OK ich mache Fortschritte mit meinen ersten Schritten und Asterisk ![:slight_smile: :slight_smile:](/forum/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=5)
In der CLI wird das Snom 870 nicht richtig registriert.
May 5 03:29:37] NOTICE[2101]: chan_sip.c:27897 handle_request_register: Registration from ‘“Nur Notrufe” <sip:X1LNbhet741e7e9@192.168.20.55>’ failed for ‘192.168.20.121:5060’ - Wrong password
Ich habe das Telefon per Auto-Provisionining installiert und es wird auch in den Geräten angezeigt. Allerdings nicht mit einem grünen Punkt?
Die drei Amtsleitungen der Fritzbox habe ich wieder rausgenommen und direkt die Telekom VOIP Leitung registriert.
Wenn man dien Port der Fritzbox freigibt, also das Halten in der Konfig der Fritzbox ausschaltet, dann wird die Nummer auch registriert und man kann telefonieren.
Zumindest das Softfone ist nun con außen erreichbar.
Allerdings kann ich nicht raustelefefonieren.
Wenn ich versuche eine Nummer zu wählen erscheint dies:
-- Executing [0089420814568@mdc_location-2:4] Gosub("SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007", "sub_location,s,1(2,0089420814568)") in new stack
-- Executing [s@sub_location:1] Verbose("SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007", "1,used location id: 2 - dialed extension: 0089420814568") in new stack
– Executing [s@sub_location:2] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “MDC_CALLEE_NUM=0089420814568”) in new stack
– Executing [s@sub_location:3] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [0089420814568@mdc_location-2:5] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “sub_split-location,s,1(2)”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,get user for location: 2”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:2] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-zero,1”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:3] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “TMP_USER_ID=3”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:4] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,user id: 3”) in new stack
user id: 3
– Executing [s@sub_split-location:5] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [0089420814568@mdc_location-2:6] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “mdc_user-3,0089420814568,1”) in new stack
– Goto (mdc_user-3,0089420814568,1)
– Executing [0089420814568@mdc_user-3:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,stefan”) in new stack
alex
– Executing [0089420814568@mdc_user-3:2] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “sub_user,s,1(caller,3,120,alex,Alexander Trapp,120,120,120,de)”) in new stack
– Executing [s@sub_user:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,sub_user mode caller”) in new stack
– Executing [s@sub_user:2] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “s-caller,1”) in new stack
– Goto (sub_user,s-caller,1)
– Executing [s-caller@sub_user:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,sub_user user id: 3 - user exten: 120 - user: stefan - realname: Stefan - own mailbox: 120 - watched mailbox: 120 - callerid(num): 120 - language: de”) in new stack
sub_user user id: 3 - user exten: 120 - user: alex - realname: Alexander Trapp - own mailbox: 120 - watched mailbox: 120 - callerid(num): 120 - language: de
– Executing [s-caller@sub_user:2] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_CALLER_USER_ID=3”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:3] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_CALLER_NUM=120”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:4] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_CALLER_ACC_NAME=alex”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:5] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_CALLER_ACC_REALNAME=Stefan”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:6] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_CALLER_VM_OWN=120”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:7] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_CALLER_VM_WATCHED=120”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:8] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “CALLERID(name)=Stefan”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:9] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “CALLERID(num)=120”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:10] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “CHANNEL(language)=de”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:11] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [0089420814568@mdc_user-3:3] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “internal,0089420814568,1”) in new stack
– Goto (internal,0089420814568,1)
– Executing [0089420814568@internal:1] SIPAddHeader(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, "“Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-internal;x-line-id=0"”) in new stack
– Executing [0089420814568@internal:2] GosubIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1?sub_initcall,s,1(int,0089420814568)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,sub_initcall descent: int exten: 0089420814568”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALDESCENT=int”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:5] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “int,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,int,1)
– Executing [int@sub_initcall:1] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=120”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:2] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=0089420814568”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:3] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCALLEENUMMAP=0089420814568”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:4] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [0089420814568@internal:3] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “main,0089420814568,1”) in new stack
– Goto (main,0089420814568,1)
– Executing [0089420814568@main:1] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “sub_defcall,s,1(0089420814568)”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCALLEENUM=0089420814568”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCALLERNUM=120”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1?nozap”) in new stack
– Goto (sub_defcall,s,8)
– Executing [s@sub_defcall:8] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCALLERNAME=Stefan”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:9] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=QkS3Q9AxBiYe0TH”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:10] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [0089420814568@main:2] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “mdc_distribute,0089420814568,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,0089420814568,1)
– Executing [0089420814568@mdc_distribute:1] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “MDC_INPREFIX_TRUNK=0”) in new stack
– Executing [0089420814568@mdc_distribute:2] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,remove inprefix: 0”) in new stack
remove inprefix: 0
– Executing [0089420814568@mdc_distribute:3] Goto(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “mdc_outgoing-14,089420814568,1”) in new stack
– Goto (mdc_outgoing-14,089420814568,1)
– Executing [089420814568@mdc_outgoing-14:1] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “sub_trunk-outgoing-14,089420814568,1”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:1] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “sub_nat2int,s,1(MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT,089420814568,00,49,0,40,0)”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT - number: 089420814568 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 40 - incoming: 0”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-convert,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:7] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-intshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:8] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-natshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:9] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1?s-nat,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
– Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,national”) in new stack
national
– Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=004989420814568”) in new stack
– Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:2] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “sub_int2nat,s,1(MDC_CALLEE_NUM_NAT,004989420814568,00,49,0,40,0)”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLEE_NUM_NAT - exten: 004989420814568 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 40 - incoming: 0”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0?nat”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1?s-internat,1”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “MDC_CALLEE_NUM_NAT=089420814568”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:3] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “CALLERID(num)=089123456”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:4] UserEvent(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 1,Channel: SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:5] Wait(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “0.25”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:6] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 0”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:7] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, "1,MDC_DIALCALLEENAME = ") in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:8] Verbose(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “1,telekom 123456 - Standard”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:9] Set(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “__SPYGROUP=089420814568:120”) in new stack
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:10] Dial(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “SIP/mdc_trunk_conf-14/089420814568,t”) in new stack
== Using SIP VIDEO CoS mark 6
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Called SIP/mdc_trunk_conf-14/089420814568
[May 5 07:13:12] WARNING[2101][C-00000004]: chan_sip.c:22866 handle_response_invite: Received response: “Forbidden” from ‘“Stefan” <sip:089123456@tel.t-online.de>;tag=as003c6d2a’
– Executing [089420814568@sub_trunk-outgoing-14:11] Return(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “”) in new stack
– Executing [089420814568@mdc_outgoing-14:2] Hangup(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “21”) in new stack
== Spawn extension (mdc_outgoing-14, 089420814568, 2) exited non-zero on ‘SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007’
– Executing [h@mdc_outgoing-14:1] Gosub(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “def_hangup,s,1(,CHANUNAVAIL,CALL)”) in new stack
– Executing [s@def_hangup:1] NoOp(“SIP/QkS3Q9AxBiYe0TH-00000007”, “>>>def_hangup:: EXTEN: DIALSTATUS: CHANUNAVAIL QUEUESTATUS: REASON: CALL”) in new stack
mobydick*CLI> insecure=invite
Ich habe mal versucht, meine Rufnummer hier rauszunehmen ;-o
Kann es sein, dass ich mir die nackten Config-Dateien ansehen muss, weil hier noch etwas drin steht von meinen ersten Versuchen?
Ich habe fast den Eindruck, dass es noch eine Peer Registrierung von meinen ersten Gehversuchen gibt, die nicht gelöscht ist?
Stichwort 620? Obwohl ich ja nun direkt eine MSN der Telekom registriert habe.
