehängt auf
tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /TARGET/RAM/lib/init/rw
udev 10M 140K 9,9M 2% /dev
tmpfs 2,0G 4,0K 2,0G 1% /dev/shm
tmpfs 1,0G 248K 1,0G 1% /SOURCE/RAMDISK
/dev/sda1 3,8G 603M 3,0G 17% /SYSTEM
/dev/vg/SHARE 4,2G 3,0G 1016M 75% /SOURCE/SHARE <— zu voll
/dev/vg/BACKUP 6,9G 148M 6,4G 3% /BACKUP
/dev/vg/NODE 1,4G 35M 1,3G 3% /SOURCE/NODE
/dev/loop0 500M 500M 0 100% /SOURCE/FIRMWARE
/dev/loop1 356K 356K 0 100% /SOURCE/LINKS
unionfs 1,0G 248K 1,0G 1% /TARGET/RAM
unionfs 1,4G 35M 1,3G 3% /TARGET/NODE
unionfs 4,2G 3,0G 1016M 75% /TARGET/SHARE
Reiner
Hallo Jan,
so, nachdem ich ein apt-get clean und remove gemacht habe, war der Platz auch wieder da. Ich habe anschließend ein apt-get update und upgrade durchgeführt. Weiterhin habe ich noch ein älteres Datenbankbackup zurückspielen müssen und dann war die Migration “successfull”!
Reiner
Hallo Reiner,
schön das es geklappt hat!
