Monitoring der Pascom 7.18.06.R
wir haben uns jetzt die Version 7.18.06.R installiert. Am 2. Tag, warum auch immer, konnte die Verbindung zum Amt nicht aufgebaut werden.
Aufgefallen ist es, weil wir nicht erreicht werden konnten.
Nun ist die Frage, wie ich die pascom am besten überwachen kann.
Wir setzen bei uns check_mk als Monitoring ein.
In der pascom gibt es eine gute Übersicht, die man ja nur abfragen müsste…
pascom-hamburg Anwenden OK: no running jobs 2019-03-21 11:14:22
pascom-hamburg Faxserver OK: iaxmodem procs PROCS OK: 3 processes with command name ‘iaxmodem’ 2019-04-02 10:53:00
pascom-hamburg LDAP Authentifizierung OK: Connection to external ldap authentication server 2019-04-02 16:25:41
pascom-hamburg Systemüberwachung OK: Everything is fine 2019-03-21 11:15:37
pascom-hamburg XMPP Schnittstelle OK: xmppd_proc PROCS OK: 1 process with UID = 501 (xmpp), regex args 'java .*xmppd/lib/sta… 2019-03-21 11:16:15
pascom-hamburg asterisk AMI OK: 10 online, 3 offline SIP peers 2019-03-21 11:16:52
pascom-hamburg asterisk SIP SIP OK - Test Duration: 0.35 ms 2019-04-02 14:34:30
pascom-hamburg default services OK - 6 plugins checked, 6 ok 2019-03-21 11:18:07
pascom-hamburg Ämter OK: No issues detected 2019-04-04 13:49:47
  1. Wie lässt sich eine E-Mail Benachrichtigung aktivieren, wenn hier ein Dienst auf Fehler läuft?
  2. Lässt sich die Anlage per SNMP abfragen?
  3. Lässt sich der Check_mk Agent auf der Pascom installieren?
die E-Mail Benachrichtigung sollte eigentlich direkt funktionieren. Wenn ich mich nicht täusche schickt die Pascom18 in der Standardinst. über einen Pascom Cloud E-Mail Dienst an die E-Mail Adresse des angelegten Adminusers wenn ein Dienst auf Crit geht.
Ansonsten kann hier: https://Pascom18IP:8443/ui/system auch ein alternativer Mailserver angegeben werden.
Die einfachste möglichkeit die Anlage Ins check_mk zu bringen, ist wohl eine HTTP Abfrage des Status über die Rest API, das habe ich selber allerdings noch nicht versucht.
mfg
